rusgg 4 002 Опубликовано 4 мая, 2019 Это скорее всего из за того что поршень не ровно стоит ,точнее палец стоит в шатуне не параллельно коленвалу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 4 мая, 2019 Это проверить легко.Набрать шатуны на один палец, и посмотреть зазоры внизу.Заодно и пошевелить их.Сразу будет видно болтается палец во втулках или нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 6 мая, 2019 Забрал блок. Перевтулили промвал. Отдал шатуны на промерку. Чото крышка четвёртого (провернутого) не лезит на шатун. Быть беде наверное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 11 июня, 2019 В низ в крутил жмклер на 3 дыркой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevoz64 6 Опубликовано 11 июля, 2019 В низ в крутил жмклер на 3 дыркойСобрал движку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 9 ноября, 2020 В 11.07.2019 в 23:38, perevoz64 сказал: Собрал движку? Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад2010 2 Опубликовано 18 марта, 2021 В 29.04.2019 в 11:30, yar99 сказал: Не надо ни чего притирать, всё это отмазки криворукости мастеров. Мой после капиталки не только обкатки не видел но и бенза толком не нюхал , всё время метан и прошол уже 100 тыс. При первом запуске когда ещё газ не подключил получил он 100 грамм бенза . А 24д тоже нет смысла обкатывать, нормально он ходит если по уму собрать. Единственное чего они не любят так это больших оборотов (жрут как не в себя) Вот вот... 405-й новый с магазина поставил и сразу на метане, но только первую тыщу пробега не насиловал. 40 с копейками пробега прогарела прокладка(шлифовщик сказал, что была царапина на плоскости ГБЦ от криворукой сборки и по ней прогар пошел в четвертый цилиндр, ну и я не протягивал по советам знакомого, мол 150 тыщ прошел без протяжки и ничего), снял голову и всё там гуд с клапанами и поршневой. Так что насиловать мотор не стану на обкатке, но сразу на газе, бензин нах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
