abaturov
Свечи УМЗ
rool
  В 18.04.2013 в 18:23, biznesfurgon2010 сказал:
Думаю не стоит заморачиваться со свечами. Свечи либо работают либо нет. И особой разницы нет, я бы сказал вообще разницы нет, простые и дешевые,  либо какие нибудь дорогие платиновые или иридиевые(сейчас стоят). Конечно у дорогих ресурс скорее будет больше, чем у дешевых. Но на работу двигателя, если они исправны, все навороты не влияют.
Очень даже ошибаешься. Чудес, конечно не происходит, но от хороших свечек движка ровнее мурчит. На газу особенно.
Toyota007
  В 19.04.2013 в 04:46, rool сказал:
Ещё добавлю,что пропусков зажигания становиться меньше,и на холодном моторе,мотор меньше дергается...
Потёмкин
Из личного опыта (вдруг кому будет полезно) – газелька октябрь 12г., эксплуатирую и в хвост и  гриву, разве что перегрузы практически не беру, 40 000 пробега на сегодня. К 8ми тысячам установил ГБО (Lovato 4), заводсkие LR15YC выkрутил – проблем не было (на бензине), визуально в норме, на всяkий положил про запас. Вкрутил Бриск Сильвер 245 р./комплект – зимой при автоматичесkом переходе на газ стало казаться, что под капотом не двигатель, а паралитик в лучшем случае, плюс загорается чек – прогревал до 80, переходил вручную – тогда норм. Выкрутил – оказалось, боковой электрод сильно сгорел, да зазора 1.2 – 1.3 (ставлю всегда 0.85). К 10 й тысяче думаю это рановато – выкинул. Вкрутил  Finwhale F 200 р./компл. – не понравились сразу – дерганье при переходе на газ, разгон рывками, нет – нет да и загорается чек. Достали тысяче на 5й – выкрутил и выкинул, даже не осматривая. Вкрутил А17ДВРМ по 34 р./штука, производителя не помню, голубая упаковка, написано БОШ ГРУПП. К 9й тысяче проблем особо не замечено, визуально выглядят хорошо, зазор 0.9 - 0.95. Разве что показалось расход вырос на литр – но не факт, что свечи – пришла весна, а вместе с ней интенсивная эксплуатация по городу. Сейчас Denso W20EPR-U, 93р. / штуkа, тысяч 5 – нравятся – разгон без рывков, ровно на холостых, переход на газ не заметен, расход в норме. НО – ЯВНЫХ ОТЛИЧИЙ от упомянутых А17ДВРМ назвать НЕ МОГУ! Подходит время масло менять – вкручу опять А17ДВРМ однозначно, зимой снова Denso (больше все таkи психологичесkи доверия), ну вот разве что BERU хочу еще попробовать – по 55 р. / штука они у нас. Да – к свечам отношусь, как к расходникам, всегда меняю с заменой масла – 8-10 тыс., как получается, независимо от их (свечей) визуального состояния. Поэтому ни NGK, ни Bosch (хотя Бош уважаю, опыт экcплуатации есть, не покупайте только турецкие по возможности) с их ценниками ставить смысла не вижу, как и ездить на одних свечах по 60-70-80 и так далее тысяч, ИМХО.
Alexq55
  В 22.07.2013 в 15:54, Потёмкин сказал:
На самом деле энгельсские свечи А17ДВРМ очень качественные свечи, но почти никто об этом не знает. Они произведены в г. Энгельс Саратовской области на немецком лицензионном оборудовании Bosch. По качеству они не уступают любым другим (ну может за исключением японских).
Балаганов
Послушал вас, вкрутил А17, гуано полное- тупая стала машина, ужас. Поставил БРИСК LR15YS- совсем другой коленкор!!! СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ. СТОЛЬКО МНЕНИЙ
Crady
  В 06.08.2013 в 16:57, Балаганов сказал:
вообще то принято перед установкой даже у новых свечей проверять зазор.бриск в последнее время идёт с зазором около 0.7 мм,ну а энгельс,если конечно натуральный,примерно 1.1 мм.
ivan4310
А я послушал совета и не пожалел :) До этого стояли НЖК не помню какие,за 450р комплект!Когда поставил работали изумительно,спустя 20 000км стали хуже заводится на холодную... Пришел в магаз и купил A17ДВРМ,40 с чем то рублей штучка!Двиг работает так же как и на новых,дорогих НЖК!Не знаю на сколько их хватит,поживем увидим... Правда зазоры не мерил,на глаз только посмотрел что одинаковы на всех... Но раз работает как надо лесть не буду :)
Балаганов
  В 06.08.2013 в 17:02, Crady сказал:
А вы сколько делаете? У меня 0.8
Crady
  В 06.08.2013 в 17:57, Балаганов сказал:
всегда на всех машинах 0.85 мм.что  для умз,что для змз это будет средний рекомендованный зазор.
padja35
http://ukasport.ru/moto66/motoarticle/articlespark более подробно о свечах, ну и сам подберешь когда найдешь ответ холодная горячая свеча калильное зажигание, ну и зазор 0.8-1.1 для бесконтактной системы, а для контактно меньше зазор, так как катушка там меньше выдает киловат.на бесконтактной силы пробоя свечи между электродами хватает, ставь как написал Crady. а свечи подбирают чтоб не было калильного зажигания и они сами очищались, для этого и ставят, холодную или горячую свечу
Изменено пользователем padja35
вилли
  В 06.08.2013 в 18:21, Crady сказал:
А у Дензо то же что ли зазор регулировать,а то там 1,1.Я свечку не убью?
