Andy-111
Красим САМИ
Гость gera
Мы сейчас точно про покраску Газели говорим? Мне кажется на заводе с этим меньше заморачиваются, чем вы, облили, как попало и продажу.
Юрий029
У меня ГАЗель для хозяйства, с 08 года сотку прошла, вот и изучив облив - офигел. Грунт был только на изгибах, вот и облил её по человече.
aldar
шуруп 2,
Крась Хамерлайтом! Даже по ржавчине вполне приличный результат получается, въедается глубоко в ржу и на чистом металле стоит долго. ИМХО если чё...
харроший краска..есть опыт..красил раму результатом доволен.только я в два слоя красил
вангазыч
посоветуйте недорогой компрессор, коим можно было бы покрасить соболя, в инете приблизительные характеристики вывел для себя: мощность от 1.8 до 2.2 кВт, производительность вход 250-300 выход от 170,объём рессивера от 50 литров и выше.
марок компрессоров мильён без пузыря  неразберёсся  :) .
искал в пределах 10-15т.р.
Владимир116
Чтобы тебе посоветовать надо знать чем будешь красить и какой конкретный расход воздуха у краскопульта и как долго будешь красить и ещё к чему подключать собрался 220 или 380В?
вангазыч
напруга 220v, про краскопульты пока не читал, может есть у кого свой опыт использования краскопульта - поделитесь, супер краской пользоваться не собираюсь - простой акрил, антигравий, ну и по мелочи - продувка, накачка.
красногорск
ВАНГАЗЫЧ, обращайся в личку, все расскажу.
PanDiman
Б/у компрессор посмотри https://www.avito.ru/petrozavodsk/oborudovanie_dlya_biznesa/prodam_kompressor_100_litrov_558787765, у меня вот такой (http://remeza.entuziast.ru/kompressory-i-pnevmoinstrument/kompressornoe-oborudovanie/kompressory-porshnevye-s-remennym-privodom/kompressor-remeza-sb-4c-100lb30a.html?utm_source=YD&utm_medium=cpc&utm_content=_kav_kompressor_sb4_s_100_lb30a_kav_&utm_campaign=remeza_kluch_sb64_rossia&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMDAwODM3Nzs0OTcxMTE4MTU7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0) краскопульты заказал с китая, один на 1,3, другой с 1,8 дюзой (http://ru.aliexpress.com/item/ANEST-IWATA-W-101-hand-manual-spray-gun-1-0-1-3-1-5-1-8mm/551299572.html) брал до повышения доллара ! Ну и по мелочи всякие. фильтра на пистолет, на компрессор и тд и тп
вангазыч
ремеза это конечно круто,но стоит конечно же тоже не кисло, мне б чягонить подешевше
преобразователь ржавчины надо смывать? Ведь сейчас есть даже грунты с преобразователем ржавчины.По сути тот же кислотник с фосфорной кислотой.
странNik
на нормальном пишется,промывается поверхность потом или нет.
есть разные составы
Протереть ветошью написано.Завтра попробую,а то на баках не счистить въевшиеся ржавчину.Только если стачивать баллон,а бензобак и так тонкий.
странNik
класс))чтоб ворсинки остались?
что хоть за преобразователь?
в352рв40
Кислород применяли из-за отсутствия нормальной химии, сейчас такая проблема не стоит. Есть присадки которые "выдавливают" влагу и не дают "прилипнуть" пыли к металлу, точнее пыль оседает из облака, но не держится. Баллончик вполне подойдёт для окраски, но акрил дорого стоит. Один элемент стоит пятёрку за всё, возможно у вас по другому. Основное время занимает подготовка и не факт, что на один элемент уйдёт пару дней.
химия в кислороде одна-газ чистый и стабильное давление,компрессора без соответствующей обвязки могут и водой,и маслом плюнуть
Да феликс www.tosol-sintez.ru/?id=6872
странNik
лет 20 назад испытывал три штуки
два уже не помню каких,третий ВСН-1
зачистил ребро двери багажника на зубиле,нанёс и не покрывая ничем катался ...один сразу полез ржавчиной,второй чуть позже,ВСН держался долго
Denisg
Любой преобразователь смывать или убирать механически, т.к. значительно ухудшается адгезия, нанесенное ЛКП будет плохо держаться.
странNik
а смысл тогда если механически убирать?тоже самое что очистить от ржавчины полностью.
какой то ещё пробовал импортный,так стало как лаком покрыто,не отдерешь и цвет как вороненая сталь.
виковский праймер ко всему липнет и крепкий
колобок
дык вот он
Vadim _vi
 Выходит, что обдирать его не надо после обработки?
колобок
да
Denisg
Это все давно пройденый этап, многими малярами проверено перепроверено
Ну я не маляр.Крашу только для себя пока клюет.
Denisg
Для тех у кого возникают вопросы все ответы тут http://www.start-drive.com.ua/forum/
в352рв40
Зачем?Мануал к преобразователю надо читать,нынче применяются "системы покрытий",желательно "ложиться" под одного производителя.А бондеризация,т.е. обработка поверхности ортофосфорной кислотой,как раз и применяется для антикоррозийной защиты и улучшения адгезии.
