Ас Ман 0 Опубликовано 15 декабря, 2013 Пожалуйста, расшифруйте эти слова, а то так зашифровано, что каждый может прочитать как хочет, а я задал конкретный вопрос: кто нибудь расточил блок 406 до 95.5 мм., и нет ли последствий.Здраствуите https://www.youtube.com/watch?v=o3vrjxQlkpU по етой сылке обрашайтес очен отзывчи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 25 февраля, 2015 Кто знает за счет чего на двигателе 40904 степень сжания 9.1 больше чем 901.10 сж 9.0.Нашел, что прокладка ГБЦ на 40904 металлическая- тонкая и поэтому в поршне 40904.1004013 ось под палец ниже на 0.5мм для компенсации этой прокладки. Может выточка в днище поршня менее глубокая, но про это нигде не найду. и вообще информации про 40904 мало.Хочется степень сжатия побольше под газ при переделке 406 в 409 - все равно новые поршня покупать под расточку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 25 февраля, 2015 (изменено) 4063 расточен с заводских 92 до 93 мм.мощность в л.с. и обьем выросли?и вообще выросли?если да то намного?с завода при 92 мм вроде пишут 98.2 л.с. а если расточили до 92 то есть на 1мм до 93 мм то щас сколько л.с и обьем ??? Изменено 25 февраля, 2015 пользователем Sashok856 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 28 февраля, 2015 4063 расточен с заводских 92 до 93 мм.мощность в л.с. и обьем выросли?и вообще выросли?если да то намного?с завода при 92 мм вроде пишут 98.2 л.с. а если расточили до 92 то есть на 1мм до 93 мм то щас сколько л.с и обьем ?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 2 марта, 2015 Кто знает за счет чего на двигателе 40904 степень сжания 9.1 больше чем 901.10 сж 9.0.Нашел, что прокладка ГБЦ на 40904 металлическая- тонкая и поэтому в поршне 40904.1004013 ось под палец ниже на 0.5мм для компенсации этой прокладки. Может выточка в днище поршня менее глубокая, но про это нигде не найду. и вообще информации про 40904 мало.Хочется степень сжатия побольше под газ при переделке 406 в 409 - все равно новые поршня покупать под расточку.Движки же шли евро-2 и евро-3, у 40522 СС9.3, у 40524 СС9.4, то же самое с 4091 СС9.0 и 40904 СС9.1. Пальцы не куда не сдвинуты что у евро-2, что у евро-3, промерял не раз, а вот углубления в поршнях разные, под разные прокладки. Если степень сжатия оставлять как на 405, то под металическую прокладку надо ставить поршня от евро-2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 2 марта, 2015 Движки же шли евро-2 и евро-3, у 40522 СС9.3, у 40524 СС9.4, то же самое с 4091 СС9.0 и 40904 СС9.1. Пальцы не куда не сдвинуты что у евро-2, что у евро-3, промерял не раз, а вот углубления в поршнях разные, под разные прокладки. Если степень сжатия оставлять как на 405, то под металическую прокладку надо ставить поршня от евро-2Блок 40524, КВ 409 - можно поставить поршни 409 Е2 с 2-мя прокладками ГБЦ Е3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 2 марта, 2015 Блок 40524, КВ 409 - можно поставить поршни 409 Е2 с 2-мя прокладками ГБЦ Е3?Зачем? С прокладкой евро-3 и поршнями евро-2 степень сжатия остается прежней как у 405 9.3-9.4, а с двумя прокладками упадет до 9.1-9.2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 2 марта, 2015 4063 расточен с заводских 92 до 93 мм.мощность в л.с. и обьем выросли?и вообще выросли?если да то намного?с завода при 92 мм вроде пишут 98.2 л.с. а если расточили до 92 то есть на 1мм до 93 мм то щас сколько л.с и обьем ?????? а все таки ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 2 марта, 2015 Sashok856, ты чего там с 1 мм получить хочешь?там увеличение цилиндра даже не на граммы,на десятые доли грамма.так что там ничего не изменилось.ваще.никак.совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 3 марта, 2015 Прочитал тему. Я 406 загильзовал и расточил под 95.5. Распредвалы один карб, другой инжектор. Движок карб. Почти только на газу . Расход летом 20, зимой 30. Завожусь на газе, на бензе заводится очень плохо.