Andy-111
Красим САМИ
В 04.09.2024 в 10:36, ZAN57 сказал:
не должна шпатля растекаться, или стекать с вертикальной поверхности..
то есть как понимаю про жидкую шпаклёвку ты вообще не слышал?её ещё наливаемой называют.
ZAN57
8 минут назад, Crady сказал:
Слышал, и даже сталкивался с напыляемой из красеопульта в 2000е. Но эта то позиционируется как фиброшпакля базовая, нанесение шпателем.
3 минуты назад, ZAN57 сказал:
нет,это не напыляемая,а именно НАЛИВАЕМАЯ.грунт шпатлёвка и щас в продаже есть,пользуюсь им.
ZAN57
В 10.08.2024 в 07:45, газель2005 сказал:
Думаю не кретично будет если прям не всматриваться. Про сложности с подбором белого знаю. Так же как и оттеннок при разной технологии нанесения и материалов подложки. И если даже подобрали один в один и попали после пркраски не факт, что через год  будет по другому выглядеть.
По этому слышал от некоторых, что лучше секторами красить. Например всю бочину или капот. Но с учётом размеров кабины трехместки там уже красить останеться немного.
Я покупал в Мире красок 7 банок белой 202. Вынес в машину и хорошо что осмотрел- 5 банок свежак, из одной партии июля, дня и смены, а 2 банки вразнобой- декабрь 23г и январь 24... принёс назад, заставил поменять. Ворчала, но с трудом нашла с этой же партии. Но много банок проще- всегда всё вместе перемешиваю, и снова разливаю по банкам
9 минут назад, Crady сказал:
Понятно, но на этой шпателем указано. Всера первый раз лепил нижний слой джета про индиго, микрошпакля. Блин, цвет реально фиолетовый... фуксин, если кто помнит спирт с фуксином. Такой цвет только в нижний слой. Но ложится неплохо, свойства как у крема, за ножом и шпателем не тянется как мёд, к поверхности адгезия хорошая- не то что на вертикали не сползает, с потолка не падает... крепнет отлично, точится хорошо. Рекомендую.
Вот что удивительно- разница в цене между хреновой и хорошей не велика... надо просто знать что брать.взял ещё на пробу пойнт, делает филиал джеты про. Ещё не пробовал.
Изменено пользователем ZAN57
GoldeN
. Взял Реофлекс фибру. Ярко изумрудная. С одной стороны липнет на ура, при твердении очень прочная, досыхает быстро, но с другой стороны имеет свойства в забодяженном состоянии скорее не пасты, крема, а скорее мёда- тянется за шпателем со страшной силой, даже взять из баночки замешанную шпаклю ножом или шпателем невозможно просто так- она тянется следом, начинаешь накручивать... еле обрываешь эту связь...
Так это со стекловолокном шпакля, ей особо крупные ямы закидывать хорошо меньше шансов что треснет, примерно яма закидывается потом уже сверху финишкой рыжей вытягивается. Щас Ман крашу лень салон разбирать на углы задние крыши по банке намазано стекла )))) ( места жесткие не отвалится замяли грузом на манипуляторе)
В 19.07.2024 в 08:53, ZAN57 сказал:
В 18.07.2024 в 23:06, газель2005 сказал:
@CradyГолый метал вычищенный кордщеткой на болгарку,потом р240 на сухую перетерто, потом кислотник(т.к всю ржу не вычистишь из краторов),потом акрил грунт,далее антигравий,потом снова грунт акриловый( т.к антигравий хорошо впитывает эмаль),далее полиуретановая эмаль.
Почему хотел исключить перетирку грунта акрилового.Так по тому,что это детали не кабина и роли как выравнивающий грунт не важен. Знаю тот же эпоксидный грунт не надо перетирать если покрасишь до полного высыхания.Обычно это до 12 часов.
Всё так, но акрил грунт я бы заменил на эпогрунт.
Оставил  на два месяца бак  окрашенный кислотником и грунтом акриловым в гараже. Сейчас хотел антигравий наносить и красить,а смотрю ржа полезла..:huh:
3 минуты назад, газель2005 сказал:
Если грибы пошли,их уже ничем не остановить.
@Alex030569 Остановить можно на время,а вот истребить полностью нет.
23 минуты назад, газель2005 сказал:
Ну если как у тебя на два месяца,то я бы да же не стал этого делать.Просто жаль потраченное время и финансы.
@Alex030569 Это скорее ненормально.Минимум три-четыре года недолжна вылазить.
ZAN57
Сейчас боковины крыши прошпаклёваны, выведены эпоксидным грунтом практически в ноль, но риской крупной.
вот думаю, надо или нет покрывать акриловым грунтом перед окраской акриловой эмалью? Или ещё сделать набрызг эпогрунтом под шлифоку риской 400-600? Тут соображения такие: цвет эпонрунта серый, у акригрунта белый, почти в цвет газели- сейчас закрыть до весны акригрунтом, весной шлифануть, один черт зимой переваривать ржавые низа машины.
ZAN57
Не понятная тема. Опытный маляр, дважды ремонтирующий окраску моего китайца, сказал что этот вопрос- надо или нет акриловый грунт поверх эпогрунта, или наносить акриэмаль на эпогрунт, до конца так и не решён. Он сам  исходит из фактора- соотношение твёрдости и наполнения конкретных грунтов, и остаточного слоя до шпакли после обработки самой мелкой риской. Например мой эпогрунт реофлекс не дорогой- наполняемость средняя, а твёрдость даже излишняя, поэтому обрабатывать сразу мелкой риской не продуктивно, а крупная, к моменту выведения в плоскость, риску оставляет глубокую, а стачивать дальше мелкой риской- оголяются отдельные пятна шпакли... Шпакля, как гидрофильный слой, однозначно должна везде быть перекрыта плёнкой грунта. Отсюда- грунт новый слой под мелкую риску напылять всяко надо, и тогда уж лучше акрилом, и последовательно шлифовать риской 320, потом 600. Акригрунт более мягок для шлифа, сразу риску мельче.
маляр дважды делал моего китайца-  второй раз закончили красить заднюю дверь и бампер в субботу, отлично получилось, и от него я наконец то усвоил всю цепочку процедур с металликом, понял, почему не виден стык ремонта покраски.
