ZAN57 3 314 Опубликовано 8 часов назад Вот чесслово ничего из таких фото маленького клочка не понял... но точно знаю одно- связывать любой силовой или несущий груз элемент кузова, коим является площадка акб, напрямую жёстко с рамой не только бессмысленно но и вредно. Там динамика на ходу приличная, елозит относительно друг друга по 10-20мм легко. Даже от количества пассажиров критически зависит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 7 часов назад (изменено) 33 минуты назад, ZAN57 сказал: Вот чесслово ничего из таких фото маленького клочка не понял... но точно знаю одно- связывать любой силовой или несущий груз элемент кузова, коим является площадка акб, напрямую жёстко с рамой не только бессмысленно но и вредно. Там динамика на ходу приличная, елозит относительно друг друга по 10-20мм легко. Даже от количества пассажиров критически зависит Посмотри, ты наверно просто не хочешь видеть, проставка стоит и не закреплена ни к чему, это подпорка. Верхняю пластину засунул после т.к. остался зазор , согнул почти полукруг пластину приподняв площадку засунул . Теперь понятно что они сами по себе, т.е.не закреплены между собой. . Изменено 7 часов назад пользователем Проко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
