oleg33petrovich 383 Опубликовано 24 февраля, 2020 Родной ролик начал трястись примерно на 100т.км. На 160т.км. заменил все ролики и ремень, новый натяжной ролик проходил очень мало, открутился на ходу и отвалился. Поставили другой ролик вместе с натяжным механизмом, этот начал трястись уже через неделю, это что , так и должно быть? вибрирует примерно на 2-3 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 24 февраля, 2020 (изменено) Перемещение ( о нём идёт речь?)механизма натяжения от рывков ремня. В зависимости от причин может быть нормальной а может и нет. Это надо на месте смотреть. Изменено 24 февраля, 2020 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 24 февраля, 2020 смотри ремень возможно выкрошился было такое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 24 февраля, 2020 натяжитель то какой поставил?надо ставить оригинал,с резиновой манжетой,нового образца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 24 февраля, 2020 1 час назад, ласточка 165 сказал: натяжитель то какой поставил?надо ставить оригинал,с резиновой манжетой,нового образца это смотря куда ставить. Вот, почему в каталогах камминз для евро 3 по-прежнему 5262500 и нет взаимозаменяемости с Новым «резиновым» евро 4? Старые без уплотнений натяжители евро4 сняли производства. А вот 5262500 который помимо уплотнений имеет другое плечо и установочный шип , по прежнему в зч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 717 Опубликовано 24 февраля, 2020 Натяжитель может дрожать по нескольким причинам: неравная толщина ремня (на внешний вид не увидишь и руками не ущупаешь), проскальзывает небольшими участками. В общем 2-3 мм ход натяжителя вполне нормальный. Я бы не заморачивался. Смотрел бы как себя чувствуют дорожки (не выкрошились ли) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 25 февраля, 2020 Меня до ближайшего сервиса дотащили и у меня выбора небыло какой ставить натяжитель, хорошо что такой на складе оказался в наличии. Ремень новый, прошел совсем немного, трещин нету. Родной ролик поначалу не трясло , потом год откатался с биением такимже. Будем наблюдать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
