XAPOH
Модуль управления стеклоподъемниками Pandora DWM-210, сигнализация с автозапуском Pharaon LC-200
XAPOH
В связи с продажей Газобля распродаю ништяки и ЗИП.
Связь лучше по телефону: (9О5)51О-6677 (+whatsapp), Андрей.
Идеальный вариант - самовынос из Красногорска (тут есть ссылка на карту), но обсуждаемо.
Запродам модуль управления стеклоподъемниками Pandora DWM-210 за тыщу  и сигнализацию с автозапуском Pharaon LC-200 за 2 тыщи.
Оба два девайса новые, не устанавливались.
Описание и живые фотки:
Интеллектуальный цифровой модуль двухстороннего управления стеклоподъемниками с памятью положения Pandora DWM-210.
Модуль предназначен для совместной работы с автосигнализацией или другими устройствами, имеющими специальный выход, на котором появляется импульс, отрицательной или положительной полярности, при изменении состояния системы (например, при постановке на охрану или закрытии замков дверей и наоборот). Модуль обеспечивает автоматическое поднимание стекол двух дверей при условии наличия в автомобиле установленных электроприводов.
Доводчик стеклоподъемников устанавливается стационарно на автомобиль и подключается к штатной проводке с напряжением +12В и общим отрицательным выводом аккумуляторной батареи, соединенным на массу.
Особенности модуля управления:
- автоматическое закрытие стекол при постановке автомобиля на охрану;
- запоминание положения стекол при постановке автомобиля на охрану и автоматическое их открытие в прежнее положение при снятии автомобиля с охраны, если стоянка продолжалась не более 20 минут;
- в дезактивированном состоянии доводчик не оказывает никакого влияния на штатные цепи стеклоподъемников;
- управление движением стекол из салона автомобиля кратковременными нажатиями кнопок (система “в одно нажатие” - “one touch”);
- быстрая остановка движущегося стекла нажатием любой кнопки управления стеклоподъемниками;
- автоматическая остановка движущегося стекла при встрече с препятствием в проеме окна;
- автоматическое отключение двигателей по превышению тока;
- автоматическое отключение электродвигателя стеклоподъемника при обрыве его троса;
- автоматическое определение типа управляющих сигналов охранной сигнализации;
- возможность отключения датчиков охранной сигнализации на время движения стекол для исключения ложных срабатываний датчиков в режиме охраны.
Сигнализация PHARAON LC-200 с обратной связью
Автомобильная охранная система с двусторонней связью и автозапуском PHARAON LC-200
Система с высокой дальностью оповещения (до 2 000 м) и управления (до 600 м). Комплектуется 5-кнопочным брелоком-коммуникатором с ЖК-дисплеем. Оборудована функцией автоматического запуска двигателя и предоставляет возможность работы в режиме SLAVE.
Управление PHARAON LC-200 осуществляется посредством 5-кнопочного брелока. Его корпус для обеспечения прочности усилен торцевыми вставками из металла, в одной из которых сделана специальная проушина для ношения брелока на связке ключей. Брелок оснащен виброзвонком, автоматической подсветкой дисплея, для защиты от случайных нажатий предусмотрена блокировка клавиатуры.
Функция автозапуска реализуется на автомобилях с любыми типами двигателей и коробок передач. Запуск двигателя может производится дистанционно по команде с брелока или от внешнего устройства, например GSM-модуля. Запрограммировать автозапуск можно через заданные фиксированные промежутки времени (2, 3, 4 или 24 часа) и при достижении определенного значения температуры.
В PHARAON LC-200 после постановки на охрану пользователь может включить удобный режим автоматического контроля наличия связи брелока-коммуникатора с автомобилем, который будет работать в течение первых пяти минут. Поэтому удаляясь от машины, водитель будет точно знать, на каком расстоянии прием сигналов станет невозможным.
В качестве дополнительной степени защиты от угона в PHARAON LC-200 предусмотрена функция «Секретка». При ее активации двигатель можно запустить только после нажатия скрытой кнопки, даже в том случае, если охрана была снята с брелока. Этот уникальный способ защиты позволяет оградить машину не только от интеллектуального взлома, но и от гораздо более распространенного способа угона путем кражи ключей и брелока сигнализации у владельца.
Функции брелока-коммуникатора
• Управление системой и контроль за автомобилем при помощи многофункционального 5­кнопочного брелока-коммуникатора с жидкокристаллическим дисплеем
• Защита от перехвата кодовых посылок
• Включение и выключение режима охраны разными кнопками
• Аудиовизуальное подтверждение выполняемых команд
• Вибрационный вызов
• Синхронизация показаний всех прописанных в памяти системы брелоков
• Опрос состояния автомобиля
• Раздельная индикация датчика удара и дополнительного датчика
• Звуковое оповещение при наличии обратной связи с системой
• Автоматическая подсветка дисплея
• Индикация текущего времени
• Функция будильника
• Индикация времени работы двигателя в автоматическом режиме
• Индикация разряда батареи брелока
• Индикация вызова водителя
• Режим работы с отключенной обратной связи «энергосберегающий режим»
• Звуковой и визуальный режим напоминания о получении тревожного сообщения
• Блокировка клавиатуры брелока
• Экономичное питание (один элемент ААА)
Функции процессорного блока
• Автоматический запуск двигателя автомобиля по таймеру; с ограничением по температуре; по команде от внешнего устройства; по команде с брелока
• Контроль работы двигателя с помощью датчика генератора и датчика тахометра
• Персональный код для снятия системы с охраны при утере брелока (PIN)
• Постановка и снятие с охраны с помощью специальных входов
• Режим охраны без подачи звуковых сигналов сирены
• Приоритетное отпирание двери водителя (программируемая функция)
• Выход управления замком багажника
• Силовой выход управления аварийной сигнализацией (две цепи)
• Программирование типа реле блокировки
• Три программируемых канала управления дополнительными устройствами
• Силовой программируемый канал управления блокировкой двигателя или турботаймером
• Режим турботаймера с изменяемым временем охлаждения турбины двигателя
• Два входа для основного и дополнительного датчиков с индивидуальной индикацией
• Ручной и автоматический вызов режима Anti­Hi­Jack (программируемая функция)
• Функция встроенного иммобилайзера
•Удобное программирование всех функций системы посредством многофункциональной кнопки на антенном модуле
Данный материал взят со страницы:https://www.220-volt.ru/catalog-259866/
XAPOH
Фараон продан.
Остался модель стеклоподъемников.
Для тех, кому лениво постоянно держать кнопку он реализует полное открытие/закрытие стекол в одно касание кнопки, закрытие по команде от сигналки и открытие на прежний "уровень" при снятии с сигналки.
Alex030569
  В 24.03.2020 в 15:18, XAPOH сказал:
Фараон продан.
Вещь хорошая! Ставил такой модуль на предыдущую Газель.
XAPOH
Все продано, спасибо за внимание, тему можно закрывать.
