Влад87 0 Опубликовано 5 августа, 2019 Помогите!!! Почему после запуска двигателя на холодную Газ 405 инжектор 16кл пару минут работает нормаль потом начинает троить как будто один цилиндр не работает!(( Потом глушу двигатель снимаю провод подачи тока на катушку включаю и выключаю зажигание подключаю этот провод завожу все нормально!!! причем не важно с какой катушки скидывать провод!!! силовые провода и свечи новые!!! помогите как это вылечить ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 218 Опубликовано 5 августа, 2019 https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&text=Троит двигатель 405&web=0# Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад87 0 Опубликовано 6 августа, 2019 6 часов назад, Дмитрий сказал: https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&text=Троит двигатель 405&web=0# и что это? 6 часов назад, Дмитрий сказал: https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&text=Троит двигатель 405&web=0# по ссылке ничего нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 144 Опубликовано 6 августа, 2019 Как это нету? Куча тем на троящий двигатель.Читай, просвящайся. Попутно, ещё чего нового узнаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
