PanDiman 1 421 Опубликовано 28 февраля, 2024 В 19.01.2023 в 17:39, andrej270680 сказал: Вот какие свечи нужно ставить на 4216! https://www.ozon.ru/product/komplekt-svechey-zazhiganiya-ngk-4216-183300895/?asb=ddgR1merIlkVC7oFCXytYi5bopuPC9DUhuvrvW1dd5A%3D&asb2=8RC0XhOdRUlaJ01vAUaw9CKbF9uzTlINWYwWEiBspJp4h9NWzVJBIYiYVP1HgX5p&avtc=1&avte=0&avts=1674134349&keywords=свечи+зажигания+4216&sh=FwaSBISnWQ#section-description--offset-140 на вторую свечу накопил деньги ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 28 февраля, 2024 31 минуту назад, Алексей Ф. сказал: @Игорь85 эти штоле? https://www.ozon.ru/product/tanaki-komplekt-svechey-zazhiganiya-tkg-3707000-62-1318184676/?asb=MvjvzYslLIpLogoinrTPkNgZokWFP9SNGkGj8YM3fzc%3D&asb2=vQTIZeBttvB_XHFuebU4uJnGL4wC_YJ4Iqu9wjvOP_wBmMztBxX358n8yyJ1_ESH6sUQggkB6vo8jIhJrReGUg&avtc=1&avte=4&avts=1709110602 Да эти, только я брал в магазине. Что здесь продают, не известно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 28 февраля, 2024 Вот вроде по фото настоящий Бриск в магазине у нас. https://www.vseinstrumenti.ru/product/svecha-zazhiganiya-silver-lpg-dlya-vaz-2108-2112-brisk-lr15ys-9-n-2066162/ Бриск нужен с 15 -м числом, Энгельс с 17-м, а Танаки какое число под УМЗ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 28 февраля, 2024 Вот этого не знаю. Стоят на машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 28 февраля, 2024 Как то странно продают их, на 405-409 идет 17 число на УМЗ 15-е, хотя Бриск на оба эти мотора нужен 15-й и на 2108 то же. Энгельс всю жизнь ДМВР 17 покупал. Бриск 15 это аналог Энгельса на 17-ть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 28 февраля, 2024 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: Как то странно продают их, на 405-409 идет 17 число на УМЗ 15-е, хотя Бриск на оба эти мотора нужен 15-й и на 2108 то же. Энгельс всю жизнь ДМВР 17 покупал. Бриск 15 это аналог Энгельса на 17-ть. все нормально кто живет жизнью простою без лишних вниканий, так проще жить купил вкрутил поехал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 28 февраля, 2024 (изменено) Погуглил, завод в Энгельсе купили армяне прошлой весной)) Те которые владельцы лотереи 100 лото и Континенталь которые купили в РФ. Выпускают свечи "Метеор" дорогие и под маркой ЭЗ обычные свечи. Заказал опять обычные ЭЗ за 612 руб на Озоне. Первый раз такие свечи прослужили 55000 км примерно, второй комплект уже 35000 км прослужил. ЭЗ стандарт LPG Изменено 28 февраля, 2024 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 350 Опубликовано 28 февраля, 2024 В 2008 году купил с новья соболек с 40524 двигом.за 130тыс км свечи не менял.так и продал..ни грамма масла не доливал между заменами..харроший двиг попался,а я боялся его брать.тогда только пошли е3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 29 февраля, 2024 @Алексей Ф. Если не ошибаюсь, надо ещё смотреть зазор какой идёт на свечах, под газ должен быть меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 29 февраля, 2024 15 часов назад, Vovchikk сказал: @Алексей Ф. Если не ошибаюсь, надо ещё смотреть зазор какой идёт на свечах, под газ должен быть меньше. Зазор я сам могу выставить, какой надо, есть круглые шупы. Главное не трогать центральный электрод. Эти свечи под газ и идут, 0,7 зазор. Блистер с виду как раньше, но нигде уже нет упоминания про Bosch, адрес предприятия старый указан и надпись СТАНДАРТ вместо STANDARD. То есть явно не подделка, раз не косят под старые запасы. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 421 Опубликовано 29 февраля, 2024 5 минут назад, Алексей Ф. сказал: Зазор я сам могу выставить, какой надо, есть круглые шупы. Главное не трогать центральный электрод. Эти свечи под газ и идут, 0,7 зазор. Блистер с виду как раньше, но нигде уже нет упоминания про Bosch, адрес предприятия старый указан и надпись СТАНДАРТ вместо STANDARD. То есть явно не подделка, раз не косят под старые запасы. когда ты сказал армяне купили, я немного напрягся ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 29 февраля, 2024 @PanDiman а что делать! Матадор то же они купили и ещё, что то. Поставлю, посмотрю, что за качество. Бриска очень много подделок стало.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 29 февраля, 2024 @Алексей Ф. Эти да именно под газ, всегда такими пользовался. А уменьшая зазор, ты уменьшаешь сопротивление, т.