Camper
Принимайте новоиспечённого Соболевода
Camper
Всем привет!
Купили сегодня Соболька.
Ничего смешного, между прочим. Всё очень серьёзно:
1. Полный ремонт кузова с покраской
2. Вместо штатного мотора будет V6 3,4л Тойота
3. АКПП
4. Вместо заднего - полный привод
5. Лифт подвески
6. Большие колеса
7. Метан или пропан
Chila217
Привет !) Сочувствую (((
  • Нравится 3
ИванСПб
поздравляю! Почём если не секрет?
Camper
3. АКПП
5. Лифт подвески
6. Большие колеса
7. Метан или пропан
8. Силовой обвес
9. Лебёдка
10. Салон-трансформер
11. Кухня
12. Средняя часть крыши - подъемная
13. Блокировки мостов
14. Раздатка супер селект от Паджеро
15. Хабы на переднюю ось
16. Кондей двухзонный
21 час назад, ИванСПб сказал:
Спасибо. 120
1 час назад, Camper сказал:
3. АКПП
5. Лифт подвески
6. Большие колеса
7. Метан или пропан
8. Силовой обвес
9. Лебёдка
11. Кухня
Спасибо. 120
и примерно столько же выйдет оформление твоих задумок.прежде чем пилить,очень и очень советую согласовать переделки с гаи,подписать бумаги.
Camper
Я понимаю, что оформление влетит в копеечку. Но сперва я попробую пробить всё сам
не,не выйдет.не ты первый сам будешь пробовать.есть ряд пунктов которые сам утомишься регить.по итогу будет дешевле сделать через фирму.громадный вопрос возникнет с лифтом,силовым обвесом и уж тем более подъёмной крышей.обвес тупо менты не любят регить,остальное может упереться в расчёты жосткости кузова.могут сказать или лифт или крыша.
Camper
Менты что ли спецы по сопромату и механике?
Насчёт жесткости кузова: на Газели 2705 с высокой пластиковой крышей нет ни одного усилителя. Те "шпангоуты", которые есть на крыше 2217 или 2752, всего лишь удерживают панель крыши от продавливания. Та же самая история с другими микриками: Т3, Т4, Т5, Вито и др. Именно поэтому немцы из Реймо преспокойно срезают панель крыши со всеми шпангоутами, кроме того, что опирается на стойки Б, и устанавливают либо подъёмную крышу-палатку, либо пластиковый колпак.
Насчёт опрокидывания при лифтовании - тут я согласен, надо рассчитать, насколько надо раздвинуть колёса Соболю, чтобы лифтануть. И потом опрокинуть на бок несколько Соболей, чтобы удостовериться, что расчёты сделаны прально
Я понимаю, что в решении всех этих вопросов основное - отнюдь не физика.
Есть замечательная поговорка: "Не боги горшки обжигают".
Карочь, надо попробовать. Отдать бабки никогда не поздно.
Изменено пользователем Camper
4 минуты назад, Camper сказал:
так ты не с простыми тружениками свистка и палки будешь решать,эти все вопросы через технадзор.там мало того ещё куча бумаг что можно,что нельзя,куча разъяснений к каждому пункту в каком виде можно,в каком нельзя.
к примеру на газель можно тсу,на барг нет.но на оку опять таки можно.на газель через экспертизу,на барг и соболь даже через экспертизу нельзя.не подпишут.даже при наличии сертификата на тсу.
8 минут назад, Camper сказал:
ну если ты внимательно полазишь по крыше своего соболя,то над стойкой сдвижной двери запросто обнаружишь трещину.если полазишь ПОД машиной,то найдёшь трещины в раме,где передняя подвеска и кузов крепиться,если внимательно посмотришь за эбу,то..ага,они самые.трещины :biggrin:  но вот всех этих трещин нет ни на одном,даже 30 летнем немце.
да сколько встречал продукции газ,где тупо пол кабины к моторному щиту приварен наполовину.10 мм отвёртка со свистом проходила. и да,на своей 08 года столкнулся с этим же,тупые непровары точечной сварки.
@Camper совсем забыл.что бы не было иллюзий на счёт крепкости кузова. можно скататься на стоянку битых авто,посмотреть на последствия удара с зади.но не всегда туда попадёшь,это факт..вариант проще.открываем задние двери,проверяем как закрываются,как открываются.открываем.заезжаем одним задним колесом на бордюр,см так 10-15 высотой.пробуем закрыть двери.именно пробуем.так как наблюдаем картину того как они перекошены.при изношенных подушках кузова,порой и в проём не попадают.кузов и рама имеют РАЗНЫЙ процент скручивания.и кузов висит на 8 подушках,которые крепятся к кронштейнам,которые не приварены,а на болтах или клёпках.а ты сравниваешь с немцами..там если и есть рама,то коробчатая.а не П образный швеллер толщиной около 4 мм.:dry: а так там несущие кузова,они изначально куда как крепче .
Camper
Спасибо за науку.
Ткните меня в темы на форуме, пжл, где народ научился лечить эти болячки
2 минуты назад, Camper сказал:
все не помню,но по кузову почитать -
с рамой проще,там вставки продают готовые.так что купить и поставить.если есть желание повысить жёсткость рамы,ну тут только самому изобретать.однозначного решения нет.я думал воткнуть Х образные перемычки.но чего то как то руки не дотянулись
Camper
Вставки-усилители рамы я видел, да.
Кузов нам один хрен ремонтировать. Вот и проварить его сразу. Там, где надо и так, как надо.
Руки и инструмент есть
разбирай салон в хлам,всё вытаскивай от туда,и по возможности вари скрытый каркас из профильной трубы.
Camper
Фигасе!
Скрытый, это чтобы гайцы не обнаружили?
21 минуту назад, Camper сказал:
ну скорей что бы тебе он не мешался в дальнейшем.:biggrin:
Camper
У меня есть несколько метров дореволюционного двутавра №30. Хрен просверлишь :laugh:
