Командор
Старт улучшайзинга, тюним, колхозим Соболь ГАЗ 2752 Комби 6+1
Кирилл
не детонировать, а дизелить ) зажигание ведь  выключено уже
aldar
В 12.08.2021 в 15:01, Татарин сказал:
@Командор Повезло, что не вдохнул движка эти железки.
это тоже не приговор..снимаешь свечи и крутишь стартер..может выплюнет..а может в поршень забьется..в камере сгорания эта железка если застрянет в поршне может выгореть как выгорают электроды например.главное чтобы клапан не повредил и между поршнем и стенкой цилиндра не оказался..
Командор
Купил и заменил свечи - ничего не изменилось, заменил водяной датчик на термостате, который с двумя контактами, они были отломаны, поставил б/у - ничего не изменилось. Чек продолжает гореть, зажигание дизелит. Буду форум просматривать, может разберусь сам, а распред валы устанавливать надо будет на СТО, у меня нет линеек-шаблонов для настройки валов.
Кирилл
4 часа назад, Командор сказал:
зажигание дизелит.
клапан ЭПХХ штатно подключён электрически и по вакууму?
вакуумные каналы в нём чистые? при подаче напруги из штуцера в штуцер идёт, при отключении один запирается, другой на сброс в атмосферу, только не помню какой куда )
из коллектора вакуум запирается, а от системы ХХ на сброс, главное чтоб на клапане верно магистрили подсоеденены были.
Командор
19 часов назад, Кирилл сказал:
По вакууму как на рисунке, а электрически надо проверить, там же электромагнит стоит, при переплюсовке в другую сторону шток может двигаться. Я от блока питания проверял - при подаче напряжения закрывает, а вот как надо не проверил. Где узнать? При включённом зажигании он должен открываться или закрываться?
german
Первоначально диагностика нужна, установить притчину, а уже потом ремонт делать. А то нарукоблудите, и будет вам дополнительные неприятности.
Татарин
3 часа назад, Командор сказал:
Должен открываться.Вакуум открывает клапан на системе ХХ.
Командор
1 час назад, Татарин сказал:
Вот так я проверял э.магнитный клапанWIN_20210822_152307.thumb.JPG.0d0771040684169fcef83ba805e51fb0.JPG
при выкл. зажигании клапан закрыт, ни выдувается ни вдувается воздух. Включаю зажигание - открывается клапан при любом положении проводов питания.
Центральный патрубок подсоединён к впускному коллектору внизу карбюратора, боковой патрубок идёт к мембране клапана ХХ
как на рисунке сечения карбюратора
, он называется клапан экономайзера принудительного  холостого хода
Разобрать и промыть его, может не перекрывает отверстие при выключении питания. Ведь при работе двигателя вакуум втягивает мембрану и открывает отверстие, а при перекрытия вакуума должен закрыть отверстие. Так же?
Кирилл
так, перекрывает от коллектора, а от системы ХХ соеденяет с атмосферой. Помню я это всё как АК-47 разбирал-собирал )
Командор
Чтото не так, разобрал донорский карбюратор - там клапан постоянно открыт в нерабочем состоянии, чтобы он закрыл отверстие надо подать давление на мембрану, а там же наоборот разряжение при работе двигателя
Кирилл
 при глушении мотора отключается подача бенза и при торможении двигателем, клапан отключается и в цилиндры топливо не идёт. Дроссельные заслонки должны перекрывать камеры совсем, без зазора, особенно первичная, там рукоблуды любят ХХ выставить упорным винтом, при засорённой штатной СХХ. Приходилось снимать её и чистить у винта качества, пока на картонную прокладку на это отверстие не наклеил сеточку из подводящего штуцера.
Командор
7 минут назад, Кирилл сказал:
Перекрывает что? Тут работают два клапана, первый открывается при подаче элетропитания на селеноид, второй работает от вакуума - вот тут я туплю
Кирилл
надо смотреть мне, 15 лет карба не трогал уже )
Командор
В общем надо теорию по карбюратору почитать, чтото я гдето запутался
Кирилл
4 минуты назад, Командор сказал:
Перекрывает что?
вакуум, я про клапан электромагнитный
 а вообще надо изучить по книге всю работу
Я помню корректировку опережения от вакуума отключил, почему то детонация появлялась с ней, но чтоб не пропадал механизм зря, сделал на ещё одном электроклапане так чтобы на ХХ зажигание опережалось и можно было закрутить винт качества ещё чуть ) но это был 402 мотор.
Татарин
Клапан с мембраной,перекрывает всю систему ХХ. Закрывает канал подачи топлива в задроссельное пространство.По схеме-то гляньте.Если этот клапан с мембраной не будет перекрывать канал с топливом от поплавковой камеры ,то  движка так и будет тянуть топливо.А если например вакуумный клапан не работает,то холостых не будет.Будет глохнуть движка всё время.И придётся педалькой его как-то в чувстве держать.
Кирилл
Помню книжку я купил по 151-му, там всё разжовано было как, что и куда, зелёная такая )
Командор
38 минут назад, Татарин сказал:
Вакуумный работает нормально, а вот как мембрана должна закрывать подачу топлива, надо теорию посмотреть, она должна под давлением закрыть подачу, а вот откуда давление пойдёт не дошло до меня
Кирилл
ищи цветные картинки )
к мембране шток с клапаном приделаны, разбери и увидишь.
давление создаёт пружина, которую вакуум мембраной сжимает
когда всё выключено, то пружина прижимает шток с клапаном количества в седлу и СХХ закрыта, при запуске элекроклапан открывает вакуум и мембрана сжимает пружину открывая канал ХХ
Татарин
Пожалуйста цветная.Главное, что-бы помогло.
Карбюратор К-151 схема.
Какое-то несоответствие.Пружина судя по картинке стоит за мембранной.Тогда получается, что она всё-время держит клапан открытым,а вакуум ей ещё и помогает. Эпидерсия.
Кирилл
а описание?  )
Изменено пользователем Кирилл
Татарин
4 минуты назад, Кирилл сказал:
а описание?  )
Сейчас поправим.Старую снесу если успею.Вроде подразобрался.Там разгрузочное отверстие под диафрагмой,соединяет с первичной камерой.А пружина всё время старается держать клапан открытым.Как только электрический отсекает разряжение со вторичной камеры,разряжение спервичной преодолевая усилие пружины закрывает клапан.
Кирилл
вот седло его
и чего то я там наврал, этот клапан к седлу потоком смеси прижимает, а вакуум и пружинка открывают
вот сеточка на прокладке чтоб винт качества на засорялся
больше 15 лет валяются )
это всё что осталось от карбюраторной жизни, ну ещё горка жиклёров и верхняя крышка с наставкой от уазовской версии карба.
Важно, как я писал чтоб дроссельная заслонка перекрывала камеру полностью, чтобы не сосало из щели переходной системы! Но опиралась не на стенку, а на упорный винт!
Татарин
Да-а карб это "дела давно минувших дней, преданья старины глубокой":biggrin:
Командор
Сейчас я после бани почти в невменяемом состоянии, разбор переносим на завтра
