L2140 1 672 Опубликовано 22 мая, 2023 4 часа назад, Vovchikk сказал: как туда запихать 11-12 литров положенные по инструкции? залилось же 9,5 ? Плотность антифриза в зависимости от марки до 1,1 . Т.е. объём канистры 9-10 л Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 766 Опубликовано 22 мая, 2023 9 часов назад, L2140 сказал: залилось же 9,5 ? Плотность антифриза в зависимости от марки до 1,1 . Т.е. объём канистры 9-10 л Ну будем считать, что всё нормально, но как мне показалось антифриз в расширителе стал чуть бледнее, как будто водой разбавился, надо сравнить с остатками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 12 июня, 2023 Вчера поставил новый расширительный бачок с датчиком уровня антифриза.на панели приборов есть индикатор соответствующий но не нашел контакт,подключил к жёлтому двигателю индикацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 12 июня, 2023 В 22.05.2023 в 03:15, Vovchikk сказал: Возможно, но тут скорее всего мой вариант, она ещё и погнутая. В принципе какая разница, починил, интеркуллер целый и чистый, так, немного сажи, что ещё надо. Первый раз с промывкой прокатился, чтобы нормально всё открылось, потом на месте с включенным рефом, чтобы температуру нагнать, ну естественно трогал радиатор, чтобы нагрелся. Нижний патрубок всегда снимал, продувал через расширитель и шланг сверху двигателя, который с пробкой. Но это тоже всё лирика, как туда запихать 11-12 литров положенные по инструкции? Неужели в блоке такое количество остаётся? Тогда смысл промывать, вся грязь всё равно там останется. фильтр на антифриз поставь, со временем все соберёт в себя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 12 июня, 2023 С новым бочком хорошо видно ,что антифриз постоянно течет по тонкому шлангу от термостата .кто-то предлагал ставить дизельный фильтр прозрачный на этот шланг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 343 Опубликовано 12 июня, 2023 28 минут назад, aleks2 сказал: С новым бочком хорошо видно ,что антифриз постоянно течет по тонкому шлангу от термостата .кто-то предлагал ставить дизельный фильтр прозрачный на этот шланг. Теплообменник хорошо фильтрует антифриз. А так если ставить фильтр на тонкий шланг,если его забьет,то есть вероятность,что сорвёт этот фильтр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 12 июня, 2023 @Alex030569 наврятли сорвёт, давление одинаковое ,темболле он всегда перед глазами.у меня антифриз чистый поэтому он будет на всякий случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 343 Опубликовано 12 июня, 2023 6 минут назад, aleks2 сказал: @Alex030569 наврятли сорвёт, давление одинаковое ,темболле он всегда перед глазами.у меня антифриз чистый поэтому он будет на всякий случай. Срывало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 12 июня, 2023 Харе машины ломать и критические дни устраивать.. чтоб не срывало.. Нады тройник две штуки ставить 45 градусов или меньше, один с фильтром, другой прямоток.. можно с диаметром шланга поиграться но и без этого норм.. Если два соска на бачке то один тройник, далее на один через фильтр на другой тупо шланг.. Соски отверстия сверлом пройтись, бывают облои от литья и т.д.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 12 июня, 2023 У уазиков подглядел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 12 июня, 2023 8 часов назад, aleks2 сказал: контакт если КП "-90", то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
