alex50888
проблемы с печкой на новом а/м
Pomor
  pety.10@bk.ru сказал:
Всем на евро3 я вообще выкидываю этот кран и делаю все на прямую как раньше большой роли кран не играет горячий ,холодный воздух регулируется заслонкой в кабине. У всех тепло и не каких проблем,сделай убедишся.
У меня пока на гарантии и потом не хочется иметь проблем с гарантийщиками (мало ли что). А они ищут любую зацепку чтоб не делать по гарантии. Тем более предупредили можешь только поменять предохранители и все, больше ни куда. А как добиться тепла с этим у меня нет проблем, я прекрасно понимаю в чем проблема (кран ограничивает поступление ОЖ в радиаторы печек) по позже выкину заслонку в электрокране и проблема будет решена. Вот только соскачу с гарантии я её всю переделаю, а переделывать надо ох как много не только отопление но и топливопроводы и привод сцепы, ишланг высокого давления гидрика, так, что летом займусь.
ИЛЬДАР АРИПОВ
Pomor, ПОМЕНЯЛ ПОМПУ НА ИНЖЕКТОРЕ НА ОБЫЧНУЮ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПЕРЕСТАЛА ГРЕТЬ ПЕЧКА! МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ СВЯЗАНА ЛИ РАБОТА НАСОСА ГЛ ОТОПИТЕЛЯ С РАБОТОЙ ВЕНТИЛЯТОРА, А ТО ПИПЕЦ КАК ХОЛОДНО!!! КСТАТИ НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ ДУЕТ ТЕПЛОМ! ПАМАГИТЕ ПЛИЗ!
арнольд
  Pomor сказал:
скинул я кран ,толку мало,поменял радиатор на медный -чуть лучше ,поставил электро помпочку ,ну еще малость получше,че бы еще поменять -поставить чтоб -жара была ,ума не приложу
Zen
Я читаю и уссыкаюсь просто,хотя без опыта таким же был. У меня тоже печка плохо грела я что только не пробывал,потом почитал советы бывалых на форуме и книжку по 405 двиглу. Я поставил себе в кабину вторую печку и всё проблема решена,но ни до конца пока. При температуре -30 и при скорости 80 в кабине не тепло хотя ехал 2,5 часа и так много раз в морозы. Вообще нужно выкидывать электро кран и напрямую всё,про термостат тоже нужно глянуть(какое там отверстие) а ещё у меня воздух постоянно появлялся в печке которая в панели,приходилось воздух спускать с краника покорый под панелью. Я вообще о нём не знал,у меня до этого 3 местка была тентованая 2005 года так там ни какого крана не было. Летом вот хочу всю кабину утеплителем покрыть каким нибудь современным,что бы тепло было и тихо как в иномарках. :lol:
student45
  Zen сказал:
Тоже хочу снять панель, поменять радиатор и шумо-теплоизоляцию по всей кабине думаю будет тепло. Этой зимой замерзал хотя и зима тёплая.
Schkalidulka
Эй, братья-коллеги! Прочитал я эти все посты и понял: хрен я больше нашемарку куплю! Особенно после того, как в Сывтывкаре нынешней зимой замерзал в минус 39 градусов! Вот тогда -то и понял, что я моей печкой что-то не так. До минус 5 еще жить можно в машине так-сяк, но вот ночь в минус 39 по цельсию я не забуду.. Приехал к гарантийщикам по поводу холода, так меня там разводить на бабло стали и на смех подняли, мол на минус 40 наши машины не рассчитаны! Во блин до чего додумались. короче плюнул я на гарантию ( хотелось в них). . Купил щас вторую печку под сиденье ( это в 3х местную машину! - обоссаться, кому говорю про это!), 4 доп эл насоса - по 2 на каждую магистраль( у меня и на основную печку их не было, из-за газового оборудования дилер при установке их снял - а с завода они были как выяснилось: я такую же Газель смотрел на бензине и там два эл насоса на вход и выход соответственно стоят). Хорошо подготовился к весне, правда?.. Вот теперь узнал, что помпа охлаждения еще с браком из-за "недоштамповывания" .. И что кран отопителя надо просто выкинуть и заменить на сантехнический .. И что радиатор алюминиевый надо заменить на медный Зх рядный .. Голова от такого дурдома отказывается понимать, почему мы все такой покупаем?! И почему нас заставляет наше любимой правительство ездить на таких автомобилях?! Наверно поэтому .."Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!" - не моя мысль, а кого-то на форуме .. как можно поддерживать то, что работать в принципе не может?! Ну не можем мы сделать так, чтобы зимой в машине было тепло, летом прохладно. . чтобы вообще приятно было зарабытывать деньги, чтобы заплатить за приятную машину. Братьцы, доколе ?????!!!!!!
