Сем 26 Опубликовано 8 июля, 2019 Недавно купил газель, полез менять масла и выяснилось что в сливной пробке моста сорван шестигранник, ключ без усилий в нем прокручивается. Вдешкой побрызгать надо но как открутить? Или тока молотком с зубилом бить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 8 июля, 2019 Мне в сервисе , что то приваривали и откручивали )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 8 июля, 2019 В 08.07.2019 в 09:10, Сем сказал: Недавно купил газель, полез менять масла и выяснилось что в сливной пробке моста сорван шестигранник, ключ без усилий в нем прокручивается. Вдешкой побрызгать надо но как открутить? Или тока молотком с зубилом бить?приварить болт , две гайки затянешь и открутишь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 8 июля, 2019 Элементарно, но нужен хороший сварщик. Вставляем шестигранник в пробку, обвариваем и откручиваем. Можно подобрать кусок шестигранник длинной порядка 2-3см,дабы не портить хороший, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 июля, 2019 Нижний болт редуктора тоже сливает масло, я уже и забыл где там пробка 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 909 Опубликовано 8 июля, 2019 Прежде чем пихать туда шестигранник надо грязь куском проволоки удалить. Без этого волшебного действия ключ входит в пробку менее 1 см, отсюда необратимый процесс и сварочные работы. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 8 июля, 2019 Пробка с конической резьбой, WD там, как мёртвому припарка. Отбивать кувалдочкой через молоток, и внутренний шестигранник заузится, может отпустит - отвернёшь. А нет, так ключ приваривать придётся. Сразу купи новую пробку с магнитом и старый вылови (он после таких процедур обычно отвалиается) А на будущее: пару оборотов ФУМленты и всегда без проблем отворачивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 8 июля, 2019 сварка самый надежный метод. как то мучался часа 2. изломал и закатал несколько ключей . а потом и грани в пробке. приварил шестиграник и пока горячее расшевелил . делов 5 минут. кстати не грязь и ржа страшны пробке а камни, бордюры пропускаемые между колёс. у меня ободок тела моста у пробки был сбит.!что там прилетало хз. а х да , ограничитель на яме для грузовых авто. после этого я заезжал на яму положив под колеса доски. чтоб орехом не стучать :o :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 8 июля, 2019 В выходные помучуюсь еще немного и в автосервис значит, пусть варят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 9 июля, 2019 В 08.07.2019 в 23:45, Сем сказал: В выходные помучуюсь еще немного и в автосервис значит, пусть варят.Написали же выше , самый нижний болт открути и слей. И секас с пробкой отпадёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 9 июля, 2019 Пробку то всеравно надо выкручивать, на ней магнит всякую фигня собирает. Как временный вариант да, открутить этот болт и слить. Будем пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 9 июля, 2019 В 08.07.2019 в 10:28, rusgg сказал: Нижний болт редуктора тоже сливает масло, я уже и забыл где там пробкаПоподробнее можно, что за болт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 июля, 2019 Много их там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 9 июля, 2019 (изменено) Маркич сказал: А на будущее: пару оборотов ФУМленты и всегда без проблем отворачивается Надо же . На интуиции именно так и сделал.Тоже решил поменять масло, а с завода пробки свернуты. Чудом отвернул, на новые намотал ленту. На родных пробках был очень хорошо приклеенный герметик. Что-то новое для этих целей. Изменено 9 июля, 2019 пользователем Igor61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 13 июля, 2019 Иткрутил нижний болт и с него слил масло, пробка не поддалась. Вовремя полез туда, слилось грам 100 черной густой жижи, залил примерно 2.5 литра. Как тока мост не полетел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 июля, 2019 Ну не факт что не полетел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 13 июля, 2019 В 13.07.2019 в 12:56, rusgg сказал: Ну не факт что не полетелГула нет, пока что все нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
