Графский
Пластиковый бак от NEXT на змз 405.24 кто ставил?
Графский
Собственно вопрос в названии темы. С креплениями к раме все понятно, проблем ноль. Интересует 2 момента:
1. Подходит ли бензонасос без переделок, чтобы к штатным патрубкам и проводам подключить.
2. Есть ли принципиальная разница в дизельном и бензиновом баке кроме судя по фото двух клапанов на бензе и одном на дизеле. Можно ли дизельный юзать на бензине.
Напряг в том что задолбал постоянно ржавый внутри бак, у нас такая эксплуатация что бак не всенда полон на полную и начинает в нутри ржаветь. Про алюминиевые баки слвшал, но они дороговаты, а пластик можно взять за недорого на авито новый. Как я понял наш погружной не подходит по диаметру верхней тарелки. Подскажите кто что может.
@Графский Пластиковый бак идет так же на бизнес.Баки дизель и бензинка разные немного по трубкам и у бензинки эл.бензонасос стоит в баке,а у дизеля только заборник.
Бак нужен именно от шасси.
IGOR.AY
Насосы по крепежу разные , также у пластикового бака трубки диаметром 10 мм у металлического 8мм и пришлось в разъем добавить один контакт для того чтобы работал прибор уровня топлива на щитке .Позвони т,89165549517 , 89031044558 Игорь отвечу на все вопросы . Да я покупал бензиновый в сборе с насосом .
Ст. инспектор
В 07.01.2020 в 19:14, IGOR.AY сказал:
...и пришлось в разъем добавить один контакт для того чтобы работал прибор уровня топлива на щитке .Позвони т,89165549517 , 89031044558 Игорь...
Здравствуйте!
Тоже поставил бензиновый пластиковый бак на комби 4х4, топливная стрелка валяется все время на нуле...
Если можно поподробнее про дополнительный контакт в щитке приборов. А то звонить разрешено только @Графский
L2140
3 часа назад, Ст. инспектор сказал:
Здравствуйте!
Причем тут щиток? Модуль топливный надо к массе подключать соответствующе.
БРОДЯГА74
В 03.01.2020 в 01:34, Графский сказал:
Посмотрел цену пластика. Бакор алюминь 70л 12000! только цифра..
За это бесформенное чудо даже на разборках просят 10000
Ст. инспектор
16 часов назад, L2140 сказал:
Спасибо за подробный ответ!
Простите, а подключать соответсвующе это как?
Крышка топливного модуля пластиковая...
L2140
2 часа назад, Ст. инспектор сказал:
Схема дизельная (без ЭБН), однако, то, что Вам надо есть.
Ст. инспектор
5 часов назад, L2140 сказал:
Спасибо большое! :)
вилли
19 часов назад, L2140 сказал:
Баки взаимозаменяемые,не знаете? Можно внутренности из старого бака змз 405.24 перенести в новый пластиковый?
L2140
6 часов назад, вилли сказал:
с чем?
Баки в любой комплектности не взаимозаменяемы с предыдущими. Однако, перекомплектация авто предусмотрена заводом. В пределах поколений БИзнес, Некст точно.
перегородки,топливо, мусор?
змз 405.24
бак YAPP нужно покупать для бензиновой модификации с соответствующим кузову/кабине расположением горловины. Разумно покупать бак всборе (бак,модуль, трубки по баку, горловина). Есть такая позиция для поставки в з/ч. Если россыпью то, как минимум, нужен бак, погружной модуль с широким фланцем, прокладка модуля и гайка фланца. Всё остальное по месту.
кроме бака - описанное выше изменение жгута электропроводки+ заземление бака, ленты, кронштейны крепления к раме.
колобок
Давненько зрела тема по замене бака,глазел на БАКОРовкий люминий,70 литров,весь комплект 16 тыр.
НО,подвернулся пластиковый бак(мало б\у) + нижние кронштейны с лентами + вентиляционный клапан + железное кольцо модуля и всего то за пятёрку,модуль с прокладкой и штекером покупал у нас в педалях,вышло 3150.
Поставил сегодня этот пластиковый бак,пока ставил,вспомнил каждого инженера,который это придумал,(ну зачем столько ненужных углублений сверху бака),прикрутил кронштейны(нижние),прикрутил ленты,запихиваю бак и,,,,,,он упёрся в пластину стремянки кузова,передвинуть стремянку не вариант(некуда),хотел перевернуть пластиной кверху,не смог отвернуть гайки на стремянке,до магаза далеко,короче срезал стремянку,сделал уголки,к подрамнику приварил,а к раме прикрутил болтами.
короче,пока не в восторге
2110MRC
Ставил себе по лету от старой газели, пластиковый бак. Мудрить не чего не стал, врезал свой модуль в  пластиковый бак .Для этого использовал два прижимных кольца, модуля БН. Одно кольцо ставится внутрь  бака, к нему приварил шпильки. Сверху второе кольцо, через резиновый уплотнитель, либо через герметик (по желанию). Но, перед этим, стянул эти кольца на баке, погрел феном, что бы бак принял плоскость колец(поверхность бака не ровная). Сверху всего этого дела, прижимается модуль БН через стандартное уплотнительное кольцо, третьим кольцом. Так как пластиковый бак глубже железного (405) , модуль БН не достаёт до дна. Модуль удлинял по "БАКОРовской технологии" С датчика  уровня топлива, было всё удалено лишнее, осталась только верхняя "крышка". На ней заварены лишние отверстия и установлена на своё место. Крепёж  старого бака был немного переделан.
  • Нравится 3
Евгений 62
Мусье любит извращения))))).  смотрится однако
Графский
Я уж честно забыл про эту тему :biggrin:, в результате поставили бак БАКОР алюминий и забыл про все проблемы.
