Xakep161
Постоянно горит лампа давления масла
Xakep161
Месяц назад купил Газель бизнес 2011 года, сегодня занимался заменой масел фильтров и т.д. И заметил что под капотом висит ни к чему не подключённый провод с фишкой «Мама». Начал разбираться и обнаружил что на датчик давления масла не приходит ни какого провода. Я его подключил на датчик и теперь у меня постоянно горит лампа на приборке давления масла! До этого момента лампочка вообще не загоралась.С момента покупки проехал 200км. Работает двигатель ровно. Сегодня заменил датчик давления масла, проблема осталась. Подскажите может быть кто сталкивался с такой проблемой
Изменено пользователем Xakep161
Alex030569
А без этого провода давление масла показывало?
Crady
Xakep161
До этого не горела
Масло сегодня заменил. Если бы не было давления на самом деле разве мотор работал бы ровно? И проработал столько времени?
Xakep161
И ещё одно уточнение, датчик вкручен не напрямую в блок, а через переходник
t-r-a-k-t-a-r
А может ты так сделал?
Xakep161
Всем спасибо за варианты, нашёл в чем была проблема. Попался бракованный масляный фильтр. Были зажаты на нем лепестки и масло в него не попадало, поэтому и давления небыло
cse9000
какой фильтр?
