Командор
Старт улучшайзинга, тюним, колхозим Соболь ГАЗ 2752 Комби 6+1
Командор
На 100 км.час экономию бензина съест увеличение налога, до 100 л.с. и после разница большая.
4 минуты назад, Кирилл сказал:
датчик детонации
Этот и у меня есть на карбюраторном
Кирилл
Оставь как есть )
Volk8181
1 час назад, Командор сказал:
Ещё один вопрос знатокам, тут один товарищ покупает Волгу с 406 инжекторным движком, а он их боится, хочет с карбюратором. Есть ли смысл поменяться двигателями, конечно со всеми причиндалами, у меня 98 л.с. там 131.
Лучше не заморачиваться. Если и делать замену, то только на явно лучшый вариант.
lostmedia
Если менять двигатель, то это разные модели, т.е. регистрация изменений.
ZAN57
вМЕСТО карба инжектор еще возможно, но после экспертизы и разрешения ГАИ, а вместо инжектора карб- никогда... Это понижение экокласса, не дадут разрешение ни за что.
Командор
6 часов назад, Командор сказал:
Ещё раз повторю и значит менять не буду
Как мне вы тут насоветовали, буду греть воду теплообменником. Взял дюраль толщиной 2мм, сделал крышки, теперь определить по месту куда патрубки врезать и в какую сторону WIN_20211101_152858.thumb.JPG.2374a3931981cf6cb156087afc983c4b.JPG
выводить
Командор
В 30.10.2021 в 11:24, Татарин сказал:
Этот теплообменник (навскидку)40х40х15 Пересчитай объём прикинь сколько в него надо жидкости поместить.Жидкость пересчитай на вес.Удельный вес этиленгликоля примерно1.1.Плюс его (теплообменника)вес.Это только ещё только про вес разговор.
Теплообменник не навскидку 26*30*11, вес без крышек был 7кг, обрезал поуже каёмки и болты - убрал всего пол кг. Крышки с болтиками и штуцерами конечно добавят вес, ещё крепления к раме нужны, но минусуется вес второй печки (надо взвесить её), минус второй ряд сидений, а они тяжёлые. В походе только два человека теперь будут, а после путешествия теплообменник и бак, да и весь багажник на крыше убираются, оставляю только дуги, которые тоже можно вдвое облегчить.
Командор
Вопрос в том, как загерметизировать крышки? Проложить толстый двусторонний скотч или всё таки герметик намазать. Тосол не больше 90 градусов должен греться, вода не должна закипеть. Бак будет сообщаться с атмосферой контрольной трубкой, воздух при расширении будет уходить. Вода должна циркулировать сама, теплообменник ниже бака стоит, а вот для пользования надо небольшую помпочку найти, газелевская сильно мощная будет, если только на неё напряжение уменьшить то пойдёт.
Татарин
27 минут назад, Командор сказал:
Не,не вариант?Душ топтун купить, цена
Командор
@Татарин Должна подойти, но надо и электрическую добавить для закачки и выкачки воды
Если газелевскую ставить, то только под машиной - текут падлюки
Volk8181
Это лишнее.
Сам теплообменник не стоит трогать лишний раз. Слил воду, а тосол пустил по заводской схеме.
Командор
1 минуту назад, Volk8181 сказал:
Это лишнее.
Почему? Каждая дуга расчитана на 150 кг, их три, опоры из 5 мм толщины, высверлить круглые отверстия - жёсткость не упадёт. Квадратный профиль заменить на тонкостенный, я его на ребро ставлю.
Volk8181
@Командор , сколько кг выиграешь? Сильно это отразится на экономии?
Командор
Конечно сильно, на крыше каждый килограмм мешает для центровки
Командор
Стараюсь облегчить машину, где только возможно, как лунный посадочный модуль
32 минуты назад, Volk8181 сказал:
Это лишнее.
целый год ему трястись на раме нежелательно, снять, шланги чопиками заглушить
german
22 часа назад, Командор сказал:
выводить
Командор а температуру воды как будешь регулировать по потребности? Посуду помыть это одно, а вот если тело то другое, горячяя вода на любителя?
Командор
1 час назад, german сказал:
Герман, даже у нас, в России, уже применяются смесители у раковин.
german
В походных условиях это не в стационарных, все по другому видется.
Командор
Затащил теплообменник под машину, ищу место где прикрутить. Лучше всего получается установить его вертикально, между рамой и ступенькой для пассажира
Трубки радиатора будут горизонтальные, патрубки для воды будут на разных сторонах сверху и снизу. Сам теплообменник будет крепиться к раме, отверстия там уже есть. Можно его и через сайленблоки прикрепить, что бы вибрации устранить.
Вниз он свисает не больше чем глушитель и кардан, цеплять за землю не будет
german
Рисковое дело, в случае утечки антифриз выгонит весь и не заметишь. Про последствия молчу. Минимизируй конструкцию, теплобменик всп таки бы лучше другой, вариант дисецелиант самогонный самое то будет. Все таки непонимаю зачем такой экземпляр?
Кирилл
Самовар нужен, походный, и кипяточек будет всегда
  • Нравится 3
Татарин
8 минут назад, Кирилл сказал:
В точку.И самое главное ,на любом шмурдяке можно кипятка наготовить.
Командор
Вам всё хи хи, а после жаркого дня помыться надо
german
В жаркий день и солнышко нагреет. А прохладненькой в такой день и для здоровья полезно будет. Совместить приятное с полезным.
Самый бюджетный вариант для омовения сделай из пластиковой 10 литровой канистры, моторчика омывателя 12 в, селиконовый шланг, душевой лейки проводов и выключателя. Если не хочешь покупать готовый  электродуш.
Городить колхоз дело неблагодарное, хотя кому как.
11 часов назад, Кирилл сказал:
Это тема.
Особо на природе, ВКУСНОТИЩЯ!!!:unsure::tongue:!!!!!
Командор
Вчера с товарищем пригнали ему Волгу с 406,2 движком, 640 км ночью , без запаски, по плохим дорогам. Но обошлось, ни гвоздя ни жезла.
