трифан 0 Опубликовано 3 ноября, 2010 пользуюсь масленным фильтром "Фрам", пока доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanchez 7 Опубликовано 3 ноября, 2010 Фрам был и на 402 и на 405.22.Но качество полиграфии на корпусе (к коробочке никаких претензий) сподвигло на Колан. И вот совет. Не покупайте эту парашу: фильтр продавался из ящика вскрытого при мне.В нем каждый фильтр в целлофане со сказочкой внутри про его офигенные свойства и т.п. Но утром гидрики говорят, что любят ZIC по-прежнему, а Колан не любят. Но и Фрам не фонтан, иначе не искал бы от добра добра.Буду искать - и найду! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astanovoj 2 Опубликовано 19 ноября, 2010 У меня тоже из под Колана подтекает.Больше его брать не буду. Правда не знаю какой в замен выбрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 19 ноября, 2010 Фрам был и на 402 и на 405.22.Но качество полиграфии на корпусе (к коробочке никаких претензий) сподвигло на Колан. И вот совет. Не покупайте эту парашу: фильтр продавался из ящика вскрытого при мне.В нем каждый фильтр в целлофане со сказочкой внутри про его офигенные свойства и т.п. Но утром гидрики говорят, что любят ZIC по-прежнему, а Колан не любят. Но и Фрам не фонтан, иначе не искал бы от добра добра.Буду искать - и найду!Если обратить внимание на Фрамм в магазинах, то одна и та же марка фильтра в 4 различных упаковках (лично убедился). Продавцы естественно говорят, что только их фильтры оригинальные. Нечего удивительного, что популярно, то и подделывают. Я это к тому, что например Ливны в Польше вряд ли станут подделывать. Пользуюсь ими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strobos_ultimo 0 Опубликовано 15 июля, 2011 Привет братья!Прочитал ветку и не нашол ни одного ответа и вопроса насчёт масляного фильтра BOSH, поменял масло два дня назад, поставил бошевский фильтр (двигатель ЗМЗ 40524 Е3) Индикатор давления гаснет на холодном двигателе через секунды 3-4Кто то уже так делал ???Если кто ставил - как результат ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tiger 52 Опубликовано 15 июля, 2011 Привет братья!Прочитал ветку и не нашол ни одного ответа и вопроса насчёт масляного фильтра BOSH, поменял масло два дня назад, поставил бошевский фильтр (двигатель ЗМЗ 40524 Е3) Индикатор давления гаснет на холодном двигателе через секунды 3-4Кто то уже так делал ???Если кто ставил - как результат ?Ставил было такая же фигня пока двигатель горячий нормально, на холодную через 3-4 сек гасло.Поменял другой фильтр прошло Может левый фильтр попался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 15 июля, 2011 100% левый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 15 июля, 2011 А я всегда пользовался фильтрами Ливны, но недавно поставил Финвалл и такая же фигня - 3-4 секунды лампочка горит. В принципе это не влияет на износ двигателя, но не приятно. В следующий раз опять вернусь к Ливнам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 15 июля, 2011 Из фильтров ранее предпочитал BOSCH/последнее время, СТРАННО, простая упаковка и оформление/, на край FRAM/удобнее всех откручивать/_в итоге сейчас стоит BIG/два клапана №1173/_пока устраивает" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strobos_ultimo 0 Опубликовано 16 июля, 2011 Спасибо братья!Я ещё молод как водитель :) и поэтому ведусь на разные дорогие железки :( думая что они лучше стало быть Ливны ставить буду в следующий раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 16 июля, 2011 Спасибо братья!Я ещё молод как водитель :) и поэтому ведусь на разные дорогие железки :( думая что они лучше стало быть Ливны ставить буду в следующий разФильтры производства Ливны это хорошее соотношение цена-качество. К тому же (что немаловажно) эти 100-рублевые фильтры не подделывают. Ну а если не жалко денег есть и получше фильтры типа Колан, Чемпион, Манн и другие, но там 80-процентная гарантия нарваться на подделку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 17 июля, 2011 А я всегда пользовался фильтрами Ливны, но недавно поставил Финвалл и такая же фигня - 3-4 секунды лампочка горит. В принципе это не влияет на износ двигателя, но не приятно. В следующий раз опять вернусь к Ливнам.Скорей всего в нем отсутствует, или не работает обратный клапан. Поэтому масло не спеша успевает убежать из фильтра и не только, а потом пока добежит до датчика нужное давление лампочка горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kulagen 0 Опубликовано 20 июля, 2011 Ребята, а как вы определяете качество фильтра, не по цвету же масла через определённый пробег. Я ставил разные фильтры, разницы не замечал. Только на последнем Гуд Виле при запуске лампочка давления подольше не гаснет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 20 июля, 2011 Ребята, а как вы определяете качество фильтра, не по цвету же масла через определённый пробег. Я ставил разные фильтры, разницы не замечал. Только на последнем Гуд Виле при запуске лампочка давления подольше не гаснет.там клапан стоит,дуеш во внутрь не продувается,обратно продувается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 20 июля, 2011 Ребята, а как вы определяете качество фильтра, не по цвету же масла через определённый пробег. Я ставил разные фильтры, разницы не замечал. Только на последнем Гуд Виле при запуске лампочка давления подольше не гаснет.Проверить можно только обратный клапан, да и то, только приблизительно. А фильтровальную бумагу внутри проверить сложно, можно только ориентироваться (если посмотреть внутрь резьбы) чтобы картонная фильтровальная гофра было плотнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DJ 15 Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) SCT поставил. посморим чекаво. до этого невский стоял. Давление гасло также через 4-5 секунд. Изменено 7 октября, 2011 пользователем DJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 7 октября, 2011 колан ставте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Малян 40 11 Опубликовано 7 октября, 2011 SCT поставил. посморим чекаво. до этого невский стоял. Давление гасло также через 4-5 секунд.Они с одного завода :) Фрам PH8A внутри кусок дешевого картона, Колан - клей с бумаги компенсаторы убивает.Финвал последние три года беру, вот теперь и в нем засомневался :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 7 октября, 2011 MAN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Малян 40 11 Опубликовано 7 октября, 2011 MANНе так, MANN правильно :) :D :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 7 октября, 2011 Не так, MANN правильно :) :D :Pну пусть будет MANN , честно говоря ни разу не смотрел как пишется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Малян 40 11 Опубликовано 7 октября, 2011 ну пусть будет MANN , честно говоря ни разу не смотрел как пишетсяMAN - это машина. Фильтра МАНН в оригинале на Мерс идут, почти на все модели.Какой номер на Газель, подскажи :) Заранее благодарен :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 7 октября, 2011 ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 7 октября, 2011 MAN - это машина. Фильтра МАНН в оригинале на Мерс идут, почти на все модели.Какой номер на Газель, подскажи :) Заранее благодарен :Dпро машину знаю, чай газеты читаем..... :D а номер хрен его знает, спрашиваю на газель мановский, и все...да и других вроде на рынке и не продают, мне по крайне мере его сразу предлагают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Малян 40 11 Опубликовано 7 октября, 2011 про машину знаю, чай газеты читаем..... :D а номер хрен его знает, спрашиваю на газель мановский, и все...да и других вроде на рынке и не продают, мне по крайне мере его сразу предлагают.Обоим спасибо, буду теперь на все машины МАНН брать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
