startlife00 0 Опубликовано 30 августа, 2019 Здравствуйте, не было давления масла несколько секунд при заводке двигателя, решил поменять нижний гидронатяжитель цепи. Поменял не разбирая двигателя, засунул картонку в отверстие (так как натяжной ролик падает и натяжитель не засунишь), потом проталкнул её гидронатяжителем, закрутил, разрядил. Теперь появился неприятный шум, как будто цепь нижняя погремлевает . Прогазовал вроде нормально, потом опять такое же. Мастер разобрал гидронатяжитель, сказал что клапан плохо работает. поставил другую верхнюю крышку с натяжителя, теперь постоянно шумит цепь. Мастер утверждает, что нужно разберать двигатель и смотреть нижнюю цепь что с ней. Я думаю купить новый натяжитель цепи и попробовать поменять , что скажете? есть мысли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slad 5 Опубликовано 30 августа, 2019 А про шумоизоляционную прокладку не забыли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 394 Опубликовано 30 августа, 2019 @startlife00 Вместо того чтобы заменить фильтр, ....Зачем натяжитель трогать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
startlife00 0 Опубликовано 30 августа, 2019 (изменено) Прокладку поставил 1 час назад, slad сказал: А про шумоизоляционную прокладку не забыли? Так точно! Не забыл! 57 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @startlife00 Вместо того чтобы заменить фильтр, .Зачем натяжитель трогать. Потому что, пол года назад была такая фигня, заменил верхний гидронатяжитель, всё прошло, потом опять началось, решил нижний поменять попробовать, тем более верхний сильно люфтил. Цепи с натяжителями менялись 13 тыс назад, фирма "Бон". Изменено 30 августа, 2019 пользователем startlife00 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 182 Опубликовано 30 августа, 2019 Без стакана похоже не разобраться.Если не держит обратный клапан фильтра,то всё масло быстренько сбегает обратно в поддон.И что-бы при запуске поднять давление насосу сначало нужно закачать фильтр,потом систему.А фильтр ,это худо -бедно граммов 500. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 394 Опубликовано 30 августа, 2019 @Татарин Вот и я никак понять не могу, причем здесь натяжители.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
