Vovan173
Проблема с хомутами-фиксаторами на радиаторе отопителя бизнеса
Vovan173
Привет бывалые! Нужен совет, потекла печка на бизнесе. Столкнулся с невообразимыми проблемами.
1. Радиатор от некста импортный цены космос, но бог с ними, купил.
2. Сломался один пластиковый фиксатор, который соединяет радиатор с подводящей трубкой ( в наличии не нашел) Попытался заказать и меня ошарашила стоимость этого пластикового изделия от 1400 до 1600 руб (За чтооооо:blink:)
Кто может сталкивался с данной проблемой и как вышли из этого. Буду благодарен любому дельному совету.
@Vovan173 На разборке узнай.На легковушках импортных такие же идут.Главное по диаметру найти.Ну или в иномарочных магазах заказать.
Vovan173
@газель2005 Попробую, завтра доеду. но полагаю мне  100% гарантии ни кто не даст), я про совпадение размера.
24 минуты назад, Vovan173 сказал:
скорей спокойно подберёшь.вряд ли газ в состоянии оплатить разработку и выпуск этих разъёмов чисто в своём размере. скорей всего размер или аудюшный или бмв.хотя.....там вся разница в принципе в маркировке и форме защёлки.
Андрюха73rus
Что за фиксатор?
2 минуты назад, Андрюха73rus сказал:
Что за фиксатор?
Vovan173
@Crady тогда откуда такие ценники? чисто русский бизнес?
А если по существу, измерить диаметр подводящей трубки?
С чего начать?
@Андрюха73rus сейчас попытаюсь фото перетащить
2 минуты назад, Vovan173 сказал:
повышенный спрос,не означает что снизят цену.так и опять таки где заказывать.порой в разных местах разница на оно и то же может быть в 2-3 раза.ну и дубликаты никто не отменял. скинь номер того чего ищешь,посмотрю у своих разбег цен
лучше взять радиатор на котором одно крепление целое,и по нему подобрать.
Vovan173
@Crady был бы он, это фото с инета, артикула я так и не нашел. Продавцы или лукавят или не знают.
1 минуту назад, Vovan173 сказал:
был бы он,
он обычно на детальке есть.смотри,может там номер где и есть.
Vovan173
@Crady завтра, машина в боксе, обязательно посмотрю и отпишусь.
@газель2005 а вот это может и подойти...
@Vovan173 Не обязательно именно такие.Есть как другого вида так и металлические.
Vovan173
@Crady 16472241, это было на фиксаторе
Vovan173
Сегодня так и ни чего не получилось заколхозить... Фиксаторов в наличии нет, артикул что на самом изделии 16472241, выдает хомут на рено. Завтра попытаюсь на неисправном радиаторе приварить трубку, если выйдет, сниму теплообменник и приварю патрубки аргоном.
Только что, Vovan173 сказал:
16472241
искомый артикул - Хомут патрубков отопителя Газель NEXT A21R23-8101722
по твоим циферкам выдаёт от рено кангу 2 такие фиксаторы.фирма делфи,не ходовой товар,поэтому цены конские.
да.....если сломаны фиксаторы,то он просто по верху стягивается обычным червячным хомутом.колхозинг вот такой.:biggrin:
https://www.google.ru/search?client=opera&q=A21R23-8101722&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
L2140
20 часов назад, Vovan173 сказал:
52475470  DELPHI - несколько лет не поставляется под таким номером
А21R23.8101722   ГАЗ
деталь должна меняться при каждой сборке, как и кольца. При аккуратном обращении всё успешно многоразовое .
Отпускные цены ГАЗа примерно соответствуют указанной розничной с учётом наценок. В некоторых Автопитерах можно найти дешевле
Vovan173
@Crady пытался и червячным и силовым, увы капель осталась...
Vovok
герметик в помощь.
Vovan173
@Vovok это из личного опыта или просто вариант, если из личного, сколько ходит на герметике?
Vovan173
Доброго времени суток, бывалые. Закончилась моя эпопея с теплообменником отопителя, приварил я аргоном куски подводящих трубок, получились штуцера:biggrin:  и поставил шланги. Если кому то поможет, то отрезал подводящие трубки и длинна их не более 3 см. Если оставите больше, не даст установить радиатор усилитель панели. Все это мне обошлось в 700 руб.
@Vovan173 Можно и так  конечно.Видел один раз такое.
Интересно радиатор не делфи как на первых некстах шел.:sleep:
Vovan173
38 минут назад, газель2005 сказал:
@газель2005  нет, делфи не видел, это лузар...
был оригинал, боюсь ошибиться махля), но стоит оная 9к...
лузар обошелся за 4к
