52RUS
Замена evotech на 3UZ АКПП начало новой истории мотора
  В 22.10.2019 в 19:40, rusgg сказал:
ато принцип работы другой, вакуум большой...
именно это и вытягивает за собой разницу в конструкции внутренней части.если ездить как пенсионер,очень плавно и не крутя мотор,то вазовский НЕКОТОРОЕ время исполняет нужную функцию.но.....не так что бы долго.и причина именно вакуум и то как устроены клапана.а переделка,работающая в несвойственном ей режиме.....не будет она толком работать.точней очень недолго.
да.найди фотку заслонок этих,где понятен размер.так вот.при характерной неисправности этих моторов,там выкручиваются болтики крепящие заслонки,как правило это 4 или 8 цилиндры,так вот эту заслонку мотор втягивает сквозь клапан во внутрь и прожовывает(правда это его смерть,таким кусочком не мудрено подавиться) так вот сравни размеры заслонки и клапана,потом возможно придут мысли о силе разряжения на оборотах.да,втягивает,да прожовывает.вскрывал два мотора,смотрели 4 человека,остатки заслонки нашли уже на катализаторе.поиски болтиков в обоих случаях не увенчались успехом.
52RUS
Фсё. Вернулись.
моторы в птс вписаны.
Денег обошлось 40тр не считая расходов на дорогу- проживание-питание
мне пришлось дополнительно оплатить 8тр за новый комплект документов вместо мной привезённых копий. Но это услуга будет за счет продавца мотора.
Гаишники после обеда расслабились и забыли в особых отметках дописать про спойлер и причал. Сделали это во внутри СТС и отдали мне вместо норм пластика, книжку. В СТС мотор не вписали, только акпп (какого беса я так и не понял) гбо и тд. В ПТС  вписали только мотор с акпп
Изменено пользователем Crady
52RUS
Хочу реализовать штатную индикацию вкл газа на панели приборов и включение штатной кнопкой. Разобрал кнопку с диджика, нашел управляющие провода, сделать включение кнопкой не фиксируемой запросто, а вот индикации на ней и приборке не будет. Диод в кнопке диджа имеет питание в 3в, может конечно через сопротивление так выдает, у меня прибор шлепнулся и провод надорвался и все последующие  измерения закончились.
Мож знает кто, какой пин в колодке приборов управляет индикатором ´ГАЗ´ ? Или мож она управлялась через CAN от микаса? Управление плюсом или массой? На кнопке штатной замыкалась масса. Все схемы что мне попадались в инете ничего не прояснили. Методом тыка тоже там сильно не попользуешься, доступа с новой колодкой там нет. Пробовал разобрать приборку и прозвонить, так опять же кончился провод на мультиметре
L2140
  В 26.10.2019 в 09:01, 52RUS сказал:
через CAN от ЭБУД. контакты 30 (CAN H)и 40(CAN L) в КП
указатель уровня топлива контакт 27
плюс (H2 в колодке жгута от ЭБУ) включает лампу на кнопке
Изменено пользователем L2140
52RUS
Оживлю тему
накатал десятку с установки, борьба с расходом продолжается. Специалистов по грамотной настройке фактически нет, приходится въезжать в тему самому и догонять что же всё таки не так. Расход где то 25 пропана на сотню, бывает больше, и чуть меньше. Есть предположение что связано это с ребячеством которое до сих пор одолевает при езде на этом моторе:wacko:. Ещё стал замечать, что проезжать машина стала меньше км за рейс чем обычно, спидометр настроили чётко по жпс и пробег за рейс сократился, пока не определю на сколько, но на эвотеке почти всегда переваливал за 1000( редко меньше), а сейчас не дотягивает до неё. Мож по этому сильная разница по выбегу в км на одной машине, но с разными моторами, хз. Но по деньгам на топливо стало уходить больше это факт
Работа стала совершенно другая, комфорт придает не столько мотор мощный, сколько акпп.
  • Нравится 3
Общался с очередным Валдаеводом на узете с Дагестана.
200 говорит прошёл, ремень менял и клапана регулировал один раз.
До 10 тонн грузит,пара забыл какая,2300 90 км в час ,5ст.
На газу
50кубов будка
@52RUS  у меня со штатными 185 шинами прибавляет одометр 3 км на каждую сотню км пробега. С 195 шинами все нормально.
yar99
  В 12.11.2019 в 04:56, 52RUS сказал:
Оживлю тему
На акпп всегда расход будет больше, и ничего не поделаешь .за комфорт нужно доплачивать
  В 13.11.2019 в 03:37, yar99 сказал:
У меня даже меньше , при большей скорости.
С атласа механика чтобы в 14 литров уложиться нужно было 85 ехать строго, сейчас Тойота 6 ступ акпп уже спокойно еду 95 , расход даже меньше бывает.
yar99
  В 13.11.2019 в 04:37, rusgg сказал:
Мы перегоняли два т5 от немцев( бусы, делали под заказ на фирму) , движки одинаковые но на одном механика , на другом автомат. Так на автомате расход в среднем на 3 литра больше был, всё время вместе ехали. И на моей когда соболиную пару поставил расход упал ,а скорость поднялась.
  В 13.11.2019 в 05:32, yar99 сказал:
Да именно в этом и плюс моей коробки автомат, перед механикой атлас.
