Командор
Старт улучшайзинга, тюним, колхозим Соболь ГАЗ 2752 Комби 6+1
Командор
Поломок как таковых не было, шланг возле термостата лопнул - заменил, проводок от выключателя массы отломился - мелочь, при отъезда из Листвянка на парковке задним ходом наехал на столбик - бампер погнул, так и домой приехал. Дома снял, выровнял, покрасил - высохнет прикручу. Самое неприятное, при выезде из Ленинск-Кузнецка появился резкий стук на кочках, смотрел, смотрел вместе с мастером из СТО - ничего не увидели, всё целое в подвеске. Думаю, наверное, перегородка моторного отсека лопнула где-то,так и домой приехал. За аккумулятором старые трещины небольшие, за тормозным всё целое, за мотором не видно - накладка не даёт. Из кабины тоже ничего не видно, надо накладку снимать. Надо будет всю торпеду снимать, заодно и вибро-шумоизоляцию организую там. Может придётся и движок снять, если трещины большие.
А может и с рамой что-то,буду смотреть.
Игорь85
Скорей всего крепления подушки к кузову. Там две шпильки, гайки на 13. Подтяни.
mishem
3 часа назад, Командор сказал:
Подресорники случайно не стоят? У меня как то подушку подресорника срезало и он на кочках стучал.
Командор
2 часа назад, Игорь85 сказал:
19 минут назад, mishem сказал:
Под торпедой стуки были. левее
Насчёт штрафов, только пока два по 250 уплатил за скорость, а за ремень назначили рассмотрение на 18, 08, 23. я им выслал схему размещения ремней на Соболе.
german
Когдс моторный щит лопнет, а это заводской косяк, то лопины издают звуки похожие на стуки. Лично сталкивался на своей комби два раза. Двигатель не снимал, снимал блок электронники, и заваривал. Пока все нормально, без стуков и щелчков.
Vadim _vi
@Командор Я  ехал  на  2705  из  Омска  в  Ковров, в районе  Ижевска  тормозит  сотрудник ГИБДД, я пристегнутый, жена  поясным  ремнем  на переднем  сидении, он  такой  радостный в  предвкушении  штрафа и  как  увидел  зтот  ремень  на  ней рот  открыл  и  даже  матом  выругался,  что  не  удалось  бабла  сорвать, я  до  сих  пор  смеюсь  над  этим  с лучаем.
german
Вот каждый раз убеждаюсь, чем меньше привлекаешь внимание служивых на дороге, тем спокойнее по жизни.  Моя штурманка тоже такого мнения, и убеждена в этом. Доказывать свою правоту на разной мелочевке, так и целой жизни не хватит. А жизнь она короткая такая.
ZAN57
Вот вариант баков для воды- не ржавеет, не трескается, долговечный.
Толщина 20см примерно.
Командор
10 минут назад, ZAN57 сказал:
Куда я только баки не ставил, теперь поставлю в багажник литров на 40-60, хватит, я неделями на море не стою, а в дороге долить не проблема воду для мытья. А для варки в канистрах литров 50 всегда достаточно.
Во время сильного дождя протекала крыша в районе задней стойки сдвижной двери, там трещина изначально была, я её силиконом заливал, но он уже потрескался, надо заменить
пока бампер сохнет, закрасил задницу (в машине конечно)
Командор
2 часа назад, german сказал:
Что лучше - варить или латки на заклёпки ставить
Татарин
@Командор Это родовая болячка.Заклёпка лучше изгибы выносит.После сварки может трещина вдоль сварного шва пойти.
german
7 часов назад, Командор сказал:
В моем варианте заварил сварной аккуратненько электродом, сразу из балончика краску пульнул, повесил назад блок а то мешал. Два года прошло, больше не донимает ни стуки ни шелчки.
Клепать не пробовал, не знаю как и что.
Но лучше не запускать эту болезнь.
Командор
Идут дожди, но бампер надо сушить
В 09.08.2023 в 11:49, Командор сказал:
Что непонятно будет, спрашивай объясню. Я многое у ZAN57 взял. Каждый год багажник на крыше переделывал, бак для воды разный ставил, сейчас он у меня в салоне, тоже буду переставлять в багажник к горячей воде.
Вот сюда бак для холодной воды надо подобрать, высота должна быть не более 48 см, а посадочный размер 60х70.
Командор
Для закачки и вывески воды раньше применял эл.помпы, но они текут. Сейчас ставлю простые насосы для шариков, подсоединяю обратку и вода из заливного шланга хорошо бежит, а если этот шланг опустить ниже уровня воды в баке, то и самотёком выбегает. Заливаю или из колонки под напором, пока из обратки вода не пойдёт, или ведром заливаю через воронку. На фото система горячей воды, тоже самое и по холодной.
Получается дёшево и сердито и ничего не ломается, самое главное что бы баки герметично закрыты были.
vlad75
Что такое "насос для шариков"?
Создается давление воздуха в баке?
Изменено пользователем vlad75
german
1 час назад, Командор сказал:
Поставь две канистры двадцатки пластиковые, соедини их между собой, и дополнительно с водой будешь.
Изменено пользователем german
Командор
42 минуты назад, german сказал:
Вот у меня этот раз и были два бака по 30 литров - задолбался с ними
52 минуты назад, vlad75 сказал:
всё верно
german
всё верно
Поставь один.
Командор
56 минут назад, german сказал:
Поставь один.
Я про это и говорю
Командор
И что теперь делать?
Volk8181
На фото не очень хорошо видно. Вырвалась петля из стойки?
Командор
Только что, Volk8181 сказал:
Нет, я сам открутил дверь, правда один болт срезался в петле, попробую новые петли поставить или в старые клапана забить.
Денис22
@Командор ты полы снял, что ли?
По петле не могу подсказать - у меня в этом месте заглушки пластиковые. А на правой стойке, где калитка для запаски закреплена, там изнутри пластинку 4мм толщиной поставил через резинку.
Командор
Оси в петлях износились, дверь болтается. Вот чем грунтовать и закрашивать на стойках и дверях? Что бы ещё немного продержалось, пока я способен кататься по стране.
Только что, Денис22 сказал:
Какие полы? Что ты увидел такое?
Ещё вопрос, что за прокладочки под петлями проложены? Из чего они сделаны?
Командор
Ещё сомнения по новым петлями, они как будто чугунные, а старые вроде стальные. Видел на одной Газели - такие новые откалываются при несовпадении верхней и нижней оси. Кто в курсе?
