Petrusik33 1 Опубликовано 23 августа, 2019 Имеем газик с крысой с пробегом 105ткм, мотор был взят с волги с пробегом 70ткм, установив в газель обнаружил что расход масла около литра на тысячу, заменил клапан псв и о чудо по городу упал до 200-300 грамм, по трассе не было вообще, съездив зимой в сочи на круг накатав 4 тысячи не долил ни грамма, и вот опять резко уходил литр на тысячу, думаю ну наверно опять псв, сняв трубку с коллектора в ней масло стоит, меняю опять псв, и дальше хуже за 600км уходит литр, при этом имеем полностью сухой мотор, и отсутсвие дыма, возможно в кате догорает, померял компрессию, как выяснилось компрессометр перестал держать давление, и тем неменее по 11 очков в каждом котле я намерял им, то есть она там явно больше, свечи чистенькие беленькие, за что хвататься кроме как за голову ума не приложу, на данный момент залит мобил 5в40, может кто то сталкивался со столь резким возрастанием расхода масла ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 23 августа, 2019 В 23.08.2019 в 21:16, Petrusik33 сказал: залит мобил 5в40 А что там на пробке маслозаливной за цифры? Смени масло на другое, посмотри на эффект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrusik33 1 Опубликовано 24 августа, 2019 В 23.08.2019 в 21:50, MAGNUS сказал: А что там на пробке маслозаливной за цифры? Смени масло на другое, посмотри на эффект. На пробке 5в30 по манаулам 5в30 и 5в40 идет, на лето наверно жидковато 5в30 В 23.08.2019 в 22:44, Gazecus59 сказал: @Petrusik33 эт какой-то клапан вентиляции?...чем отличается "крыса"от другого мотора? На "контрактные" не написано что он живой!!!(((...и далее это всё инсенуации Вот например:если у меня еврей 3 жрет масло-ему пора в ремонт, пробег приличный А по маслу: в городе горит любое... даже синька Псв да клапан вентиляции, мотор не был куплен как контрактный, была куплена целиком волга с первых рук, чувак дальнобойщик машина стояла месяцами, в итоге за 9 лет 70ткм он проехал, ну и что масло на столько резко начало уходить при всём описанном выше для меня не понятно, при этом и тянет отлично и с 2 тоннами чуть ли ни как пустая едет, и заводится хорошо, а вот масло испаряется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 24 августа, 2019 На клапан вентиляции вешают маслоуловитель (в простейшем случае из бензофильра прозрачного) и смотрят, сколько масла там летит. Под крышкой крысы есть пластина маслоотделителя. Ее на герметик сажают после промывки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 283 Опубликовано 24 августа, 2019 (изменено) Похоже на колечки.Раскоксовку попробовать.Тема есть даже где-то у нас тут. Изменено 24 августа, 2019 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 24 августа, 2019 В 24.08.2019 в 09:38, Petrusik33 сказал: На пробке 5в30 по манаулам 5в30 и 5в40 идет, на лето наверно жидковато 5в30 Синтетика всегда жидковата. Или ты п/с залил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrusik33 1 Опубликовано 24 августа, 2019 В 24.08.2019 в 10:44, vlad75 сказал: На клапан вентиляции вешают маслоуловитель (в простейшем случае из бензофильра прозрачного) и смотрят, сколько масла там летит. Под крышкой крысы есть пластина маслоотделителя. Ее на герметик сажают после промывки. Что за пластина ? Как она связана с расходом масла ? В 24.08.2019 в 15:14, MAGNUS сказал: Синтетика всегда жидковата. Или ты п/с залил? Синтетику залил, в легковой такое же масло с того же магазина, ново собранный мотор, новая турбина, вытащил щуп и он сухой, то же за небольшой пробег, судя по всему хорошее масло я купил, попробую поменять а дальше видно, В 24.08.2019 в 10:49, Татарин сказал: Похоже на колечки.Раскоксовку попробовать.