е. нормальную для этой свечи работу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 1 марта, 2024 3 часа назад, Vovchikk сказал: А уменьшая зазор, 3 часа назад, Vovchikk сказал: нормальную для этой свечи работу. Какая же глупость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 2 марта, 2024 21 час назад, Таракан сказал: В 01.03.2024 в 06:52, Vovchikk сказал: А уменьшая зазор, В 01.03.2024 в 06:52, Vovchikk сказал: нормальную для этой свечи работу. Какая же глупость Обоснуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 2 марта, 2024 2 часа назад, Vovchikk сказал: Обоснуй. Свеча зажигает смесь при зазоре от 1.5мм до 0.4мм, так что при электронной системе зажигания его можно менять в этих пределах т.е. уменьшать и увеличивать и свеча будет работать. Другое дело- калильное число, если оно будет неправильно подобрано под режим работы двигателя, погоду, характер поездок, тогда да, будет нарушена нормальная работа свечи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 394 Опубликовано 2 марта, 2024 В 29.02.2024 в 21:13, Алексей Ф. сказал: @PanDiman а что делать! Матадор то же они купили и ещё, что то. Поставлю, посмотрю, что за качество. Бриска очень много подделок стало.. Они все подделка...))) Беру Денсо ТТ, уже давно, проколов нет 30-40 без проблем ходят, может и больше пройдут, не пробовал меняю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 2 марта, 2024 10 часов назад, Таракан сказал: Свеча зажигает смесь при зазоре от 1.5мм до 0.4мм, так что при электронной системе зажигания его можно менять в этих пределах т.е. уменьшать и увеличивать и свеча будет работать. Другое дело- калильное число, если оно будет неправильно подобрано под режим работы двигателя, погоду, характер поездок, тогда да, будет нарушена нормальная работа свечи. Т.е. ты хочешь сказать, что при изминении зазора сопротивление на пробой никак не меняется? Тогда нахрена огород городить, сделали одну свечу, только зазоры поправляй какой надо. На газу свечи более восприимчивы, чем на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 2 марта, 2024 2 часа назад, Vovchikk сказал: Т.е. ты хочешь сказать, что при изминении зазора сопротивление на пробой никак не меняется? Меняется сопротивление. И на пробой оно влияет. Только на работу свечи оно влияет минимально. 2 часа назад, Vovchikk сказал: сделали одну свечу, Читать пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 3 марта, 2024 8 часов назад, Таракан сказал: Читать пробовал? Пробовал и прекрасно знаю, что ты хочешь сказать. Только ты первый начал гнать чушь, что зазор никак не влияет на работу свечи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 3 марта, 2024 28 минут назад, Vovchikk сказал: Пробовал и прекрасно знаю, что ты хочешь сказать. Только ты первый начал гнать чушь, что зазор никак не влияет на работу свечи. И как же влияет изменение зазора с 1мм до 0.9мм на работу свечи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 3 марта, 2024 Увеличение зазора приводит к увеличению напряжения пробоя. Искра становится более мощная. При этом возрастает нагрузка на катушку зажигания.Риск "пробить" свечу искрой не в том месте где надо тоже возрастает. Вы о чем спорите? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 878 Опубликовано 3 марта, 2024 Купили ВАЗ -О4 с контактной системой зажигания, при наступлении небольших морозов очень тяжело заводилась. Вывернул свечи , а там 1 мм или поболее было. Убавил до 0,6- 0.7 и авто стало заводится без проблем в любой мороз. Свечки на заводе воткнули с "инжекторным" зазором. Вот так было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 3 марта, 2024 1 час назад, vlad75 сказал: Вы о чем спорите? Каким образом изменение зазора от 1мм до 0.7мм отобразится на работе свечи. 1 час назад, соболевич сказал: Свечки на заводе воткнули с "инжекторным" зазором. Очередная глупость. Что значит инжекторный или карбюраторный зазор? Зазор есть под электронную систему зажигания и контактную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 878 Опубликовано 3 марта, 2024 (изменено) 10 минут назад, Таракан сказал: Очередная глупость. Что значит инжекторный или карбюраторный зазор? У инжектора ВАЗ зазор 1- 1.3 мм, и это много для контактной системы ,как повлияло на работу уменьшение зазора я описал выше. С увеличеным зазором авто оч. плохо заводилось даже при -5, Убрав зазор машинка заводилась в мороз за 20 без проблем. Машина была новая и кроме меня в нее никто не лазил.Может и глупость, но такой эпизод имел место. Изменено 3 марта, 2024 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
