николай1737
не заводится двигатель cummins 2.8; горит красный чек
L2140
  В 07.01.2020 в 17:32, николай1737 сказал:
мощность развивает, мы ехали при такой ситуации, с 4-го раза заводится
 в книжке написано что при красном чеке ездить нельзя.
Вы не уточнили о каком автомобиле и ДВС идёт речь.
Например, если у Вас ISF2.8 Евро3, то вероятно вы ездите без давления масла, которое разжижилось топливом из дырявых форсунок
николай1737
  В 07.01.2020 в 21:20, L2140 сказал:
Сегодня был на диагностике,все "неприятности" закончились при отключении разъема от клапана ЕГР,машина стала заводиться и ехать.Был дан совет убрать ЕГР.Есть еще какие - то варианты или нет? Посоветуйте. Пробег авто почти 200 тысяч.
L2140
  В 08.01.2020 в 19:48, николай1737 сказал:
 ну хоть что-то прояснилось. Евро 4
Если горит красный чек и помогает сдергивание разъёма клапана ЕГР,то ошибка была по дроссельной заслонке.
Если делать по уму,то надо проводить диагностику и ремонт начиная с дросселя. Если он в открытом положении на неработающем ДВС,то обновляем программное обеспечение (оно устаревшее и дает ошибки) и пробуем эксплуатировать авто. Если возникнут коды неисправностей по клапану ЕГР, то его надо будет менять. Проблемы с запуском могут возникать из-за неправильной работы ЭБУД вызванной неисправностью электрической цепи клапана ЕГР
Пусик
@николай1737   отключай клапан ЕГР програмно.
А все таки диагностика помогает!?:biggrin:
