Andy-111
Красим САМИ
красногорск
в принципе шпаклевать толком нечего. Машинка ровная капот только от камушков. Одной банки боюсь не хватит старую придётся всю снимать. Цвет юниор.
Если юниор всю кабину чисти и грунтуй как следует ! а так толку не будет !
Gazecus59
белая,6-й год..красил ...достало(((капот и пизнес бампер -4 рубля у нас,если цену не поднимут)))на неделе все "привезут".
Юрий029
Если хватит воли,то после удаления старой краски,пескоструем пройдись.Нудно,пыльно,но оно стоит того.Дальше покрой кислотником,2-3 слоя грунта,три слоя акрила и полировка.Мне нравится кислотник Роберло,грунт тож этой фирмы,есть порозаполняющие,после каждого покрытия выравниваю,осторожно углы.Шаптля нравится углеволокно,отлично держит,дальше окончательная.Полирую примерно 30/70.Посмотри видео работы маляров,особенно на момент когда подходят к краю и делают отсечку (не будет подтеков).Основным будет второй слой акрила,вот на него особливо настройся.Если пойдешь по полной программе,то хватит на много лет.
PanDiman
Тоже цвет юниор, красить придется всю машину, но частями, щас покрасил бампер и капот (пластиковый) в планах по очереди двери, крышу, оставшуюся часть кабины, спойлер. На капот и бампер (бизнес) ушло 1 банка (0,5 л) грунтовки по пластику, 0,5 кг грунтовки обычной, краска вика  0,8 кг 1,5 банки, красил все на улице, так что на капоте видно кое-где пылинки (нет возможности красить в помещении).
Andryha T 200
Спасибо за полезную информацию. Только вот пескоструить наверно не получится. Нет нечего для этого. А кислотник где купить можно? Где краску продают? Видео обязательно погляжу.
Юрий029
Обычно краску продают на авторынках,спец.отделы,при малярных мастерских (лучший вариант,но каждая малярка сидит на своем бренде).Главное в выборе товара,это дата выработки (обязательно смотри,хоть и побегать придется),пусть срок годности не вышел,а если химия пережила зиму и раннюю весну,то лучше поискать (непонятно как ее хранили,проходил это).Кислотник,это кислотный грунт,содержит фтор (грубо - он выдавливает воду),продают вместе с красками.Нашими растворителями только пульвер мою,очень не стабильны.Не знаю какой у тебя пластик,но мне ГАЗели попадались с дерьмовым пластиком,начинаешь шкурить,чуть нажал,а он паразит шарошками идет.Один бампер покрасил по схеме;прайм по пластику+шпатля для пульвера+грунт+акрил,третий год держится.Обрати внимание на растворители,они есть разные по "скороси засыхания",очень важно учитывать.Двери,капот,крылья удобней будет красить лежа.Где-то здесь писал как настроить пульвер,найдешь.Когда будишь наносить слои,то может показаться,что нужно еще добавить,но когда высыхает,то все ништяк (при условии,что краска правильно разбавлена).Когда подготовишь краску,то пусть немного постоит,а потом пыли.основной слой наношу на грани,что пойдет наплыв,если попасть,то все будет гут и полировка не нужна.
Самое главное,все имеют свой опыт и когда покрасишь,то он будет отличаться от написанного,но одно останется,это подготовка,чистота и желание сделать хорошо.Покрыть правильно в приличном сервесе стоит не дешево,а ты еще и опыт приобретешь.
Рыжичек
парни подскажите как узнать номер краски не знаю не как подбирать ездил подобрали но не стриляет в цвет я знаю название краски фортуна и все!подскажите как узнать может где напписано?весь капот облазил не че не нашел!
alex933
обратись к УТЮГу888 в личку
может в курсе
Maximin
А чего не загуглишь? Вот я поискал на скорую руку - и нашел http://www.intercolor.ru/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4963&FORUM_ID=7&CAT_ID=1&Topic_Title=%EF%EE%EC%EE%E3%E8%F2%E5+%C3%E0%E7%E5%EB%FC+%F6%E2%E5%F2+%F4%EE%F0%F2%F3%ED%E0&Forum_Title=%CF%F0%EE+%EA..
По ходу с рецептом 523-47,9 591-20,5 564-19,8 592-4 799-3,4 502-0,7 529-0,5 можешь ехать к колористу и заказывать красочку)
Балаганов
 По газовому баллону что можешь посоветовать? Заводской, облез через пол-года
Изменено пользователем Балаганов
Maximin
так его же вроде какой-то специальной краской только модно обрабатывать? все-таки на то он и газ, что требования особые!
