Vovchikk
Воздушный фильтр
L2140
  В 05.08.2019 в 15:13, Barracuda сказал:
Так что площадь почти одинаковая.
https://bigfilter.com/filters/gb-529/
https://trial-parts.ru/system/product_photo/736064/FA-022_original.jpg?1560978973
площадь (без учёта высоты шторы) лада фильтра 44100мм2
площадь (без учёта глубины шторы) газель фильтра 154000мм2
Значительная разница размеров фильтрующих поверхностей видна и без расчётов.
Есть ещё такие термины как степень очистки,сопротивление. Но они не нужны, когда нет ума. Вообще нет
Barracuda
  В 11.08.2019 в 18:14, L2140 сказал:
Какие фильтра сравниваем?
Barracuda
@L2140 да срать мне на площадь. Пыль не сосёт как ГаЗоВсКоЕ говно и хорошо цена Фильтра mahle 400р отечество по 200р меняй хоть каждые 5к км а газовское говно 500-700о стоит.
Пы.сы. Капиталка дороже!!
Vovchikk
@jeka1981 Как обещал фото, правда качество не очень, в гараже на очень светло и телефон снимает плохо.
Верхний компрессор на холодильник, нижний (его не видно под генератором) как я понимаю на штатном месте на кондёр. Из-за всего этого колхоза корпус фильтра стоит не на своём месте, кое-ка видно вкорячили, то место где должен стоять гаситель шума-впуска немного упирается в фару.
Снял сегодня гофру, а в ней опять пыль и сейчас уже видно, что пропускает по верхней крышке. Поехал за новым корпусом, а он абсолютно такой-же по кривизне, как и мой. Так что не от температуры его коробит, а изначально кривыми руками сделан. Неужели на заводе этого не видят? А чтобы поставить старого образца на защёлках, надо менять и гофру и датчик воздуха, и крепление под него, а это думаю не дёшево. Взял формирователь прокладок, посмотрим может поможет.
L2140
  В 13.08.2019 в 14:39, Vovchikk сказал:
сколько в мм отклонение от плоскостности фланцев крышки и корпуса?
сколько в мм над корпусом выступает буртик верхнего кольца фильтрующего элемента?
Vovchikk
  В 15.08.2019 в 16:44, L2140 сказал:
Для чего эти вопросы? Вы же всё равно скажете, что на заводе все белые и пушистые, а мы ничего не понимаем и всё не так делаем. Разбирать я конечно для этого ничего не буду, попробую так сфоткать корпус, а вы уже сами определяйте сколько это в миллиметрах.
Кстати верхнее кольцо фильтрующего элемента, купленного в ДМ как оригинал, по плоскости не одинаковой толщины по кругу, разница примерно в 1-2мм., может чуть больше.
Vovchikk
Видно конечно не очень хорошо, но видно.Снимать корпус не охота. В магазине точно такой-же.
Barracuda
@Vovchikk такае-же фигня на двух корпусах.
Прижми крышку к столу погрей строительным феном будет ровный.
Пусик
Ага паролончик подложите.:biggrin:
Vovchikk
  В 17.08.2019 в 12:19, Пусик сказал:
Смешно конечно, но есть другие предложения ?
Пусик
@Vovchikk  а какие предложение вы хотите услышать, если две сопрягающиеся плоскости кривые???
Купите новый!!!
Vovchikk
  В 17.08.2019 в 15:43, Пусик сказал:
Купите новый!!!
 Я же говорю, что новый точно такой же, изначально кривой.
Пусик
@Vovchikk  значит поролончик в помощь!
Вы заметили что ходите по кругу или не знаете что хотите?
Vovchikk
@Пусик Я хочу новый ровный, но где взять не знаю.
Vovchikk
 При очередном ТО окончательно убедился, что пыль пропускает сам фильтр, т.к. он был промазан формирователем прокладок и по крышке сто процентов не пропускал. А пропускает он скорее всего из-за конструкции самого корпуса. В старом корпусе с маленьким фильтром, забор воздуха был снизу и он скорее всего потом распределялся по всему фильтру. Здесь забор сбоку и соответственно львиная доля проходит в этом месте, расширяя гофру бумаги и по сути проходя почти через прямой лист.
