52RUS
Замена evotech на 3UZ АКПП начало новой истории мотора
52RUS
@L2140 а за счет чего она держится?
@rusgg , у меня на щупе Т-4, WS- на шестиступках идёт вроде уже.
На ойл клубе за TLS-LV(WS) трут якобы не желательно лить где нужен TLS(Т-IV). Я честно говоря оригинал бы налил если бы точно знал, что не палёнка. У официалов тойота оч кучеряво выходит по стоимости, а известные инет сайты торгуют по цене сопоставимой с идемитсу, и чот закралось сомнение по подлинности
Изменено пользователем 52RUS
Толян,я вместо тойотовской педали поставил от мазды RX8,на доресте всё это дело.ошибок нет.реагирует так же как и тойотовская.но как бы в случае со свапом на газовскую продукцию несколько понадёжней  вариант.распиновка не совпадает,разъёмы то же разные. но срастается в общем то без особых заморочек.
насос гура стоит родной тойотовский.даже не дибильной соболиной подвеске в принципе хватает,с рейкой так вообще не должно быть проблем.
52RUS
@Crady
Олег, да я вообще не понял покой фиг они выкидывают тойотовский насос, сначала думал мож моторы с каких нибудь машин с ЭУР где его отродясь не было и они уже от камня колхозят, а когда потом мешок этих насосов увидел обалдел. Ну думаю ладно, мож в натуре не хватает. Потом с ребятами у кого стоят родные насосы разговаривал, у них нет проблем. Но у них машины не сильно длинные. Васю спрашивал, он ставит и такие и такие насосы, пытался узнать почему, но с ним разговор вести, что гуано поесть. Лёха пробовал жидкость другую заливать, один фиг ноет как при смерти. У нас с ним бизнесы, не рейка
на холостых 500об на драйве это норма для него ведь? Мы уж думали, если что поднять холостой мож программно если хватать не будет. Без нагрузки около 800, а на передачах до 500 падает на прогретую акпп
А по педали я думаю это просто косяк контактов. У Лёхи началось сперва, на кочках и в сырую погоду,  потом у меня, но затем и в сухую выпадает. Бывает вообще на круизе когда едешь( в это время педаль вообще не трогаешь, получается что не в ней дело)
6 минут назад, 52RUS сказал:
у меня даже ДО бизнес.то есть гур суровый,отечественный :biggrin:
8 минут назад, 52RUS сказал:
по сканеру или по приборке с адаптером?так то может оказаться что не 500.
L2140
2 часа назад, 52RUS сказал:
Карданы тирсановские с 2018 года все модернизированы. Брызговик держится за счёт натяга. Надевается он на переднюю трубу которая другая теперь
Изменено пользователем L2140
52RUS
45 минут назад, Crady сказал:
Елм скан тойота,а приборка настроена около этих параметров
48 минут назад, Crady сказал:
ДО бизнес
Ну у тебя нагрузка может меньше на перед, за счет массы. И база у нас поболее
5 минут назад, 52RUS сказал:
Елм скан тойота,
где то на планшете был такой,завтра если не забуду гляну сколько на прогретом кажет
