vanvannik
Все наоборот
vanvannik
Сегодня авто меня очередной раз "порадовало".  405.22 микас 7.1 евро2. Ездил без проблем с желтым значком на табло и повышенным сигналом температуры воздуха.  Решил починить, заменил проводку по мотору и оба датчика температуры на 5226(Арзамас наверное). Желтый значек с табло исчез, но холостые встали с ног на голову. На холодную без подгазовки не заводится, а по мере прогрева холостые прямо пропорционально растут и при 85гр достигают 2000. Что за беда? Почему  ВСЕ НАОБОРОТ?
Crady
дтож корявый.верни старый на место.тот что с 2 проводочками
vanvannik
Завтра попробую поставить старый, но ведь желтый значек пропал,  неисправностей нет, но похоже датчик отрабатывает  в другую сторону,  . Вот это и бесит.
Изменено пользователем vanvannik
добавил
Crady
9 минут назад, vanvannik сказал:
пропал...воткни вместо дмрв сопротивление,то же будет "всё нормально",только ничего не будет толком работать.в другую сторону он будет работать если не для этого эбу или просто изначально мёртвый
vanvannik
Завтра просто с утра подключу на воздухе старый и посмотрю. Ну и в магазин доеду попробую еще взять и поподключать под зажигалкой, ну а как еще проверить?
Crady
этот хоть отключи,от него толку..ну как от менеджера по продажам в слесарке.:biggrin:
vanvannik
 Думаю отключить придется, наверное мозги с его подачи смесь на прогретом богатят.   Думаю будет правильнее выкрутить датчик работающий по температуре воздуха во впускном коллекторе и подключить его, как дтож. А старый вкрутить в коллектор. Таким образом проверю второй новый датчик.
добавил
