Scher-khan
Ошибка 0105 неверный сигнал ДАД. МИКАС 10.3
Scher-khan
Здравствуйте!
Собратия по несчастью, купившие продукцию автозавода ГАЗ...
Имею проблему
ГАЗ 2217 УМЗ 4216Е3 МИКАС 10.3
Новые форсунки бош
Новые ВВ провода
2 блока катушек зажигания
Новый ДПДЗ
Новый РХХ
3 новых ДАД разных производителей
Новая коса
Новые свечи, плюс 2 старых комплекта с пробегом 3 и 5 тык
БК Мультиттроникс
2 недели гемороя и опустившиеся руки
____________________________________________________
Сегодня в очередной раз получил при запуске ДВС ошибку 105.
Чек не горит. ДВС троит и льет бензин ведрами
Новую косу прозвонил. Все пины на месте
Мысли только о неисправности самого МИКАСА
А ваше мнение?
Резинка ваккуумника новая
Все патрубки новые
Хомуты новые немецкие
Подсосы исключены
Просто льет
Лёха24
28 минут назад, Scher-khan сказал:
Подсосы исключены
А как ты их исключил?
Scher-khan
2 минуты назад, Лёха24 сказал:
Новыми прокладками, новыми шлангами РХХ и вентиляции картера. Новые шпильки на коллекторе и новые гайки.
плюс ко всему выполнял такую диагностику. На заведенном ДВС распылял очиститель карбюратора над кольцами форсунок и шлангами. Во все мета стыка. Никак не реагирует.
Компрессия в норме
а оно так было или с чего то началось?
Таракан
1 час назад, Scher-khan сказал:
Компрессия в норме
А какое давление и напряжение показывает датчик?
Scher-khan
14 минут назад, Таракан сказал:
Сегодня уже не пойду. Завтра ближе к вечеру сниму все данные. Выложу
Scher-khan
1 час назад, Crady сказал:
Вообще история длинная. До поездки на море, а это примерно месяц тому назад все было относительно нормально.
На горячую в жару иногда были заскоки строением и не стабильным хх. Особо не придавал значения.
Вернулся с моря. Машина завелась с полоборота.
Сделал абс
И решил поменять форсунки.
Сначала поставил дека. Началась какая то дикая свистопляска. Помер дпдз. Заменил свечи. Не помогло. Три дня мучался с двс. В итоге выкинул 2 средние новые форсунки и поставил старые. Двигатель заработалровно
По пути на дачу 45км на скорости двс стало дёргать. Остановился. Протянул ракушку. Вроде доехал. На следующий день заменил дад. Машина поехала нормально. Вернулись через неделю в город.
Остановился перед домом
Через полчаса заводить а хх дёргается. 450-650об.мин
Запарковал машину
Утром поехал на рынок и купил рхх
Вроде хх стали нормальными. А как взглянул на расход так аж офигел...
38 литров по городу. Без пробок
И потом по третьему кругу.
Примерно во Вт. На прошлой неделе. Выползла ошибка 0105. Чек не горит. Ошибка видна только на бк когда двс заведён. Дым чёрный. Под трубой уже чёрное пятно. Свечи заливает через 10 минут работы
Купил дад. Тракмен. Взамен Арзамас кого. В среду поставил. Ни фига.
В пятницу выкинул вечером дека. Поставил бош по 1350р за штуку
Завёл.
Троит
Решил проехать
Прёт как самолёт. Вроде и расход не конский.
А в субботу утром заводится понормальному отказалась. Новый рхх помер.
Рхх обменять не получилось. Разобрали с сыном. Запрессовали мотор на место. Вроде заработал.
Поменяли косу. Не помогло
Думал подсасывает через резинку ваккуумника. Поменяли резинку. Не помогло. Сдергмваем с соседом газели то. Провода поочерёдно. Со 2 и 3 как будто и разницы нет. С первого сдернули. Вроде что то хуже стало. Купил провода. Не помогло.
Заменил катушку на рабочую точно. Не помогло.
Сегодня с утра снова на рынок. Купил ещё один дад. Уже без особого энтузиазма поставил. Как обычно.
Снял разъём ем с дад и эбу.
Прозвонил линии. Все целое.
Ну собственно все. Дальше мыслей нет.
Ах да. Пины на эбу осмотрел. Целые все. Загнутых нет.
Scher-khan
Масса на двс есть. Подключена
Лёха24
9 часов назад, Scher-khan сказал:
Дунуть дымом,устранить подсос и ездить дальше,ну если конечно не наигрался в ремонт мафынки))))
А лямда что?
Scher-khan
6 часов назад, Лёха24 сказал:
А лямда что?
На месте. Работает.
Наигрался. Дымогенератор уже проходили. Нет подсоса.
Осталась одна мысль.
Вечером сброшу фишку с ДАД
И промеряю напряжение на линии +5В. Если напряжение не 5 а 6 или 3В то микас пора в ремонт или на замену.
Если все нормально то померять сопротивление на +5В и контакте дад 56 помоему.
Другие мысли закончились...
Лёха24
Если появятся мысли сжечь-гони их прочь)))))
Scher-khan
Итак
На разъеме п.3 напряжение между питанием и черным проводом 5В, норма
Дело было в ДПДЗ
Сканером еще раз пробежал по датчикам, был удивлен показанию 34% открытия дросельной заслонки.
Этот чудесный арзамасский датчик мной был заменен 2 недели тому назад.
На полу в гараже подобрал третий старый датчик, заменил
И все пришло в норму.
Кто бы мог подумать (С)
В копилку опыта.
ЗЫ ХХ 845-860 об/мин
По расход с новыми форсунками буду засекать завтра.
