Владимир 22 rus 0 Опубликовано 2 мая, 2020 Доброго времени суток. После замены успокоитель появилась такая проблема, выдаёт ошибку 53 и 62. Двигатель заводится спокойно со стартера и на прогревочных оборотах работает ровно , но как только обороты упали на холостые начинает дёргался и трястись. Поменял шкив, датчик кв тоже новый но проблема не уходит. Подскажите что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 217 Опубликовано 2 мая, 2020 раз синхронизация! метки ставил по шкиву, не надо было так делать. Ставь метки по первому горшку ВМТ, намного надежнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 22 rus 0 Опубликовано 2 мая, 2020 Я уже все способы перепробовал и пометке и по вмт 1 первого целиндра один и тот же результат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 2 мая, 2020 (изменено) 17 часов назад, Владимир 22 rus сказал: Доброго времени суток. После замены успокоитель появилась такая проблема, выдаёт ошибку 53 и 62. Двигатель заводится спокойно со стартера и на прогревочных оборотах работает ровно , но как только обороты упали на холостые начинает дёргался и трястись. Поменял шкив, датчик кв тоже новый но проблема не уходит. Подскажите что может быть? проверь(прозвони) провод массы в на впускном коллекторе в районе 4 цилиндра, может быть обрыв под изоляцией, визуально не видно.А 53 ошибка вроде ДПРВ или не ? замени датчик на новый, попробуй и косу с фишкой к нему проверь.Напиши потом результат. Изменено 2 мая, 2020 пользователем УТЮГ888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 3 мая, 2020 @Владимир 22 rus питание на мозги пропадает-это по поводу ошибок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