L2140
  В 03.11.2019 в 14:53, Vovchikk сказал:
При очередном ТО
наработка ДВС между заменами фильтрующего элемента какая?
в корпусе вакуума нет, воздух всасывается через всю площадь шторы. Штора напротив воздухозаборника загрязняется быстрее, её пропускная способность в этом месте ухудшается (т.е. она пропускает меньше пыли)
Пусик
@Vovchikk  а проблема то в чем?
Как вы убедились? заглянули во внутрь цилиндров или ....?
Не понятно о чем речь и проблема ваша. Как другие миллионы машин ездят?
Если вам не нравится фильтр, как я знаю, еще 3 фирмы выпускаю - покупайте их!
Vovchikk
  В 03.11.2019 в 16:12, L2140 сказал:
10 т.км.
Вакуума нет, но есть разряжение и причём не маленькое. особенно когда начинает работать турбина. По фото наглядно всё видно, тёмное пятно напротив заборника с расширеной гофрой, на другом фото обратная сторона, если раздвинуть штору, практически идеально чистая. Воздух всасывается по наименьшему сопротивлению, а это как раз просто лист бумаги напротив заборника.
  В 03.11.2019 в 16:22, Пусик сказал:
Как вы убедились? заглянули во внутрь цилиндров или .?
Прочитайте всю тему, на такая она и большая и всё поймёте. И то что фильтры я испробовал уже все, картина одинакова.
Пусик
  В 04.11.2019 в 02:22, Vovchikk сказал:
Прочитайте всю тему
Бред читать нет смысла. Спрашиваю как вы увидели "пыль" в цилиндрах?
Просто смазать резинки селиконовым герметиком и закрыть крышку не судьба? И так делать при каждой замене фильтра или у вас есть другой выход или предложения?
Но все таки как же другие машины ездят и я?
@Vovchikk а вы не заметили что это только вас беспокоит? или вы не туда лезете, не задумывались?
Изменено пользователем Пусик
Татарин
Я вот читаю, и думаю, а за что копья ломаете? Проверить проскакивает пыль или нет сквозь фильтр не сложно.На внутренней стороне патрубка мазнуть маслом ,а через тыщёнку заглянуть.Если пыль проскакивает, то она на масло осядет.
Пусик
@Татарин а почему она не должна пролетать? Фильтр в ноль не может задерживать воздух. Какие-то микроны пористость есть у вещи.
Татарин
Безусловно.Фильтр-же не атомарном уровне отлавливает пыль.Но может быть фракция которая особого вреда не приносит,а есть конкретные "камни". Собрать скопившуюся на масле пыль чистой салфеткой и посмотреть в микроскоп,а что там вообще через этот конкретный фильтр пролетает.Сравнить с фильтром другого производителя.Сделать выводы.
Vovchikk
  В 04.11.2019 в 05:46, Пусик сказал:
Вот поэтому и предлагаю прочитать всю тему. Где я писал что пыль в цилиндрах? Просто смазать герметиком- вы фотки смотрели последние, читали что написано, у вас фильтр абсолютно другой, о котором я и написал, что забор снизу и распределение лучше. Это вы пишите не вдумываясь и не всматриваясь лишь бы написать.
А как другие ездят? Ну кого-то это вообще не волнует, стоит же фильтр, а что он делает вообще не интересно, машина же едет, а вот сколько она будет ехать вопрос.
  В 04.11.2019 в 06:00, Татарин сказал:
Так а я про что говорю? Про то, что во впускном патрубке всегда пыль присутствует.
  В 04.11.2019 в 06:10, Пусик сказал:
Никто и не говорит что фильтр должен ловить в ноль, тогда он вообще воздух пропускать не будет, но на Бизнесе с корпусом разбирающимся пополам, у меня впускной патрубок за 10т.км. был чмще чем здесь за одну тыщу.
L2140
10 т.км.
я спрашивал про наработку двс ,а не пробег. часы и километры разные вещи
Vovchikk
  В 05.11.2019 в 15:34, L2140 сказал:
Средняя скорость 50км/ч, межгород.
