Татарин 7 281 Опубликовано 4 мая, 2019 Что-то, как-будто сам цилиндр "кривой".Хон, как в ручную наводили. Бери нутромер и промеряй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolek56 0 Опубликовано 4 мая, 2019 А стук из за этого мог быть? Стук не сильный. Гидрики примерно с такой же громкостью стучат. Грешу на шатун или шатуны. Пальцы во всех чуть чуть болтаются в вертикальной плоскости в горизонтальный меньше. Отключал форсунки по очереди при выключении второй сту пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 281 Опубликовано 4 мая, 2019 Болтаются в поршнях,или в шатунах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolek56 0 Опубликовано 4 мая, 2019 В шатунах Из поршней выбивал Про шатуны : их вроде как перевтуливали, но втулки разрезные, может черти старые оставили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 281 Опубликовано 4 мая, 2019 Так ты не сам делал?Палец в шатун должен входить относительно свободно,и не выпадать при наклоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolek56 0 Опубликовано 4 мая, 2019 Нет не сам. Сейчас сам разобрал. Палец в шатун входит легко, до конца не вываливается, но под своим весом ходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 281 Опубликовано 4 мая, 2019 В 04.05.2019 в 05:48, Kolek56 сказал: Нет не сам. Сейчас сам разобрал. Палец в шатун входит легко, до конца не вываливается, но под своим весом ходит.Бери микрометр,и промеряй палец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolek56 0 Опубликовано 4 мая, 2019 (изменено) Где ж эт все взять - то?))) Может шатуны с пальцами поменять? Изменено 4 мая, 2019 пользователем Kolek56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 281 Опубликовано 4 мая, 2019 Купить.https://novgorod.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyj/mikrometry/https://novgorod.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/nutromery/https://novgorod.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/dinamometricheskie/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 4 мая, 2019 Не перекладывается шатун в пальце ? Когда все собрано, поршень в одной руке, а за шатун на излом - нет люфта, щелчка ? Второй проверяйте, раз без нагрузки звук тише. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolek56 0 Опубликовано 4 мая, 2019 Всборе не чувствую В 04.05.2019 в 06:10, Игорь 73 сказал: Не перекладывается шатун в пальце ? Когда все собрано, поршень в одной руке, а за шатун на излом - нет люфта, щелчка ? Второй проверяйте, раз без нагрузки звук тише. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 4 мая, 2019 Может и правда во втулках дело ? Раз они разрезные, соответственно давление в этих прорезях теряется и гидрикам не хватает . Гидрики не стучат, а цокают . Их со стуком чего либо трудно перепутать, разве только с форсунками. Но форсунки много тише работают, их слышно, когда мотор исправно работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 4 мая, 2019 Я тоже ставил однажды перевтуленые шатуны Случал мотор. Открыл картер,и посмотрел,когда колено туда сюда дергаеш ,шатун ходит вперед назад и бьется об щеки коленаПредполагаю что ось пальца не совпадает с осью колена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 281 Опубликовано 4 мая, 2019 Стук скорее всего был с небольшим протягом,не резкий.И поршни подобраны не правильно,судя по следам на гильзе.Бедово движку собрали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolek56 0 Опубликовано 4 мая, 2019 Стучат не гидрики это точно, стук при движении без нагрузки и не при торможении двигателем то есть при равномерно движении, не знаю как ещё объяснить. Еду не разгоняюсь, не торможу пошёл стук, нажал на газ, убрал ногу с газа-стука нет. Вчера одевал два шатуна на один палец, переворачивал вроде ничего не меняется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 4 мая, 2019 Без нагрузки втулки шатунов стучат 100% Когда пытаешься ехать на одной скорости,не ускоряясь и не тормозя мотором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolek56 0 Опубликовано 4 мая, 2019 В 04.05.2019 в 06:30, Татарин сказал: Стук скорее всего был с небольшим протягом,не резкий.И поршни подобраны не правильно,судя по следам на гильзе.Бедово движку собрали. Стук не глухой, не громкий, сначала на холодную под сброс газа в районе 1500 оборотов, сейчас на холодную вроде нет может внимание не обращаю. На горячую от 2500 и выше, но как и писал при равномерно движении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 4 мая, 2019 Обычно этот стук приводит к поломке пальца со всеми вытекающими. Естественно сначала зазор пальца в шатуне съест весь хон 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolek56 0 Опубликовано 4 мая, 2019 (изменено) В 04.05.2019 в 06:46, rusgg сказал: Без нагрузки втулки шатунов стучат 100%Когда пытаешься ехать на одной скорости,не ускоряясь и не тормозя мотором. тоже на них думаю втулки вроде целые, вчера разобрал темно уже было, сейчас ещё раз посмотрю. После этой "супер капиталки" движок прощел 35000 со стуком где-то 30000 Изменено 4 мая, 2019 пользователем Kolek56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 4 мая, 2019 30 тысяч не пройдет шатун со стуком в пальце,тогда скорее всего ось пальца криво сделали в шатуне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolek56 0 Опубликовано 4 мая, 2019 В 04.05.2019 в 07:16, rusgg сказал: 30 тысяч не пройдет шатун со стуком в пальце,тогда скорее всего ось пальца криво сделали в шатунену постоянно - то он не стучал, старался ездить в режимах когда этого стука нет, а че же тогда стучало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 281 Опубликовано 4 мая, 2019 Всё это вилами по воде.Без измерительного инструмента,вся движуха ,это как шаман без бубна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolek56 0 Опубликовано 4 мая, 2019 (изменено) В 04.05.2019 в 07:24, Татарин сказал: Всё это вилами по воде.Без измерительного инструмента,вся движуха ,это как шаман без бубна. ну пальцы-то я найду где померить, а вот с блоком не знаю. Кстати на поршнях Б1, это я так понимаю палец самый толстый? Изменено 4 мая, 2019 пользователем Kolek56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 4 мая, 2019 Если втулка целая стучать не будет хоть какие пальцы ставь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolek56 0 Опубликовано 4 мая, 2019 А задиры эти? Не могло такое быть, что когда они движок собирали головку перетянули до такой степени и цилиндры повело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