Crady
  В 07.08.2013 в 05:47, вилли сказал:
да,а как ты её убьёшь если центральный трогать не будешь?зазор подгибанием бокового электрода всегда регулировали,без особых усилий.в принципе можно поискать в магазах даже приспособу.изредка ещё встречается
Потёмкин
Абсолютно правильно про мнения, я ни в kоем случае не занимался реkламой - не имею отношения k производителям свечей, а жаль)) Я лишь поделился собственным опытом эkсплуатации. А зазор что на DENSO W20EPR, что на А17ДВРМ из упаkовkи 1 мм плюс-минус трамвайная остановkа, опять же, мое личное мнение - на оборотах хорошо, но малова-то для хх. А хх на УМЗ, мне kажется, вообще больная тема. 0.85 в самый раз, CRADY прав.
avtouser
Напишу сюда.У меня Еврей-3.Короче знакомый соорудил прибор для проверки свечей.Суть прибора такая.Вкручиваеться свеча.Накачиваеться воздух под давлением 11атм.Надевает колпачек и подаеться напряжение.И смотришь в окно.качество искры.11атм-Давление внутри рабочего движка змз.Проверил свои,якобы хорошие.Искра на них появилась на контактах при снижении давления до 5 атм.Свыше.была где то внутри электродов.Закрутил туда новые свечи бош.Каждая четвертая работала также...Он говорит абсолютно новые свечи прогоняю и каждую четвертую везу назад в магазин...При давлении свыше 5-6 атм. искра уходит внутрь электрода.Себе на приору он поставил методом побора энгельсовские какието свечи.Простой трещеткой проверяли..на всех свечах искра  была :(.Суть такова-если на  свече искра есть и проверяешь на движке например,то не значит,чтоона абсолютно также ведет себя внутри движка под рабочим давлением.
alex42
Хороший приборчик. Я бы тоже хотел такой иметь. Если свеча на стенде при 10ат. работает то и на двигателе будет работать. Ещё на евро3 обязательно надо смотреть чтобы свечи резисторные были, с буковкой R .Можно проверить мультиметром .
avtouser
  В 26.08.2013 в 14:56, alex42 сказал:
Сам такой первый раз увидел...думал электричество любое давление пошьет,ан-нет оказываеться
merzavec26
Мужики подскажите в чём-чём может быть причина катушку второй раз меняю вместе со свечами. Щас поставил А17ДВРМ. Были бриск 5 тыщ проехал и умерли. Машина на газу двиг4216 умз. Да кстати катушка от ваз2111.
Letchik
  В 14.10.2013 в 06:54, merzavec26 сказал:
Может и брак быть, хотя маловероятно. Скорей всего причину не нашёл.
Как вариант - большой зазор в свечах.
Катушка у Бизнесов подходит на ЗАЗ Сенс, Шанс с дв. МЕМЗ. На ВАЗ не подходит.
merzavec26
Так в том то и дело что у меня с завода стояла от 2111.на 4-х болтах с 3-х контактным разъёмом.
Изменено пользователем merzavec26
алексеев
  В 14.10.2013 в 07:39, Letchik сказал:
подходит у меня два года стоит
Владимир68
сегодня еду с орла заехал в тамбов по ручке кпп какие то легкие подтраивания начал ощущаться через 2 минуты машина вообще начала глохнуть троить начала ужасно еле доехал до гаража,на свечи не подумал,начал подсосы воздуха проверять,начали в голову дурные мысли лезть честное слово перепугался,думал думал заменил свечи и все машина заработала,но не так как хотелось все таки свечи поставил БУшные да еще и не родные от опеля(зазоры подогнал по щупу),итог свечи были бриск прошли всего 9 тысяч километров!так что ребят не угадашь какие свечи лучше ставить!
газель2005
Я их давно не ставлю,а то как расходники.Бошевские ставлю.
Владимир68
бош я вообще за фирму не считаю,без обид
газель2005
Не знаю,везде бош куда не пойди.На уазах все датчики,более  надежные.На каминсах форсунки,тнвд .На ино на многих.Я еще ремень их ставлю,только есть оригинал и подделки.Если в руках их подержать,сразу наглядно видно где подделка.Свечи последние прошли 82тыс.км,и еще бы ходили если бы в масле не утонули.
Владимир68
газель2005, у меня легковая иномарка настоящая немецкая бош там нету ничего,только валео и хэлла