6 передача 0.582 даже на паре 5.125 , 100 км в час едет на 2100 оборотов.
В автомате единственная лишняя нагрузка на мотор , увеличивающая расход топлива,это масляный насос,но это точно абсолютный мизер.
Для того чтобы автомат жрал меньше,нужно убрать весёлые старты.
Я так и не смог ,не хватает силы воли.
Подложил кирпич под педаль программно.
52RUS
  В 13.11.2019 в 06:50, rusgg сказал:
Это как раз очень сложно
У тебя за счет увеличения передач и других передаточных чисел.Если поставить механику с теми же характеристиками,то расход упадет.
  В 13.11.2019 в 16:25, газель2005 сказал:
Не факт, нету различия в механике мкпп и акпп.
Я бы даже сказал планетарный редуктор имеет кпд выше чем редуктор мкпп.
Только не тупите на Счёт редуктора заднего моста.
  В 13.11.2019 в 16:53, rusgg сказал:
А ни чего,что через акпп нету механической связи двигателя с карданом?Только при блокировке гидротрансформатора.Плюс сюда обороты более высокие и прокачка масла.
  В 13.11.2019 в 18:47, газель2005 сказал:
Да, но без блокировки акпп на 3уз 5-6 ступка работает только на первой и задней передаче.
Клапан SLU включает блокировку бублика
На Счёт оборотов высоких не понял,а масло насос конечно берет что то, но насос не такой производительный как в моторе,крутится медленно,качает мало,давление правда 12кгсм
Вообще это эхо старых коробок идёт,на Счёт нету жёсткой связи.
Начиная с 650 серии уже все передачи как на механике жёстко включают связь мотора с карданом.
Но есть конечно кик даун, если нужно срочно прогреть резину,педаль в пол и бублик начинает маслать.
Современные коробки вообще делают совмещённые,есть фрикционы ,но так же есть и муфты как у мкпп.
Колчанов
Парни никак сомнения не покинут ставить или нет uz на некст. Хожу с прицепом. У кого какой расход газа. Какой ресурс мотора на газу. Говоря что с прицепом акпп будет гореть на затяжных подьемах. Какие мысли?
На Валдаях с прицепом не горят.
52RUS
Обновлю
на сегодня проехал 40тк, из поломок: насос гур-сломало крепление в корпусе насоса. Насос сваперы поставили от каминса, якобы потому, что с тойотовским не хватает производительности и из-за этого подкусывает на холостом при маневрировании. Поставили они или левак или перебранный насос, воет он ужасно. Отвалилось в городе, они же и переделали. Планирую забрать у них насос родной и вернуть всё в зад.
Начала ´отваливаться´ педаль газа. Вылезает ошибка Р 1121 и педаль перестаёт реагировать на нажатие или только в режиме кик-дауна чуть поддерживает скорость. Ошибка эта вылезает едва ли не у каждого свапнутого тойотой, а в инете и не у свапнутых и на разных моделях моторов, но симптоматика одна и та же.  Кому то помогает замена датчика дроссельной заслонки, кому то педали, мне же пока пока проливание контактов WD-40. Педаль у меня стоит с рестайла и она должна быть оптической(если сваперы наврали, то и я тоже)
В АКПП сваперы налили тотачи, сейчас буду менять на IDEMITSU TLS что является аналогом оригинальной тойота Т-IV. Сначала хотел оригинал, но засомневался в подлинности товара, так как поставлять в РФ в жестянке прекратили с года 16, и по политике компании, только она является официальным поставщиком в страну.
Масло в мотор заливаю по привычке ликви молли, только поменял тип на молиген, оно соответствует GF-5 для азиатских производителей моторов. Перешёл на замену раз в 15тк. За этот пробег уходит поллитра максимум
Расход считаю где то 23 на круг. Точно не знаю как считать, тк по gps скорость км в км, по расстоянию на спидометре недобор минимум 5%. На эватеке наоборот был перебор. Если до установки мотора на круг выходило в среднем 1000-1100, то сейчас очень редко набегает 1000, в основном 900. То что по заправке денег уходить стало чуть больше тоже факт, но и в скорости прибавил и в динамике( стиль перестал быть бригадирным). Если веса до 1,5тн на круг, то по чекам выходит 21,5. Приезжать стал быстрее и прилично
Подвесные все заменил, даже скф не ходит после попадания в него помойки с улицы. Заменил на самосбор с рынка из кетайской резинки аля тирсан и подшипника для жигулей по моему полуоси, но тоже скф
Ну вот вроде и все новости
  • Нравится 3
Яндекс картами замерь маршрут.
L2140
  В 05.04.2020 в 10:28, 52RUS сказал:
брызговик на кардан перед подвесным аналогично современным газелевским Tirsan или смазку в подшипник водостойкую на основе сульфоната кальция.
52RUS
@Алексей Ф. Я от заправки до заправки маршрут построил, по прямой практически, вышло 333км, а когда на точку приехал спидометр показывал 318км
@L2140 я перед подшипниками сделал из вспененной изоляции, что то типа защиты. Как на стандартном кардане реализовано я не видел. Тот что на рынке продают, не сильно от старого образца отличается, если только тарелка отражающая чуть больше
L2140
  В 05.04.2020 в 12:01, 52RUS сказал:
А разве масло в акпп не Тойота ws ?
Оно жидкее немного.
