Артём 30
Низкое давление масла
Артём 30
Добрый день.
Пропало давление масла, вечером поставил машину все нормально было, утром завёл горит лампочка, обороты прибавляешь все равно горит. Чуть открутил фильтр прогнал стартером, вроде давит. Поменял фильтр и датчик (на холостых лампочка тухнет даёшь обороты - горит.
За 500км до этого был перегрев, шлифовали головку блока.
Маркич
Смотри шестерни привода маслонасоса. Под улиткой(впускным коллектором) крышка на 4х болтиках
  • Спасибо 1
BACHURIN74
Если масляный радиатор стоит, то должен быть масляный редуктор давления( он чаще всего так неожиданно помирает). Передави масляный шланг который идет к радиатору масла.Если давление не появилось, то тогда масляный насос((((
Татарин
А может просто проводка подзамкнула? Нужно мехманометр присунуть.
Crady
Артём 30
В 30.12.2019 в 22:08, BACHURIN74 сказал:
Радиатора нет.
Артём 30
Привет. Вобщем кому интересно.
Вышел из строя промвал,  провернулось на валу деталь в которую 2 болта вкручиваются, сам вал во втулках сидел прочно, купил новый, был выбор за 1300₽ и за 2600₽ (хороший). Взял хороший, при установке оказалось что он шире в диаметре, было решено проточить у токаря. При проверке на станке выяснилось что вал чуть кривой (советую всем перед установкой проверять на станке)
Ближе к улитке на 7 сот. На другой стороне 3сот.
Проточили  поставили, работает.
Отдельное спасибо конструкторам, чтобы снять вал привода масляного насоса надо чуть ли не движок перебрать.
BACHURIN74
Сожалею что не обошлось малой кровью((( Но когда становил свой выбор на этом моторе будь готов к сюрпризам)))
