Алёша с Оренбурга 0 Опубликовано 7 мая, 2020 Заглох на ходу. На газе. Ехал 60км/ч, раздался хлопок под капотом и двигатель заглох. Не заводится. На бензине тоже нет. Насос работает. В свечах искра есть. Бывает как бы схватывает, но никак не хочет заводиться. До этого была проблема: даже на горячий двигатель заводится с 3-4 раза (сразу на газу). Иногда при включении зажигания раздавался хлопок. Бывает на 4ой скорости дёргается. Провалы в газе на малых оборотах были, газуешь, она сначала как бы глохнет, а потом набирает обороты. Ещё на горячую заводить, пока пару раз не газанёшь, двигло нормально работать не будет. Сейчас стою... Чё куда глядеть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 824 Опубликовано 7 мая, 2020 (изменено) @Алёша с Оренбурга долго стартером крутил? открой масляную горловину, распредвалы крутятся? датчики все подключены? с катушек провод не слетел низковольтный, чек при включении зажигания загорается? предохранители у акка целые все? редуктор газовый не обмёрз ? Изменено 7 мая, 2020 пользователем Кирилл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 7 мая, 2020 Цепи, метки смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алёша с Оренбурга 0 Опубликовано 7 мая, 2020 44 минуты назад, Кирилл сказал: @Алёша с Оренбурга долго стартером крутил? открой масляную горловину, распредвалы крутятся? датчики все подключены? с катушек провод не слетел низковольтный, чек при включении зажигания загорается? предохранители у акка целые все? редуктор газовый не обмёрз ? В сервисе я уже. Ждём-с Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 824 Опубликовано 7 мая, 2020 20 минут назад, Алёша с Оренбурга сказал: В сервисе я уже дяденька я знаю что у вас сломалось ??? машина! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 824 Опубликовано 7 мая, 2020 @Алёша с Оренбурга ну так что случилось? Расскажи чтоб знать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 588 Опубликовано 8 мая, 2020 Это метки убежали и убежали здорово Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
