wolod 1 Опубликовано 16 мая, 2020 В начале апреля 2020 машинка заводилась на "ура". Начался карантин, и решил завести камминз в начале мая. Стартёр не реагирует, Лампа на панели приборов от свечи накаливания гаснет через 2 секунды, хотя раньше потухала секунд через 40, как и положено. Никаких щелчков при повороте ключа на запуск стартёра не слышно и реакции стартёра 0. Предохранители проверил - все в норме, в т.ч . силовые под капотом. аккумулятор заряжен (другую машину крутит на ура). Клеммы аккумулятора почистил до блеска. Что могло случиться после простоя месячного? Доводы, что машинка поймала коронавирус не рассматриваются. Причина скорее всего в какой-нибудь мелочи, но как догадаться? Может быть у кого была подобная проблема, поделитесь решением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 16 мая, 2020 20 минут назад, wolod сказал: ампа на панели приборов от свечи накаливания гаснет через 2 секунды, хотя раньше потухала секунд через 40, как и положено. лето пришло 22 минуты назад, wolod сказал: Что могло случиться после простоя месячного? надо проверить, приходит ли питание к втягивающему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wolod 1 Опубликовано 16 мая, 2020 9 минут назад, L2140 сказал: лето пришло надо проверить, приходит ли питание к втягивающему Спасибо, попробую прозвонить. Может ещё какие причины кто подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 16 мая, 2020 7 минут назад, wolod сказал: Спасибо, попробую прозвонить. Может ещё какие причины кто подскажет? если питание приходит, то неисправность в стартере Если не приходит,то замок, реле,проводка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wolod 1 Опубликовано 16 мая, 2020 Машина стояла без движения, со снятым аккумулятором. Как от спокойной стоянки могут повредиться - стартёр, реле, замок зажигания ? Короновируса и других бактерий в машине не замечено. Мышей и других червей тоже нету. Ветер сильный был на улице, машинку покачивало, может от этого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 16 мая, 2020 @wolod Проверь провод на втягивающие реле , он из двух частей в середине контакт прверь и на само втягивающие. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 мая, 2020 @wolod При включении зажигания , чек загорается ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 17 мая, 2020 месяц стояла,гряз,сырость свое дело сделали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 17 мая, 2020 С рамы на мотор идёт массовый провод, его крепление протяни. На валдае болт слаб постоянно, он меня вдрызг заманал, я заменил его на нержавейку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 338 Опубликовано 17 мая, 2020 У меня была ситуация такая же, я воткнул в прикуриватель вольтметр напряжение показывает 10 вольт, подогнал вторую машину и прикурил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 17 мая, 2020 12 часов назад, wolod сказал: Машина стояла без движения, со снятым аккумулятором. Как от спокойной стоянки могут повредиться - стартёр, реле, замок зажигания ? коррозия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 713 Опубликовано 17 мая, 2020 Нет щелчков - не работает реле. Под капотом справа от мозгов почти по центру за пластиковым чехлом. попробуй отверткой закоротить два силовых контакта. если не оживёт то- пошевели тонкий провод на втягивающем на стартере. если нет - попробуй слегка (СЛЕГКА!!!) монтажкой постучать по задней крышке стартера. там конструкция весёлая - масса приходит через крышку стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wolod 1 Опубликовано 17 мая, 2020 Спасибо всем за дельные советы. Буду пробовать всё, что перечислили. А реле это , которое справа от мозгов, которое надо закоротить, за что отвечает? За спираль накаливания или за что другое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 713 Опубликовано 18 мая, 2020 12 часов назад, wolod сказал: Спасибо всем за дельные советы. Буду пробовать всё, что перечислили. А реле это , которое справа от мозгов, которое надо закоротить, за что отвечает? За спираль накаливания или за что другое? реле подаёт плюс на втягивающее т.е. на тонкий провод, который на стартере Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wolod 1 Опубликовано 18 мая, 2020 Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 304 Опубликовано 18 мая, 2020 (изменено) у меня такое было когда прохудился провод силовой который идет от плюса аккума к колодке предохранителей рядом с ним.тонкая жила. https://images.app.goo.gl/BGdqBVLvgP6uuJNP8 я дополнительный проводок пустил ,огрызок обычного провода сечение примерно 1.5мм.и стартер заработал.. Изменено 18 мая, 2020 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 830 Опубликовано 19 мая, 2020 вот по стартеру постучать это тема! два раза, перед пуском и если не помогло во время попытки пуска. это не сарказм. ну и реле стартера заменить или как писали перемкнуть силовые его контакты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЫША 5 Опубликовано 19 мая, 2020 Тонкий провод на втягивающем соединение папа мама ,почистил папу поджал маму,перестал стартер е... моск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 713 Опубликовано 28 мая, 2020 В 18.05.2020 в 23:59, wolod сказал: Спасибо. Всё? Спасибо и в песок??? Что? как дела? получилось оживить машину? Что было??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 830 Опубликовано 28 мая, 2020 Никто не отписывается, как решили и что было. Поэтому и проблемы мусолятся одни и те же @wolod поведай что там было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 713 Опубликовано 28 мая, 2020 Я вот по этому поводу и бухчу-ворчу: вопрос кинут, идеи почитают и в туман. Хорошо если спасибо нажмакают по клаве, а то и этого не увидишь. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 838 Опубликовано 28 мая, 2020 1 час назад, philimon сказал: Что? как дела? получилось оживить машину? Ждем следующего раза -" памагите!" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 713 Опубликовано 28 мая, 2020 Да ну!!! Реально не интересно становится. Если так - то сразу отправлять на СТО - там диагносты, специалисты, аппаратура.... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 466 Опубликовано 28 мая, 2020 Только что, philimon сказал: сразу отправлять на СТО Самый мудрый совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 29 мая, 2020 Наверное завёлся и едет, едет, едет... остановиться и отписаться некогда... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
