Петр Николаевич
Не пойму причину
Петр Николаевич
Ребят вопрос на засыпку я не пойму эту машину утром завел машину троит ппц ошибка нарушен порядок зажигания первого третьего цилиндра и высокий покозатель датчик положения распредвала . Немного погрелась Троя  заглушил машину вкл обдшку снял ошибки завел машину работает на холостых чисто не троит только я начинаю вкл первую и трогаться начинает около двух тысяч троить дергаться  читаю ошибок нет  кое как по тиху я поехал стал в пробку мин на двадцать машина хорошо уже погрелась все перестала троить дергаться тянет едет норм по мкаду 80-90 норм идет  . Стоит заглушить остывает  к примеру через час завёл все тоже самое ошибки троение и т.д.
Crady
1 час назад, Петр Николаевич сказал:
компрессию никто не замерил,я так понимаю..а так погадаю,данное поведение скорей всего к ремонту гбц
Валерий(69)
2 минуты назад, Crady сказал:
Почему? Может ЦПГ?
Crady
1 минуту назад, Валерий(69) сказал:
Почему?
потому как уже в разных темах про е3 уже описывал почему и чего..как говориться поиск рулит.
Петр Николаевич
3 минуты назад, Crady сказал:
Будет время замерю отпишусь сколько. Проект запустился нет времени на ремонт а если не веду потеряю работу ладно спс может выходной будет съезжаю я к Илье если у него есть время пусть посмотрит если возможно какое то время в планах замена движки
Crady
2 минуты назад, Петр Николаевич сказал:
на горячую и холодную,цифры всё скажут.ну можешь и с маслицем потом так же померить.
vlad75
А обычная свеча, ну либо катушка уже не рассматриваются? Сразу капиталить?
Crady
17 минут назад, vlad75 сказал:
ну почему бы и нет..вот ты сей час наверное и расскажешь про связь с нагревом и работой мотора.слушатели заняли места,ждут повествования.:biggrin:
Петр Николаевич
2 часа назад, vlad75 сказал:
Кстати влад на холодную отключается котушка третьего цилиндра немного поработает проевляется и работают все 4
vlad75
Поменять 2ю и 3ю местами. Заодно свечи поменять.
Валерий(69)
6 часов назад, Петр Николаевич сказал:
Я эти катушки разбираю через каждую замену свечей чищу смазываю токопроводящей смазкой.
Петр Николаевич
1 час назад, vlad75 сказал:
Свечи новые я на машине год не ездил она стояла у меня
Сегодня заменю местами
Петр Николаевич
12 часов назад, Crady сказал:
Причина выяснилась  снял две котушки 2и3 колодец в масле поэтому бьет на корпус и троит хотя я ремкаплект покупал новый видимо плохой еду в южку покупать новый ремкаплект и новые резинки на котушки свечи я ставил новые как все сделаю вам отпишусь )
valemat
27 минут назад, Петр Николаевич сказал:
Петр Николаевич  пожалуйста не ленись исправлять грамматические ошибки которые тебе подсказывает компьютер или телефон, во первых читать неприятно а во вторых у тебя в подписи стоит город Москва, ( москвичи поколотят) :sleep:
Петр Николаевич
3 часа назад, valemat сказал:
Валентин я беларус кровный по русскому у меня два поэтому прошу прощения за мои ошибки
А в москву пришлось уехать так как с работой дома беда
Петр Николаевич
21 час назад, Crady сказал:
Устранил я причину, как писал выше было масло, во втором и третьем колодце. Поехал в магазин купил новые колечки прокладку заменил . Теперь другая проблема накрылась во втором цилиндре форсунка выкидывает ошибку и не работает второй цилиндр но искра есть хорошая выходит форсунка умерла ?не открывает подачу смеси ?
vlad75
Разъём электрический для начала снять и поставить.
Пс. Кстати, может кто объяснит, почему искра через масло пробивает? В трансформаторах масло залито и нет проблема. А тут чуть каплуло в колодец и сбоит.
Изменено пользователем vlad75
Петр Николаевич
Только что, vlad75 сказал:
Там как эта скоба снимается чет ковырял не получ она полностью снимается или отодвигается и стаскиваешь фишку?
3 минуты назад, vlad75 сказал:
Владимир они с виду такие древние что я думаю она наелась
vlad75
1 минуту назад, Петр Николаевич сказал:
На скобу надовить надо с широкой стороны, где под ней лунка. Она отстегивает разъём не снимаясь с корпуса.
Петр Николаевич
1 минуту назад, vlad75 сказал:
Вот я деревянный спс большое но форсунку я куплю хотяб одну
6 минут назад, Петр Николаевич сказал:
Владислав прошу прощения
12 минут назад, vlad75 сказал:
И к этому всему у меня било может из за этого ошибку распредвала опыта с 405 нет . Сейчас только бьет форсунку и еще вопрос. Владскажи пожалуйста как мне бароться с фишками которые идут на блоки на них отходят проводки я уже и изалентой обматал толку ноль
Crady
потому как пробивает не через масло,а через присадки которые в масле моторном.в трансформаторном нет присадок.так что..
9 часов назад, Петр Николаевич сказал:
так то предполагается что перед тем как задать вопрос о непонятках обычно проверяется всё другое.вот когда проверено и непонятно.тут как бы о банальщине
думаешь что чел проверил всё.
2 часа назад, Петр Николаевич сказал:
проверить питание и управление контролькой,причём разъём снимать для этого не обязательно.если выясниться что есть и питание и управление.вернёмся к вопросу замера компрессии.
с учётом того что елм зачастую расшифровывает ошибки микасов несколько коряво,то смотрим код и  https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/m11et.php
на какие блоки?
Петр Николаевич
на какие блоки?
Дядь  не ругай строго на катушки прошу прощения
Crady
ты ещё летом после дождя воду из всё тех же цилиндров добывать будешь :biggrin:
Петр Николаевич
Сегодня друг приедет у него и кантролька есть и компресометр замерим компрессию , позваним проводку  и т.д.
yar99
9 часов назад, vlad75 сказал:
На трансформаторном можно котлеты  жарить и ничего, а в этом намешано неизвестно что.