Тема есть даже где-то у нас тут. Колечки так резко не залягут, оно бы постепенно прогрессировало, да и замена масла каждые 8-9ткм, не должны бы они залечь были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 896 Опубликовано 25 августа, 2019 В 24.08.2019 в 23:49, Petrusik33 сказал: Что за пластина ? Как она связана с расходом масла ? Синтетику залил, в легковой такое же масло с того же магазина, ново собранный мотор, новая турбина, вытащил щуп и он сухой, то же за небольшой пробег, судя по всему хорошее масло я купил, попробую поменять а дальше видно, Колечки так резко не залягут, оно бы постепенно прогрессировало, да и замена масла каждые 8-9ткм, не должны бы они залечь были Тоже как то на халяву купил 5х30,щуп на глазах уходил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 283 Опубликовано 25 августа, 2019 В 24.08.2019 в 23:49, Petrusik33 сказал: Что за пластина ? Как она связана с расходом масла ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrusik33 1 Опубликовано 25 августа, 2019 (изменено) В 25.08.2019 в 03:09, вилли сказал: Тоже как то на халяву купил 5х30,щуп на глазах уходил. Ну как бы по обычной цене в магазине, халявы не было В 25.08.2019 в 05:45, Татарин сказал: А на расход масла оно как влеяет ? Через дырочки те масло стекать должно, а в итоге коксуется и во впуск летит ? Изменено 25 августа, 2019 пользователем Petrusik33 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 25 августа, 2019 В 25.08.2019 в 07:34, Petrusik33 сказал: А на расход масла оно как влеяет ? Влияет, но не в таком размере. У кореша был расход масла 6 литров на 10 тыс. Свечи чистые, из глушителя не дымил. Заменил поршневую и кольца, а также маслосъемные колпачки - не помогло. Пластину эту несколько раз на силикон - не помогло. После замены гбц прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrusik33 1 Опубликовано 25 августа, 2019 В 25.08.2019 в 08:04, MAGNUS сказал: Влияет, но не в таком размере. У кореша был расход масла 6 литров на 10 тыс. Свечи чистые, из глушителя не дымил. Заменил поршневую и кольца, а также маслосъемные колпачки - не помогло. Пластину эту несколько раз на силикон - не помогло. После замены гбц прошло. Че то не пойму как гбц с расходом была связана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 223 Опубликовано 25 августа, 2019 @Petrusik33 поиском пользуйтесь, перед созданием тем!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 25 августа, 2019 В 25.08.2019 в 09:28, Petrusik33 сказал: Че то не пойму как гбц с расходом была связана Ну он причину тоже не нашел, решился поменять гбц на новую и масложор прошел. Может колпачки пропускали, но он их менял и не раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 896 Опубликовано 25 августа, 2019 В 25.08.2019 в 16:01, MAGNUS сказал: Ну он причину тоже не нашел, решился поменять гбц на новую и масложор прошел. Может колпачки пропускали, но он их менял и не раз. Наверно клапана поцарапаны были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrusik33 1 Опубликовано 26 августа, 2019 В 25.08.2019 в 16:01, MAGNUS сказал: Ну он причину тоже не нашел, решился поменять гбц на новую и масложор прошел. Может колпачки пропускали, но он их менял и не раз. Спросил за эту тему, короче если напоавляйки ушатаны и клапан болтается то никакие колпачки не удержат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 283 Опубликовано 26 августа, 2019 В 26.08.2019 в 09:40, Petrusik33 сказал: Спросил за эту тему, короче если напоавляйки ушатаны и клапан болтается то никакие колпачки не удержат Если направляшки ушатаны и клапан болтается ,то он рассаживает и сёдло.Герметичности нет,компрессия падает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 26 августа, 2019 В 26.08.2019 в 09:40, Petrusik33 сказал: Спросил за эту тему, короче если напоавляйки ушатаны и клапан болтается то никакие колпачки не удержат Ну тебе вскрывать все равно или ездить. А вскрытие покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
