Alex030569 6 426 Опубликовано 2 февраля, 2023 Сейчас антифриз есть,который светиться под специальным фонариком(фонарик 50 руб).Очень удобно искать протечки.Стоит чуть дороже АГА. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 802 Опубликовано 2 февраля, 2023 5 часов назад, philimon сказал: А ещё антифриз может увариваться. (Пол-года, поди, не контролировал ОЖ?) В том то и дело, что смотрю регулярно и масло и антифриз, лучше перебдеть. 5 часов назад, Alex030569 сказал: Сейчас антифриз есть,который светиться под специальным фонариком(фонарик 50 руб).Очень удобно искать протечки.Стоит чуть дороже АГА. Что-то не хочу эксперементировать, залью что в инструкции написано, дорогой правда, но зато спать спокойно буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 802 Опубликовано 12 февраля, 2023 Как полностью слить антифриз с камня? Хотелось бы преред заменой промыть систему и неохото чтобы там вода асталась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 12 февраля, 2023 5 минут назад, Vovchikk сказал: Как полностью слить антифриз с камня? Хотелось бы преред заменой промыть систему и неохото чтобы там вода асталась. Думаю это невозможно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 568 Опубликовано 12 февраля, 2023 Если промывать дистилированной водой, то беда не большая, если чуть чуть останется, просто температура замерзания станет не -40 например, а -38, абсолютно не критично. Я в Газоне так менял, купил канистру 20л дистилированной воды, залил её, прокатился немного, затем слил, и заправил систему свежим антифризом. А на Газели раз прохудился теплообменник, и в антифриз попало масло, так после замены теплообменника сначала простую воду с фэйри залил, прокатился, пузыри знатно перли из расширительного бачка, затем ещё промыл обычной водой, и в конце дистилированной, и только потом залил антифриз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 802 Опубликовано 12 февраля, 2023 (изменено) Понятно что дистилировонной. Но вот беда, у нас сейчас на воде не проедешь, минус, можно и радиатор разморозить, а если не до открытия термостата греть, толк будет? Изменено 12 февраля, 2023 пользователем Vovchikk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 724 Опубликовано 12 февраля, 2023 А нельзя ли просто залить новый антифриз. Прокатиться 3 -5 тыс км и снова поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 12 февраля, 2023 1 час назад, Vovchikk сказал: а если не до открытия термостата греть, толк будет? нет 3 часа назад, Vovchikk сказал: Хотелось бы преред заменой промыть систему и неохото чтобы там вода асталась. вода -есть часть антифриза. Поэтому, дистилированная вода на последнем этапе промывки - это норм. Если нет необходимости вымывать не штатные загрязнения, то просто сливаемся с радиатора, продуваем радиатор печки при снятых шлангах. Заправляем водой, прогреваемся на оборотах до открытия термостата при открытой печке . Смотрим чистоту жидкости в расширительном. По желанию процедуру можно повторять до появления полностью прозрачной воды в бачке. Всё сливаем с радиатора. Продуваем печку. Заправляем новый антифриз. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 12 февраля, 2023 Где-то попадалось для очистки антифриза ставят фильтр для воды перед печкой или капроновый чулок на патрубок радиатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 12 февраля, 2023 2 часа назад, aleks2 сказал: капроновый чулок на патрубок радиатора А вдруг шкварки полетят и забьют этот чулок.Кипим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 568 Опубликовано 12 февраля, 2023 В некоторых импортных машинах в системе охлаждения присутствует штатный фильтр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 12 февраля, 2023 31 минуту назад, странNik сказал: А вдруг шкварки полетят и забьют этот чулок.Кипим? Это не я придумал на диване ,если поискать на форуме это есть,работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 802 Опубликовано 12 февраля, 2023 7 часов назад, philimon сказал: А нельзя ли просто залить новый антифриз. Прокатиться 3 -5 тыс км и снова поменять? Можно, только стоит он почти пятак, как-то жалко для промывки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 13 февраля, 2023 (изменено) 8 часов назад, странNik сказал: А вдруг шкварки полетят и забьют этот чулок.Кипим? И забьется обязательно.Поэтому лучше фильтр тонкой очистки топлива поставить в разрыв тонкого шланга на расширитель.Его визуально видно и можно понять,когда он забьется шкварками. 8 часов назад, Олег Ф. сказал: В некоторых импортных машинах в системе охлаждения присутствует штатный фильтр. Например в Газеле.Лично у меня предусмотрен заводом. Изменено 13 февраля, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 13 февраля, 2023 1 час назад, Alex030569 сказал: Например в Газеле.Лично у меня предусмотрен заводом. это что за фильтр с завода ставит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 427 Опубликовано 13 февраля, 2023 1 час назад, Alex030569 сказал: Например в Газеле.Лично у меня предусмотрен заводом. да, да и мне интересно, тоже может приколхожу заводской вариант себе )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 13 февраля, 2023 пластиковая сеточка перед эл. краном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 13 февраля, 2023 1 час назад, Slava 67 сказал: пластиковая сеточка перед эл. краном очень эффективное решение с завода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 13 февраля, 2023 24 минуты назад, jeka1981 сказал: очень эффективное решение с завода от мелкой фракции не защищает абсолютно, а вот обзол и куски герметика задерживает, по задумке наверное должна продлевать жизнь зл. крану Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 13 февраля, 2023 2 часа назад, jeka1981 сказал: это что за фильтр с завода ставит Теплообменник.Там стоит сетчатая губка,которая хорошо фильтрует антифриз.За 750 тыс км раза два менял теплообменник по этой причине.Первый раз потекло из под него.Купил прокладку,думал из за нее.Снял его,а там канал охлаждающей жидкости просто забит наглухо каким то типа песком.Антифриз всегда Ага,простую воду ни когда не доливал,только дисцилят. 2 часа назад, PanDiman сказал: да, да и мне интересно, тоже может приколхожу заводской вариант себе )) Это только на Камминз идёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 13 февраля, 2023 (изменено) Примерно с 5:30 минуты.Но это у него ещё чуть чуть забито.У меня первый раз вообще отверстия тосольные напрочь забиты были. Изменено 13 февраля, 2023 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 13 февраля, 2023 Потеплеет можно будет вместо электроподогревателя маленький фильтр для воды поставить на время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 14 февраля, 2023 Потихоньку ковыряюсь,есть надежда что не кольцо передней крышки-блока на холодную течёт,а трубка резиновая соединяет мет.трубу от отопителя и помпу и за одно шланг на разшеритель заменю.силиконовые наверно поставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 14 февраля, 2023 Ещё разглядел немного с помпы просочилось.но это свежие следы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 15 февраля, 2023 Ребята кто ,что скажет про патрубки какие поставить в труднодоступных местах? Стоял шланг резиновый он закостинел ,патрубки резиновые на печку с набора пол года назад поставил и уже пошли трещины,силиконовые синие с автомагазина очень нежные за пол года потёртости,порезы . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
