мишаня79
409(или 405) из 406
bobstrello
Значит распредвалы при переделке 405 в 409 можно оставить. А ресивер нужно менять?
Парни снова я вас тревжу. Вот мой диалог с механикой: Коленвал на змз 405 от змз 409
Здравствуйте уважаемая механика, подскажите пожалуйсто можно ли установить коленвал на змз 405 от змз 409. Прибавиться ли мощность ,если это возможно?
Также интересуе, есть ли у Вас импортные поршня с кольцами на змз 405? Максим., 21 Jan 2010, 23:19
К/в 409
К/в 409 имеет больший ход,соответственно поршни будут выступать.Импортных поршней нет.
С уважением Механика. Механика, 25 Jan 2010, 12:53
А если , при замене коленвала поставить поршня от 409, они будут выступать? Максим, 25 Jan 2010, 21:37
К/в 409
Да,будут.409 блок выше,Поршни по высоте такие же,как на 405 моторе.
С уважением Механика. Механика, 26 Jan 2010, 10:42
полный бред!Блоки 405 и409 одной высоты! Что это еще за механик х..ов!при замене кв на 409й ставятся поршни 409е!шатуны остаются 405е. И все работает идеально!(дополнительно меняется картер на 409й и распредвалы на 406е карб)по железу получаем чистый 409й мотор!
bobstrello
Уменьшать стенки блока почему-то не хочется. Есть вариант с укороченными поршнями? шатунами?
после расточки 406 под 405 стенки по толщине станут ровно такие же как на 405.имею два голых блока 406 и 405 ожидающих сборки,вот и решил их всячески обмерить ради интереса
Изменено пользователем bobstrello
bobstrello
порщня какие поставил за ранее спасибо а то всю тему перечитал так и непонял какие?
поршня ставятся 409е 95,5
cazemir
давно хочу сделать 409 но карбюраторный, купить 405 блок и 406 головку колено 409, поршня 409,
кто как думает получится?
okidal
cazemir
да молчат все
Spas750
Давно бы собрал, а то только вопросы задаеш, карб лутше поставить 151-Т, он для большего обьема, а чтоб не жрал, пару воздушных жиклеров на большей диаметр и ускоритель до конца затянуть. И будет тебе счастье, или деняг нет, :P :lol: :D .
cazemir
пока нет
ГАЗеЛёшик
Начинаю разборку 405 мотора, родное колено скорее всего в утиль, на 4 цилиндре шатун разбило, чтоб вытащить поршень с шатуном пришлось пилить шатун, двигатель достался голый, без навесного и башки, в общем блок с коленом и поршнями, сейчас чищу блок от грязи. Попутно возникают вопросы: Что делать с приблудой куда прикручивается масляный фильтр, там какой то клапан стоит для подключения масляного радиатора. И нет родного колокола сцепления, это сильно критично?
Завтра пойду откапывать из заначки обгоревший 409 мотор, там колено вроде номинал было. Возникает следующий вопрос, у меня осталось 3 шатуна от 405 мотора, взаимозаменяемы ли они с шатунами 409 мотора? В смысле с 7 шатунов выбрать 4 исправных.
в352рв40
Шатуны общие для 405-409,поршня-нет
Spas750
Шатуны то все одинаковые, но где вероятность что они не гнутые, не потянутые после таких болезней. Я недавно свои в идеале с виду поменял на новые, а не понравился чуть эллипс, хотя и пальцы не выпадывают под своим весом.
damirne
можно оставить старые 4062- верховые или 4061 низовые. Как я понял на 409 ставят 4061 РВ.
про низовые и верховые их можно настроить уменьшив перекрытие клапанов
_____http://autogear.ru/tuning/1422/
_____
Как я понял надо чтоб в ВМТ при даных метках на газели гидрокомпенсаторы 4 цилиндра не были зажаты и вращались! Будет тяга, стабильные холостые, но ускорение будет слабже, то есть автомобиль не будет взрываться при нажатии акселератора.
Изменено пользователем damirne
damirne
Да и это нельзя делать сразу после замены гидрокомпенсаторов (притирки клапанов) не поймаете момент отпускания выпускного и момент нажатия впускного, так как они еще не зарядились то есть зазор там еще огромный.
И будет вам Низовой 409, Низовой 405, низовой 406 то есть валы можно оставить родные, с 240 карб. или 252 инжекторной фазой.
И должна быть  приемлемая тяга на низах. И ровные холостые.
Сам не проверял, но мучался постоянно с плохой тягой с низких оборотов, попробую отпишу.
damirne
Да еще как я понял стандартные метки должны слегка быть ниже. То есть если приложить транспортир погрешности (стрелки транспортира) должны быть тоже ниже к блоку, то есть к земле.
Может кому-то поможет мое наблюдение. Уберегет от глобальных вливаний денег в двигатель у которого слабая тяга.
samodelkin
Прочитал всю тему, ИНТЕРЕСНАЯ. Хочу спросить, кто нибудь расточил блок 406 до 95.5 мм., и нет ли последствий. А то капиталка не за горами, да и КВ на выброс, хочу приурочить к теме.
max1
добрый вечер форумчане подскажите мне собрался ставить 409 мотор новый какие поставить к нему мозги
gazelist56
Тоже на новогодние праздники буду ставить новый 4092. Посоветовали Микас 7.1.
shyshik33
у меня с микас 7.1 на волговской прошивке под газ отлично работает. сейчас буду переделываю 405 в 409 с мозгами микас 11 надеюсь что все пройдет отлично
max1
у микас с 7.1 очень много мозгов какой именно
Spas750
Я на родной автобусной ездию,  Микас 7.1 ......-63
samodelkin
Прочитал всю тему, ИНТЕРЕСНАЯ. Хочу спросить, кто нибудь расточил блок 406 до 95.5 мм., и нет ли последствий. А то капиталка не за горами, да и КВ на выброс, хочу капиталку приурочить к теме.
Ас Ман
Чем карбюратор инжектор лутьше, инжектор економичный чут мошнее морозный дни быстрее запускаються
Форуме написана стенка блока становится тонше, просто когда затягиваеш головки надо осторожничит, 405 тонки и люди ездять
Ас Ман
Разница 406 становится 405 тый
Вопрос ростовшику они основном 05 растачивають, а целый 5 милиметров точит денишки придется добавить
samodelkin
Пожалуйста, расшифруйте эти слова, а то так зашифровано, что каждый может прочитать как хочет, а я задал конкретный вопрос:  кто нибудь расточил блок 406 до 95.5 мм., и нет ли последствий.
Spas750
Пожалуйста, расшифруйте эти слова, а то так зашифровано, что каждый может прочитать как хочет, а я задал конкретный вопрос:  кто нибудь расточил блок 406 до 95.5 мм., и нет ли последствий.[/quotehttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/30691-kolenval-ot-409-na-406/page-4?do=findComment&comment=1024451