Зимой сколь по времени грею, столь по времени еду. Масло минералка на треть мс 20. Маслонасос оказался бракованный , движка сдохла за 2-3 т. км. Как говорят во моща, после переделки не заметил. Заменил ГП с газельки на соболь, разницы сильной не увидел, только гудит как троллейбус. Поставил самоблок бтр 80, из грязи вылез намного легче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 5 марта, 2015 Я 406 загильзовал и расточил под 95.5.движка сдохла за 2-3 т. км."Движка сдохла" как? что именно произошло?А разве загильзованный 406-ой под 95.5 не крепче чем просто расточенный 406-ой под 95.5? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 5 марта, 2015 то же самое с 4091 СС9.0 и 40904 СС9.1. Пальцы не куда не сдвинуты что у евро-2, что у евро-3, промерял не раз,Странно я другие данные нашел"Компрессионная высота под нормы Евро III у ЗМЗ-40904 / ЗМЗ-40905, с учетом более тонкой прокладки головки цилиндров, стало на 0,5 мм меньше, 33,5 мм соответственно."Как ни странно но на самом ЗМЗ-ном сайте скудная информация по движкам, а это нашел по УАЗамhttp://www.motorhunter.ru/dvigatel/zmz_409.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 5 марта, 2015 Странно я другие данные нашел"Компрессионная высота под нормы Евро III у ЗМЗ-40904 / ЗМЗ-40905, с учетом более тонкой прокладки головки цилиндров, стало на 0,5 мм меньше, 33,5 мм соответственно."Как ни странно но на самом ЗМЗ-ном сайте скудная информация по движкам, а это нашел по УАЗамhttp://www.motorhunter.ru/dvigatel/zmz_409.htmlС тонкой прокладкой камера сгорания практически не изменилась, изменилось углубление в днище поршня у евро-3 глубже чем у евро-2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zelya 1 Опубликовано 6 апреля, 2015 а импортные поршня под 406 блок и 409 кв.?на аллгазе - R22 какие-то находили. но там не практики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 6 апреля, 2015 Есть там все читайте внимательно. Там еще какой то мудрец обозвал этот двигатель змз 407. Хотя ходят слухи что вскоре змз запустит мотор с диаметром поршня 92(как на 406) и ходом поршня 94 ( как на 409) и вроде называться он будет змз 214. Но стать не видал это все слухи 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 6 апреля, 2015 "Движка сдохла" как? что именно произошло?А разве загильзованный 406-ой под 95.5 не крепче чем просто расточенный 406-ой под 95.5?Из-за маслонасоса умирает двс. Маслонасос поменял. не потагло, болезнь пошла дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 27 февраля, 2016 (изменено) народ, какие поршня поставить? Ставлю в 405й блок колено 409, кто пишет что поршня у 409го со смещением, кто нет. у многих производиелей на поршнях написано 405\409, т.е типа одинаковые.опять же какого производитель выбрать? Изменено 27 февраля, 2016 пользователем dmp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 27 февраля, 2016 народ, какие поршня поставить? Ставлю в 405й блок колено 409, кто пишет что поршня у 409го со смещением, кто нет. у многих производиелей на поршнях написано 405\409, т.е типа одинаковые.опять же какого производитель выбрать?Поршня разные сто процентов у 409 поршня смещение пальца к донышку на 4мм по производителю сам решай сейчас рекомендовать не благодарное дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 27 февраля, 2016 Пользуйся поиском. на сайте, как в греции, все есть! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поршни разные. Поставил кострому,пока 10 т.км прошел,вроде ходит пока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 апреля, 2019 Парни читать некогда. Перебираю 405 евро0Колено надо менять. Можно просто от 409 воткнуть? Или нужно ещё что-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 8 апреля, 2019 Или нужно ещё что-топоршня от 409. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 9 апреля, 2019 Шатуны одинаковые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поршни под толстую и тонкую прокладку гбц разные Пальцы тоже разные 406 409 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 апреля, 2019 (изменено) Какие брать поршня? Стандарт 409(95.5)? У меня первый ремонт блока. А какое евро поршня?Беру новый блок и поршняА как понять разные пальцы? На мои шатуны пойдутУ меня 405.22 евро 0 Изменено 22 апреля, 2019 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