Andryha T 200
спасибо за полезную инфу. Я поэтому и хочу сам попробывать опыт и плюс время. Маляры месяца два будут голову морочить.
Юрий029
Пустой баллон на стапель,химией снял краску и по схеме; кислотник,грунт и акрил.Изначально их погано красят.Поспрашай краску у газовиков.Брал у них порошком и разбавлял,авто в других руках уже пять лет бегает,а баллон в рабочем состоянии и не лезет. Изменено пользователем Юрий029
Maximin
Насчет погано не могу не согласиться. Видимо в погоне за удешевлением производители решили дружно забить на все возможные и известные до сих пор стандарты
Балаганов
по уму надо в камере красить, или в жаркий день в гараже норм будет? Какую именно химию для снятия посоветуешь? Раз брал в баллоне - не очень. И ржавчину тоже можно химией удалить?
Ржавчину не удалишь химией,надо самому счищать .Еще бак можно покрыть полностью анти гравием  под краску.Очень хорошо потом всё это держится,главное на перед большой брызговик поставить,а то пескоструй  из под колеса так и будет всё чистить.
Балаганов
Лет 7 назад делал аквариумный каркас из уголка, кто-то подогнал банку чего-то, чуть жиже литола так до бела отъедала, но держалась только на горизонтальных поверхностях.
грунт, анти-гравий, краска?
да висит, только облез с улицы вдоль хомутов. Если буду красить, баллон буду поднимать, заводской низко висит
Грунт кислотный,потом акриловым грунтом(если лишний) ,анти-гравий,2-3 слоя эмали.
Пробуй,я один раз по пробовал и пожалел.Хоть и хорошо смывал и зачищал после использования.
lis45
здравствуйте. как закрасить скол 2-3 мм? ржавчинка началась. каков порядок работы и чем?
Балаганов
зачистить буром стоматологическим, грунт, краска(у нас в бутыльках с кисточкой продают, как лак)
lis45
где бы бур взять и в чё его вставить? а нулёвкой можно?
• 1D (LW5Z) Jazz синий перламутр
•1T (LY1C) Hot Chili красный металлик
•1W (LA1W) Storm бежевый металлик
•1X (LZ7W) Indigo (Island) синий металлик
•2A (LD7W) Urban серый металлик
•2H (LZ8N) Atlantic синий мика
•2K (LA3T) Wild Cherry (дикая вишня) перламутр
•2R (LD7X) Platinum серый металлик
•2T (LC9X) Deep черный перламутр
•3A (LZ9V) Paprika красный
•3J (LR5A) Soft ("мягкий") синий
•3P (LA6W) Fresco зеленый
•3Q (LC8Z) Mocca "мокрый асфальт" (антрацит) перламутр
•4R (LD5N) Caribbean синий перламутр
•4W (LB6S) Granite зеленый металлик
•5A (LB5S) Серебристо-синий
•5Z (LA5W) Ravenna синий металлик
•6F (LC6W) Collecion зеленый перламутр
•7B (LR7L) White Gold (белое золото)/Silver Leaf металлик
•7D (LB5N) Indigo синий перламутр
•7F (LR7P) Atacama серый металлик
•7P (LG3S) Bright красный перламутр
•7Q (LC5C) Sapphire синий перламутр
•7S (LC8Y) Light коричневый металлик
•7W (LG5V) Royal Navy перламутр
•8E (LA7W) Reflex серебристый металлик
•8J (LC5X) Inky синий перламутр
•8L (LZ6W) Cosmic зеленый металлик
•8X (LZ7X) Canyon красный мика
•8Z (LC6X) Oceanic зеленый перламутр
•90 (L041) Черный
•99 (LA2W) Copper оранжевый металлик
•9B Galapagos серый металлик
•9H (LC7Z) Iron серый металлик
•9W (LC3X) Rubin красный перламутр
•A1 (L041) Черный
•A2 (LY9B) Brilliant черный
•A6 (LD1D) Light желтый
