Даур 15 Опубликовано 27 августа, 2019 Загудел подшипник. Решил поменять. Обратил внимание что обойма большого подшипника крутиться от руки. Поставил новую, тоже крутится. Получается просажена посадочное место. Подскажите способы лечения. Если посадить на холодную сварку, оно выдержит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 27 августа, 2019 Нужно смотреть на сколько просажена,если крутится туго,то это нормально,если болтается сильно.Хол.Сварка даст перекос.Лучше керном попробовать поднять размер вала по кругу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dfktynby25 0 Опубликовано 27 августа, 2019 Нет, не выдержит. Можно обмеднить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 173 Опубликовано 27 августа, 2019 Ну а если "стрельнуть дуплетом"? Накернить,примерить подшипник ,потом обмазать холодной сваркой и посадить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 27 августа, 2019 Можно тупо ступицу обварить Временно всё это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 27 августа, 2019 Накернил почаще.Ходит уже долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 28 августа, 2019 Подсмотрел в интернете. На малом токе оцинквал , и посадил обойму на зеленый лактайт 638. Товарищ один утверждает что после такого ремонта он уже 30.000 км проехал. Сейчас лактайд сохнет. И напомните метод регулировки подшибника. Затягиваем до упора, и потом, минус 20 градусов ? Или затягивается как то иначе ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 21 сентября, 2019 Ремонты ступиц херня. Надо просто новый брать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
