alex50888
проблемы с печкой на новом а/м
Николай А.
  paha 3302 сказал:
Точто шланги надо глушить это понятно буду делать это все в выходные,но! есл радиатор алюминиевый то тепла небудет все равно (теплоотдача у него маленькая слишком) если все таки у себя обнаружу алюминий то буду менять
У меня нормально жарит.А так думаю,если весь тосол попрет через печку то и у тебя будет праздник,не торопись с торпедой.Это как с 5-й прошивкой.Все довольны а видел,что делается по утрам у людей?
paha 3302
Не ну понятно что сначала надо шланги распутать!!
sobol474
Я полностью согласен с Николаем.У меня 7-мест. Соболь,внутренний объем в 2 раза больше,чем в Газели,а жара стоит от приточки.Иногда перекрываю совсем,чтоб самому остыть.Не думаю,что на заводе вам алюм. поставили,а мне по блату медный воткнули.Надо шланги смотреть,может какой ПТУшник соединял.
Клим Чугункин
  sobol474 сказал:
ТаК! С этого момента про шланги - подробно! А то у меня складывается такое ошшушение, что все всё знают, и только ленятся сделать!
В чём суть вообще!? Потоки в печке повернуть, или?! Если можно, схему водоснабжения или фотоотчёт по работам! Зима на носу, а на ходу передняя печка едва теплится, хотя задняя довольно горячая!
АЛЕКС89
  Клим Чугункин сказал:
На 3 еврике походу печки по отдельности подключены у меня задняя тоже горячей чем основная
Клим Чугункин
  АЛЕКС89 сказал:
Может быть и так - подробно не лазал... Обидно, однако! В салоне - ташкент, а у меня ноги мёрзнут и в ухо дует :(
АЛЕКС89
Да и походу надо все воздушные трубы снимать и подгонять под панелью,у меня дует куда угодно но только не в них,руку засунул так там шели кругом палец пролазит
Lions
Заезжал к дилеру на гарантию спросил какой радиатор стоит на печке говорят аллюминий, по поводу перепутанных шлангов, посмотрел на нескольких газелях с 406, 40522 ДВС разных годов выпуска на печку не жалуются, шланги и подключены у всех одинаково как и на евро 3.
Трогаю шланги на своей вход супер горячий, выход похолоднее, надеюсь всё таки что моторчик поможет потому что у меня например когда печку продавит в кабине жара но по утрам в -2 минт двадцать зубами щёлкаю несмотря на то, что двс прогрет до рабочей температуры а печка дует еле тёплый воздух.
Alex-nsk
Это не печку продавит, а пока все воздуховоды не нагреются. Печки соеденены последовательно сначала основная из нее в дополнительную. Но поток воздуха в основной в отличии от дополнительной встречает на пути воздуховоды, а они холодные, дополнительная печка воздуховодов не имеет и следовательно воздух идет горечее чем из основного. Как воздуховоды основного отопителя прогреются так и воздух остывать не будет.
grib63
Такая же картина утром приходил мотор прогрелся а печка дует чуть теплый воздух,покане проедешь пару км только тогда тепло пошло .Сейчас поставил доп помпу в салоне сразу стало теплее .Причина скорее в кран ему не хватает давления чтоб открылся полностью, иногда закроешь откроешь несколько раз пошел теплый поток.Или по нему тихонько стукнешь тоже помогает.
Lions
Имею в пользовании ВАЗ-2110 так там температура двс +40 и воздух из печки уже тёплый при температуре двс +80 руку у воздуховода обжигает причём воздуховоды длиной такие же на как на газели, доп.помпу на десятки энтузиасты ставят хотя итак ташкент и потом хоть с открытыми окнами можно ездить, так , что я считаю доп.помпа должна помочь (теория), недолго осталось ждать всё заготовлено на этих выходных проверю и доп.помпу и шланги попробую перекинуть.
АЛЕКС89
Мужики кто может подсказать,на новых панелях как стоит радиатор печки
( горизонтально,вертикально или под наклоном,если под наклоном то куда наклон у него)???Сам туда еще никогда не залазил,а вопрос назрел.
Alex-nsk
Гляди тут: h--p://acat.autodealer.ru/index.php?tree=234_22871
h--p://acat.autodealer.ru/index.php?tree=234_22870
Изменено пользователем Alex-nsk
kazax
для того что бы снять радиатор печки, панель снимать не надо.Вытаскивается с правой стороны под панелью. А по поводу эл.крана печки в" За рулем " есть статейка как доработать этот механизм
Alex-nsk
kazax, подскажи в каком номере.
paha 3302
  АЛЕКС89 сказал:
параллельно полу он лежит
Кстати у меня алюминиевый радиатор стоит ,ща в магаз поеду за медью и шланги на печку прямые куплю,(подключены правильно но столько соединений не к чему)
Такчто у кого две печки вторая медная ,а основная алл вот и разница
Изменено пользователем paha 3302
Zen
Я поставил себе латунную печку, второй отопитель,дак вообще супер стало а стандартная стоит алюминеевая.Стёкла долго отходят,думаю поменять её на медную.
cadet
  Zen сказал:
можно карлсона поставить дополнительно для лучшого обдува стекол, тогда и оттаивать быстрее будут. да и летом тоже не плохо помогает.
АЛЕКС89
  Zen сказал:
Стекла отходят долго не изза печки а изза того что вентиляцией кабину в газели обделили!!!
Zen
И вентиляция тоже плохая.Я сравнивал с латунной печкой,алюминеевая вообще плохо греет и дует плохо.
cadet
  Zen сказал:
а дует плохо может потому, что на заводе полярность на вентиляторе некотОрые товарисчи не соблюли. у мэнэ так ужо было...
АЛЕКС89
  Zen сказал:
Принормальном подключении шлангов аллюминиевый не сильно то и хуже греет медного.
paha 3302
Сильно!! Тока закончил работы по замене радиатора .ля краник крутилка на половинке а жарит будь здоров и поставил шланги без всяких троийников и электрокран выкинул поставил шаровый сантехнический (у электро проходимость заужена ,да и чето задвижка в нутри не полностью открывалась. А через алюминевый дует и правдо меньше слишком маленькое расстояние в сотах по сравнению с медным,так что все гуд.
АЛЕКС89
  paha 3302 сказал:
Молодца однако!!!! А мне все лезть лень,да и мороз поджимает ,Холатна плят,два фуфайка как один майка :P
  АЛЕКС89 сказал:
ЁЁЁЁЁ!!!! А ты южнее опустись :D .