•A7 (LG7X) Suede серебристый металлик
•B2 (LR9V) Tarantella черный
•B4 (LB9A) Candy белый
•B7 (LA9B) Cool белый
•B9 (LL7E) Flanell серый
•C1 (LD7V) Серебристо-серый
•C3 (LR5V) Fjord синий
•C9 (LK7X) Island серый перламутр
•CT (LG5Q) Catalina синий металлик
•D1 (LD1W) Wheat бежевый
•D3 (LA5G) Perl синий
•D8 (LP3G) Flash красный
•E1 (LC3L) Hot chili красный
•E5 (LD6W) Venetian зеленый
•E6 (LC5L) Mystic синий
•E7 (LZ6L) Artic белый
•F2 (LY1B) Elegant зеленый металлик
•F3 (LL5M) Indien синий
•F5 (LB5P) Silk синий металлик
•F7 (L94E) Oak зеленый
•F8 (LC7V) Синий антрацит перламутр
•G2 (LY3D) Tornado красный
•G3 (LG5T) Batik синий мика
•G8 (LA3G) Classic красный
•G9 (LC3K) Canyon красный перламутр
•J1 (LC5H) Atlantic синий перламутр
J1 (LH5Y) Smoke серебристо-синий
•J4 (LA7S) Stonehenge серый металлик
J4 (LB5T) Stahl синий
•J5 (LD1B) Желтый
•J8 (LN5Y) Windsor синий металлик/перламутр
•K1 (LA5E) Maritim синий
•K7 (LA3W) Spice красный
•K9 (LW5Y) Techno синий металлик
•L2 (LG6S) Sequoia зеленый металлик
•L3 (LA6P) Cosmic зеленый металлик
•L9 (LGV) Cyber зеленый металлик
•M3 (LD7U) Off Road серый
•M6 (LD6X) Reed зеленый
•M7 (LG7N) Bright Surf зеленый металлик
•M9 (LK7Y) Storm серый металлик
•N4 (LC6N) Royal зеленый перламутр
•N5 (LB6U) Mint (мятный) металлик
•N7 (LB6N) Jazz синий металлик
•N8 (LR7W) Mazeppa серый металлик
•P1 (L90E) Alpine белый
•P2 (LG3L) Красный
•P3 (LB6Z) Montana зеленый металлик
•P4 (LG9R) Silver Arrow металлик
•P6 (LD5Q) Shadow синий
•Q5 (LA6U) Capri зеленый металлик
•Q7 (LB3Y) Colorado красный металлик
•Q8 (LA7X) Bambus серый металлик
•Q9 (LA1U) Futura желтый металлик
•R6 (LC6V) Зеленый перламутр
R6 (LR9A) Campanella белый
•R8 (LA9V) Brilliant черный металлик
•S7 (LA27) Tropic оранжевый металлик
•T1 (LC5P) Dusty лиловый
•T3 (LC6M) Bright зеленый перламутр
•T7 (R902) Arctic белый
•TK (LA3H) Salsa красный
•V7 (LB6X) Alaska зеленый металлик
•U7 (LC3Z) Terra Cotta перламутр
•U9 (LA7Y) Zinn серый перламутр
•W2 (LC4T) Twilight фиолетовый перламутр
•W7 (LC6P) Emerald/Dragon зеленый перламутр
•W9 (LC5F) Graphite синий перламутр
•X1 (LB7Z) Satin серебристый металлик
•X3 (LJ1B) Raps желтый
•X4 (LG7V) Desert Wind металлик
•X6 (LA7T) United серый металлик
•X9 (LD6T) Electronic зеленый
X9 (LD7S) Alpine серый
•Y1 (LA1Z) Sahara бежевый металлик
•Y3 (LA6Z) Calypso зеленый металлик
•Y5 (LA5T) Medium синий металлик
•Y6 (LA5U) Royal синий металлик
•Y8 (LC3T) Indian красный перламутр
•Z3 (LA7U) Pearl/Ascot серый металлик
•Z4 (L97A) Diamond серебристый металлик
•Z4 (LC9Z) Magic черный металлик/перламутр
•Z7 (LB2A) Sundown оранжевый
•Z9 (LZ1T) Nebio синий металлик
Балаганов
Я брал в магазине мед.техника, вставлял в шуруповерт. Снимал чисто краску и подчишал ржу, края получаются угловатые, за их края не выступает краска. А наждачкой - площадь зачистки большая
lis45
а обезжиривать бензином?
Балаганов
ацетон, растворитель. Бенз жирный. Зачищать будешь, делай как-бы буртик, краска будет в нем держатся, за края не вытекать и можно вровень с родной сделать. В цвет попадешь - отлично будет, без палева
lis45
ага, понял, спасибо Балаганов.
