L2140 1 677 Опубликовано 7 января, 2020 3 часа назад, николай1737 сказал: мощность развивает, мы ехали при такой ситуации, с 4-го раза заводится в книжке написано что при красном чеке ездить нельзя. Вы не уточнили о каком автомобиле и ДВС идёт речь. Например, если у Вас ISF2.8 Евро3, то вероятно вы ездите без давления масла, которое разжижилось топливом из дырявых форсунок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николай1737 0 Опубликовано 8 января, 2020 22 часа назад, L2140 сказал: в книжке написано что при красном чеке ездить нельзя. Вы не уточнили о каком автомобиле и ДВС идёт речь. Например, если у Вас ISF2.8 Евро3, то вероятно вы ездите без давления масла, которое разжижилось топливом из дырявых форсунок Сегодня был на диагностике,все "неприятности" закончились при отключении разъема от клапана ЕГР,машина стала заводиться и ехать.Был дан совет убрать ЕГР.Есть еще какие - то варианты или нет? Посоветуйте. Пробег авто почти 200 тысяч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 8 января, 2020 10 минут назад, николай1737 сказал: Сегодня был на диагностике,все "неприятности" закончились при отключении разъема от клапана ЕГР,машина стала заводиться и ехать.Был дан совет убрать ЕГР.Есть еще какие - то варианты или нет? Посоветуйте. Пробег авто почти 200 тысяч. ну хоть что-то прояснилось. Евро 4 Если горит красный чек и помогает сдергивание разъёма клапана ЕГР,то ошибка была по дроссельной заслонке. Если делать по уму,то надо проводить диагностику и ремонт начиная с дросселя. Если он в открытом положении на неработающем ДВС,то обновляем программное обеспечение (оно устаревшее и дает ошибки) и пробуем эксплуатировать авто. Если возникнут коды неисправностей по клапану ЕГР, то его надо будет менять. Проблемы с запуском могут возникать из-за неправильной работы ЭБУД вызванной неисправностью электрической цепи клапана ЕГР Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 9 января, 2020 @николай1737 отключай клапан ЕГР програмно. А все таки диагностика помогает!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
