Роман м 0 Опубликовано 4 августа, 2019 День добрый! Прошу помощи. При замене гидронатяжителя нижней цепи мешал башмак и пришлось немного провернуть коленвал. Всё встало только машина отказывается заводиться.. Могли ли уйти метки нижней цепи???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 4 августа, 2019 Конечно, когда вынимаешь нижний гидронатяжитель то цепь соскакивает с звезды коленвала. Скидывай клапанную крышку, крышку лобовины гбц, вынимай гидронатяжитель, возвращай колено в ВМТ, чем то длинным выставляй башмак и ставь натяжитель. Удобней все это в две каски делать. Потом проворачивай все это дело несколько раз и следи за метками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман м 0 Опубликовано 4 августа, 2019 3 часа назад, i_ninja сказал: Конечно, когда вынимаешь нижний гидронатяжитель то цепь соскакивает с звезды коленвала. Скидывай клапанную крышку, крышку лобовины гбц, вынимай гидронатяжитель, возвращай колено в ВМТ, чем то длинным выставляй башмак и ставь натяжитель. Удобней все это в две каски делать. Потом проворачивай все это дело несколько раз и следи за метками. Дай бог тебе, здоровья, добрый человек! Огромное спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 182 Опубликовано 4 августа, 2019 Если башмак подвязать ниткой, то он не будет заваливаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 августа, 2019 Трубку из бумаги вперёд натяжителя толкал,или кусок паролона 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 5 августа, 2019 расскажу как честный, может и зря ;) менял нижний гидронатяжитель, дел на полчаса. Лень было крутить колено руками - дёрнул стартёром. Итог - звёздочка-натяжитель свёрнутая винтом, хорошо болт не срезало. Разборка лобовины и всё такое. не делайте так ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 9 августа, 2019 ИванСПб за честность конечно спасибо, но я использую стартер только для откручивания болта шкива коленвала, остальное чревато.rusgg Чтобы бумагу и остальную фигню не совать, нужно всего то при замене грм подложить под болт натяжителя небольшую тонюсенькую шайбочку, чтобы башмак (звёздочка) не заваливались и ходили с небольшим усилием. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
