Vovchikk
Воздушный фильтр
Vovchikk
Вопрос такой. Кто и какие использует воздушные фильтры, каких фирм. Я так понял их не так и много, а импортных аналогов вроде совсем нет. Газель Некст, Каминнз Евро 4, фильтр большой по Бигу GB-529, корпус на саморезах. Проблема в том, что пропускает пыль. Первые 10т.км. не знаю что стояло с завода, пыль во впускной гофре и на самом фильтре сверху, за ободком, который прижимается корпусом, потом вторые и третьи 10т.км. оригиналы газ, та же песня, сейчас БИГ и тоже пыль. Причём корпус и ободок фильтра, который прижимается чистые, пропусков нет. Получается некачественная бумага или снизу пластиковая заглушка пропускает.
Barracuda
Виной всему крышка "которая на саморезах" её ведёт от температуры.
Пы.сы. ща тебя помидорами закидают ибо есть такая тема!!!
jeka1981
чтобы крышки не вело
Barracuda
jeka1981,так да дело хорошее а акб куда дел?
Vovchikk
  Barracuda сказал:
Виной всему крышка "которая на саморезах" её ведёт от температуры. Пы.сы. ща тебя помидорами закидают ибо есть такая тема!!!
На дизеле там и температуры то особой нет, да и я же написал, что пропусков по уплотнению сверху нет, фото для наглядности. Крайняя кромка фильтра прижимается к крышке, она чистая. Тут только два варианта, они сверху.
Да, кстати темы похожей не нашёл, перед тем как создать, поиском всё прошарил. Может я им пользоваться не умею.
Изменено пользователем Vovchikk
jeka1981
  В 28.06.2019 в 23:20, Barracuda сказал:
на раме справа
Сухов А.
  В 29.06.2019 в 00:21, Vovchikk сказал:
А что у тебя за фильтрующий элемент на фото.
Barracuda
сними крышку поставь на стол сам всё увидишь. Ещё сосёт через датчик расхода воздуха его на герметик посадить нужно. Я кривую крышку нагрел обычным феном она размякла придавил стала ровной так что этому говну температуры особой ненадо.
Тема. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/53277-negermetichnyi-korpus-vozdushnogo-filtra/?fromsearch=1
Изменено пользователем Barracuda
Vovchikk
  Сухов А. сказал:
Оригинал ГАЗ за 850 целковых.
  Barracuda сказал:
Что-то мы из пустого в порожнее. Если бы крышка была кривая, то и фильтр в этом месте был бы в пыли, а он чистый, а через датчик может попасть только в гофру, назад же в фильтр воздух не пойдёт.
Я вообще хотел узнать кто какие марки фильтров применяет и отзывы о них. Или может у всех так как у меня, просто никто не заморачивается. На Бизнесе точно помню, что всегда было чисто в гофре.
Barracuda
Да ты приглядись даже на фото видно что из под крышки сосёт.
Я биг пользую. 500р стоит.
Vovchikk
  Barracuda сказал:
Там где в пыли, это уже за уплотнительным буртом, а он бурт, это  самое первое кольцо к корпусу и он в месте уплотнения чистый по кругу.
Сейчас тоже стоит БИГ и с ним как мне показалось картина лучше, но не идеальна.
L2140
герметичность соединения вставки воздушного фильтра с крышкой проверить. Там должно быть уплотнительное кольцо. Подсос пыли будет ясно виден. Собирать обратно с соответствующим герметиком. Проверить герметичность соединения ДМРВ со вставкой.Тоже должно быть кольцо. Проверить герметичность воздуховода от фильтра к ТКР особенно в местах установки хомутов.
Программа управления ДВС штатная?
Наработка ДВС между смена фильтрующих элементов не превышает 500 часов?
Barracuda
  В 08.07.2019 в 17:04, Алексей Ф. сказал:
феном строительным погрей и к плоскости прижми будет как новая)))
Vovchikk
  L2140 сказал:
С этого места по подробнее, какое кольцо и где, можно на схеме или фотке.
  В 09.07.2019 в 14:19, Vovchikk сказал:
Где патрубок входит в крышку , только это тебе не поможет , у тебя сама "шляпа" в песке, значит сосет между "шляпой" фильтра и крышкой - крышку повело от жары((
Это всегда так - отрицание , гнев, смирение и поход за новым фильтром  в педали ГАЗ)). Я два раза покупал корпус в сборе((
Потом обернул корпус утеплителем со стороны двигателя и забыл про эту проблему..
L2140
  Vovchikk сказал:
  Алексей Ф. сказал:
не надо утверждать, не подержав в руках.
Vovchikk
L2140,
Спасибо. Но Алексей прав, там сама шляпа в пыли, только по уплотнителю она чистая, что говорит о хорошем прилегании крышки. Скоро ТО, посмотрю ещё раз всё внимательно.
Я бы не тянул с заменой крышки или фильтра - сожрет кольца поршневые песок((
  L2140 сказал:
А каким образом ещё может попасть пыль и песок на верхнюю часть шляпы сменного элемента ? Только через уплотнение крышки и корпуса, либо через дырявый сменный элемент . Проверить то и другое очень просто визуально. Элемент заменить и поездить немного, крышку положить на стол ровный и смотреть сбоку...
L2140
  Vovchikk сказал:
Но Алексей прав,
 в чём если он говорит что подсасывает через крышку в месте прилегания к фильтр. элементу, а ты с этим не согласен
  Алексей Ф. сказал:
автор темы заявляет что линия соприкосновения чистая. Он единственный кто видел всё. Фото не достаточно. поэтому верим ему.
Пыль на верхнюю часть элемента может попасть через негерметичное соединение крышки со вставкой..
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Судя по фото верхняя крышка не плотно прилегает, у меня так было, когда вместа жёлтого биг, поставил белый у него верхния резина тоньше, чем у жёлтого, теперь беру, только жёлтый, да и бумага у жёлтого плотнее
Я заметил корпуса раньше лучше делали, то-ли на пластике стали экономить
  L2140 сказал:
автор темы заявляет что линия соприкосновения чистая. Он единственный кто видел всё. Фото не достаточно. поэтому верим ему. Пыль на верхнюю часть элемента может попасть через негерметичное соединение крышки со вставкой..
Линия чистая а шляпа грязная - чудеса)) Грязь через соединение крышки со вставкой никак не попадет на фильтр - её засосет в патрубок и в двигатель...
L2140
  Алексей Ф. сказал:
не верное предположение
  Алексей Ф. сказал:
а шляпа грязная
 а что она грязная,если в двигатель сосёт ВСЁ? А?
аффтар почему то не отвечает на мои наводящие вопросы. И зачем-то вытащил воздушный фильтр весь.
L2140,объясни , как грязь полетит против потока воздуха на впуске?
L2140
  Алексей Ф. сказал:
есть схема потоков на всех режимах? фото видео?
