Командор
Старт улучшайзинга, тюним, колхозим Соболь ГАЗ 2752 Комби 6+1
lostmedia
45 минут назад, Командор сказал:
Не пойму,
Что ж тут непонятно? Штуцер над стартером на блоке - выход на печку, Г- обратная трубка - обратка в помпу.
german
В моем варианте перед печкой помпа стоит, с блока ож забор на радиаторы проталкивает.
Изменено пользователем german
Командор
12 часов назад, lostmedia сказал:
Разобрался, посмотрел в инструкции, действительно из блока давит в печку и оттуда к помпе уходит. Раньше две печки последовательно висели, заднюю убрал, теперь хочу параллельно печки через тройники и запитать через эл.помпу. Надо, наверное, ещё кран шаровый врезать, чтобы в обычной эксплуатации тосол самоцеркуляцией не грел воду в багажнике. И открывать его только во время путешествия.
Командор
И куда лучше врезать краник? перед эл.помпой или за ней. Думаю перед, если включится помпа при закрытом кране, то давления в системе не будет
Volk8181
4 часа назад, Командор сказал:
Сама включится?
Командор
7 часов назад, Volk8181 сказал:
Сама включится?
Защита от дурака всегда должна быть
Volk8181
1 час назад, Командор сказал:
Через зажигание.
Командор
11 часов назад, Volk8181 сказал:
Сама включится?
Вот такую задвижку купил
Командор
Теперь надо разобраться с включением эл. помпы, при двух печках она включается при крайнем положении второго переключателя. Я вторую печку выкинул, провода заизолировал под передним сидением, подсоединил эл. помпу на стандартном месте под аккумулятором - не включается!!! Надо разбираться по схеме.
Кирилл
2 часа назад, Командор сказал:
от 2141 краник ) ставил такой вместо элкрана, на Соболе просто трубки кусок.
lostmedia
Насос включается первым переключателем и в регуляторе температуры (крутилка) есть выключатель. Отключает насос в крайнем положении "холод".
Командор
5 минут назад, lostmedia сказал:
?? Крутилка в положении «холод» закрывает эл.клапан у первой печки, а вот на втором переключателе последнее положение с вертушкой. Что то не так???
lostmedia
И отключает насос, чтобы он не работал при закрытом кране.
Командор
2 часа назад, lostmedia сказал:
А-А-А!!!
А мне надо при жаркой погоде основную печку перекрыть и прогонять воздух с улицы, и в то же время эл.помпой гонять тосол в змеевике, грея воду. Наверное надо брать напряжение на эл.помпу включением второго переключателя нам первое или второе положение.
Командор
Да, проверил, при включённом зажигании напряжение идёт при первом положении второго переключателя независимо от других переключаний и регуляторов
Командор
На схеме эл.помпа подключается через реле, которое где то на блоке управления, надо вскрывать панель, но муторно. Проведу провод от второй печки до помпы, а там реле запитаю от блока силовых предохранителей.
Денис22
17 часов назад, Командор сказал:
А сколько у тебя уже на силовом висит потребителей? И какие там номиналы?
Командор
6 минут назад, Денис22 сказал:
60 и 90 ампер, а потребители ещё через свои предохранители по нагрузкам, и эл помпу через добавочный пред. подсоеденю.
Командор
В прошлом году навигатор в смартфоне грелся на солнце, теперь поставил два вентилятора с видеокарт. Осталось подвести 12 вольт. Дополнительно закрываю фольгированным поролончиком
  • Нравится 3
Денис22
16 минут назад, Командор сказал:
А где взял то? У меня просто греется, даже без солнца.
Командор
1 минуту назад, Денис22 сказал:
Старые видеокарты выкидывают, на материнках тоже стоят на мосту - собирал как то этот хлам.
Саныч кузин
@Командор ты же на 82 странице писал как хотел пустить ож на змеевик. Думал то правильно: с термостата на доп помпу, шаровый кран, на змеевик и родную печку не трогаешь
Саныч кузин
@Командор и обратку с этого круга (змеевика) советую не в г образную трубку (пускай она работает как работала) а в нижний патрубок радиатора (ставим тройник в шланг от расширительного бачка перед самым патрубком радиатора) и присоединять удобно и два отдельных круга и родную печку не трогаешь
PanDiman
я думаю нам штатно не хватает вентилятора, как в вертолете )
Командор
11 часов назад, Саныч кузин сказал:
Уже всё подсоединил- параллельно печке, задвижка не получилась под капотом, поставил на раме в районе кпп ( временно). Залил тосол- никаких проблем, прогрел движок, включил эл.помпу, раза три подливал тосол - ушло дополнительно 2,5 литра. Печка греется, шланги к змеевику тоже горячие, налью в бак воды и попробую греть, только ещё термометр установить надо. В моторном отсеке прикрутил реле для эл.помпы, подведу проводку - будет включаться вторым переключателем печки.
11 часов назад, PanDiman сказал:
Всю жизнь завидовал Карлсону, а сейчас дроны появились.