AHдрей
  Schkalidulka сказал:
Эй, братья-коллеги! Прочитал я эти все посты и понял: хрен я больше нашемарку куплю! ...
Ну что тебе посоветовать, хочу спросить почему не купил "мерседес"??? ;)
Romzes331
  AHдрей сказал:
Вово спринтер хорошая машина. :lol: :lol: :lol:
TURBO777
Купил машину в октябре2008 ГАЗ 2818 Е3. Тоже была проблема с печкой ,а точнее с краном отопителя. Устранил всё это следующим образом. Кран был выкинут патрубки соединил напрямую без всяких кранов и злополучных тройников на обратке. У меня стоит ГБО так подогрев редуктора идёт с обратки печки,этого достаточно,проверено на 2 машинах. А то большую часть тепла забирает редуктор и скидывает в обратку. Отъездил всю зиму в футболке,печка включена на 1 скорости и в кабине жара,с штатным алюминиевым радиатором. Кто хочет может попробовать сделать так-же. Медные радиаторы я не люблю,да и воткнуть его на место родного бывает проблемой изза того что медные обычно толше в бачках и не лезут.
Машина правда не стоит на гарантии. После усиления рессор и просмотра тарифов на ТО пришёл к выводу что вся гарантия это чесный отъём денег у населения. Проще и дешевле обслуживать самому. Это лично моё мнение.
Harley_ZT
  woeri сказал:
Про то и речь нет плавной регулировки больше-меньше горячего, а ручка крутится. Немного прибавил - жарко! Чуть убавил - просто выключает горячий.
По ходу вопрос. Ситуация почти та-же, только "тепло" -- вообще не убирается независимо от положения колесика регуллировки температуры. :blink:
Ваня Страдивари
  Harley_ZT сказал:
Справа в ногах у пассажира под торпедой заслонка притока воздуха. Возможно она заедает или соскочил тросик.
Serega513
Я тоже пол зимы мучался с печкой при минус 20 на трассе аж лобовуха замерзала. У меня была проблема с шлангах подходящих к печке которые находятся под панелью. Они на заводе их местами поменяли и получается что тосол сверху в низ текет и радиатор не успевает прогреваться. Поменял поставил еще перед радиатором дополнительный насос теперь в минус 40 в футболке езжу
саня25
перестала работать печка, не работает мотор, + на печку приходит, похоже нет массы или сломался мотор. панель старого образца.ее надо снимать что-бы добраться до моторчика????
Crady
  саня25 сказал:
Если есть самая большая скорость,то это доп.резистор.Если нет,моторчик.Снять можно со стороны пассажира,не снимая панель.Точно не помню,возможно придётся её ослабить,что бы ходила.
саня25
  Crady сказал:
печка вообще не работает, даже на большой скорости.спасибо за вразумительный ответ. :)
alexgop
  Crady сказал:
можно конечно и не снимая панели но это будет гораздо дольше чем еслиб её снять однако.
sigaa
  саня25 сказал:
Ну у нас на 402 полюбому всю панель снимать надо,гимор еще тот,на часа три работы
Crady
  alexgop сказал:
На старой машине мне хватало полчаса её поменять. :D Частенько приходилось заниматься этим.Надоело,поменял моторчик и забыл... :D
Snak
Ни одного нормального ответа ! Так как же всё таки до него добраться на новом образце торпеды?
Crady
  Snak сказал:
Разговор был про старую панель.На новой-снимаешь верхний бардачок,откручиваешь 2 самореза из корпуса отопителя и снимаешь его,там и выпадет он после снятия крышки.Делов на 15 минут.Если сгорел доп.резистор,меняй на "десятый",единственное колодку разъёма поменять придётся то же.
Pomor
  Crady сказал:
Sash98
  Crady сказал:
ставить надо девятый резистор, и колодку менять не надо..
Crady
  Sash98 сказал:
Девятый открытый,десятый закрытый.Если ставить девятый нового образца,то он стоит как пучёк десятых.
Sash98
  Crady сказал:
я брал открытый за полтинник на рынке.. разницы нет. тогда зачем платить больше. :D :D :D
  саня25 сказал:
разбери полку снизу, она на клепках их нужно срезать, потом поставишь на саморезки,снимаешь правый короб обдува стекла и все, отсоеденяй провода, снимай крышку, вынимай моторчик...панель снимать НЕ НАДО!!! :)
