Baidok
Антифриз замерз
Baidok
Здравствуйте! У меня такая проблема. При -20 у меня замерз антифриз у газеля. Я не зная забел, и только потом увидел что у меня каша на бачке а не жидкость. Машина забелся, но псоле смены аниифриза течет. Думаю возле помпы. Что делать? Проблема серьёзная?
Каша не разрывает ни чего и не срывает крыльчатку помпы.А течет по причине,или прокладка устала или сальник больше не держит,это точно сделала не каша.Это просто совпадение.
Bankir
А антифриз куплен в пятерочке ? или магнит-косметик ?
PanDiman
Это фиаско.... youtube.com/watch?v=Kl_Sp5KgHmc
Смотря сколько течет.
Если быстрее чем успеваешь заливать,то может кончится антифриз и будет фиаско
Baidok
19 часов назад, Toyota007 сказал:
У меня течет каплями. И антифриз попал на генератор. Все еще не видно, но под термостатом. Там что есть?
соболевич
1 час назад, Baidok сказал:
Под термостатом находится контрольное отверстие помпы, скорее оттуда капает. Утром не заводя машину посмотри- капает строго на шкив коленвала.Это помпа скоро кердык.Гена же стоит в стороне  и выше .
Baidok
Под ступицей шкива помпы тек антифриз. Думаю сальник не держал. Пришлось помпу менять. Все прошло. Спасибо всем!
странNik
8 минут назад, Baidok сказал:
дОжили...а раньше меняли сальник,ну накрайняк подшипник если сдох.
а ща вот к чему народ подводят,мелочевки не найдёшь((((
9 минут назад, странNik сказал:
Заменить сальник нужно пол дня угробить,один только шкив стянуть с запрессованного  вала еще те танцы и не всегда бывает это удачно,да ну на.Проще целиком новую помпу заменить,чем эти танцы ,а в конце получить,что течет опять.Не стоит этих денег этот маразм!!!:tongue:
На 402 менял я всегда, пока были подшипники левые.
Покупать конечно не очень выгодно ,  цена почти одинаковая.
С другой стороны можно легко поменять в теплом гараже за день не напрягаясь заработать несколько тысяч рублей на экономии, не каждый газелист столько зарабатывает и не таким трудом.
Если помпа дорогая,типа 405
Но есть одно но,помпа 406 серии очень долго ходит,и выбить подшипник не повредив корпус не всегда получалось.
соболевич
2 часа назад, странNik сказал:
Помпа 4216 полторашку стоит и поменять не торопясь три часа. А что то выпресовывать- запресовывать муторно да и инструмент нужен специальный и не у всех он есть.
МихалЮрьич
1 час назад, rusgg сказал:
Это как? Расскажи секрет? Я работать не буду вообще, буду только экономить. А кто платит за это?
соболевич
12 минут назад, МихалЮрьич сказал:
Экономия на сервисмЭнах. Тыщы три я думаю попросят за замену помпы
МихалЮрьич
22 минуты назад, соболевич сказал:
С экономией я понял. Пишешь "заработать". Кто платит за экономию мне? И сколько?
Тут если разницу между заработать и не потратить не видишь,нечего объяснять.
МихалЮрьич
Экономлю я СВОИ деньги. Их больше не стало. Зарабатывать- это приумножать СВОИ деньги. Тоесть их стало больше. Вот вы поэтому и катаетесь за доширак, потому что подменили и перевернули все понятия. Сбиваете ставки. Экономщики
А вот теперь расскажите мне, экономщики, где я экономлю или зарабатываю, когда день потеряю мучаясь с этими сальниками и сэкономив три рубля, или заеду после работы в сервис, поменяю и на след.день заработаю шесть рублей. Вместо того чтобы экономить три своих
Изменено пользователем МихалЮрьич
соболевич
Ну понеслось словоблудие
Все и всегда все пишут на своём примере или как хотят видеть ситуацию.
Иначе я связи не вижу между пошёл в гараж и сам поменял помпу и после этого начал ездить дешевле.
Gazecus59
Прикольно.. антифриз и перевозки..
Где Связь!?(((
Только что, Gazecus59 сказал:
Где Связь!?(((
антифризу хлебнули..левого..:biggrin:  да и пили его у выхлопной трубы,при работающем моторе..
Пили с горя,за низкие цены в перевозках
Гость
