Baidok 0 Опубликовано 6 декабря, 2019 Здравствуйте. У меня на Газел Бизнесе загорается стоп и давление масла. На холодном не горит, при обороте тоже. При поднятии температуры оно загорает. Масло менял на Лукойл Люкс 5w-40. Тож не помогает. Кто то сталкивался с такой проблемой? Помогите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 6 декабря, 2019 в тот момент когда загорается красным цветом лампа давления нужно измерить давление механическим манометром. возможно сам датчик барахлит а возможно и мотор просит ремонта. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 6 декабря, 2019 Есть вероятность попадания оголенного (обгорает от близости к коллектору) провода на массу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 486 Опубликовано 7 декабря, 2019 18 часов назад, Baidok сказал: Здравствуйте. У меня на Газел Бизнесе загорается стоп и давление масла. На холодном не горит, при обороте тоже. При поднятии температуры оно загорает. Масло менял на Лукойл Люкс 5w-40. Тож не помогает. Кто то сталкивался с такой проблемой? Помогите 5w слишком жидкое, надо 10w. Датчик срабатывает на 0,5 атм. Если давление на разогретом двигателе менее одной атм (10w40), то это тревожный сигнал. Если новый масляный насос ничего не дал - готовь двигатель к разбору. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
