Василий405 0 Опубликовано 31 октября, 2019 Всем добрый день! Подскажите пожалуйста проблема такая, плохо крутит стартер. Не то что плохо 2-3 оборота и щёлкать начинает. Но при этом если прикуриваю от другого авто очень бодро крутит, массы все проверил все плотно прикручены. Проверял пару аккумуляторов результат одинаковый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERIAN409 33 Опубликовано 1 ноября, 2019 Тоже самое недавно у меня случилось.Грешил на стартер,поменял на новый.Массу протянул.Аккумулятор свежий .Контакты почищены,протянуты.Один хрен крутит еле,еле.Тоже жду советов. Только что, VALERIAN409 сказал: Тоже самое недавно у меня случилось.Грешил на стартер,поменял на новый.Массу протянул.Аккумулятор свежий .Контакты почищены,протянуты.Один хрен крутит еле,еле.Тоже жду советов. Замок зажигания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 1 ноября, 2019 7 минут назад, VALERIAN409 сказал: Тоже жду советов Советов 20 лет как нет. Тестер в руки возьми. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 258 Опубликовано 1 ноября, 2019 Зачем плодить темы? Обсуждалось все уже и не раз,на нашем форуме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 264 Опубликовано 1 ноября, 2019 Покрутил и потрогал руками все соединения, где греется, там повышенное сопротивление. У меня на соединении свинцовая клемма с медным проводом потеря напряжения было 0.8 - 1 вольт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 243 Опубликовано 2 ноября, 2019 Исправные клеммы провода это ещё не 100% гарантия. Надо напрямую подать "-" на стартер. Была подобная проблема на моей пятнашке. Месяц прыгал вокруг. Новый стартер - пролет. Новый аккумулятор - пролет. Все клеммы зачистил - пролет. Масса на двигателе была нормальная. Однако, как только на стартер зацепил прямой минус с аккумулятора так сразу завелась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 2 ноября, 2019 1 час назад, Volk8181 сказал: Надо напрямую подать "-" на стартер Ещё и + также. Было на уазике бортовом., там акб в кузове была и два провода медных ( толще пальца ) с припаянными клеммами. Заводился всё хуже и хуже, потом только с "кривого" . Потом приборчиком, а тогда его фиг найдёшь, намеряли, что до акб только 6 вольт доходит, именно по плюсу. Х,З что было, пропаяли новый провод, а старый электрик мучал, мучал и выкинул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yeskela 0 Опубликовано 13 февраля, 2020 В 01.11.2019 в 19:55, masiy сказал: Покрутил и потрогал руками все соединения, где греется, там повышенное сопротивление. У меня на соединении свинцовая клемма с медным проводом потеря напряжения было 0.8 - 1 вольт. как потерю мерить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 13 февраля, 2020 58 минут назад, Yeskela сказал: как потерю мерить? Нагрузочной вилкой для акб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
