Andy-111
Красим САМИ
Безработный
  дёма сказал:
не бойся красить целиком и без разборки.В галереи есть фото моей авто,так вот яеёкрасил на улице.Но не синтетикой,а акрилом.Разница по деньгам оправдывает результат.Технологию правельно описал.Если что задавай вопросы,чем смогу-помогу :D
Спасибо. А красить с разборкой буду. На улице ветер пыль поднимает, да и мошки достанут. Вот только остов кабины на улице придется красить. Дёма, не подскажеш, был сегодня в магазине, к краске белой приценивался. Там два номера было, 201 и 202. Какой из них белей? И каким предпочтительней красить?
Juravel
  дёма сказал:
Дема а сколько сохнет акрил?
gazman
  Безработный сказал:
Мои действия: те детали, на которых старая краска, просто шкурю мелкой шкуркой(матую) с водой, обезжириваю и крашу без грунта.
когда будеш замывать детали, внимательно их осматривай, если есть хоть малейшая точка-скол, замывай это место до металла, 99% там ржавчина!
грунт по любому, у него агдезия лучше, а краска на краске хуже держаться будет!
номер эмали 202 (снежно белый)
  Juravel сказал:
я брал "mobihel", на банке написано: при 60 градусов 30минут, при 20 градусов 16 часов.
дёма
  Juravel сказал:
я брал металлик(пигмент)-пол часика.Всё зависит от температуры на улице и солнышка.Сверху на пигмент кладут лак.Я брал новол(фирма),он сохнет на пыль часа 2-2,5.Потом доезжаеш до места парковки и оставляеш на ночь.Утром приходиш и всё уже сухое.
Я так понял у тебя белый цвет?Если да,то бери только акрил НОВОЛ.Они хорошо делают.Густая краска и сохнет,как металлик часа 2,на пыль.Отвердитель можно чуть больше дать,чем пишут(так как красим на улице).
Изменено пользователем дёма
Juravel
  дёма сказал:
Понял спасибо,щас потеплеет и начну...
Компрессор еще не взял(немного капиталка движка выбила из темы по финансам)... :mellow:
А отдавать в покраску,так дешевле компрессор купить,и самому(не боги горшки обжигают) :D
Изменено пользователем Juravel
Juravel
Вопросик:
Китайские компрессора-какие отзывы?,и какой по параметрам брать для гаража(мелкая подкраска,продувка и.т.д)
хватит ли 25л ресивера или нет,какой краскопульт брать(диаметр дюз)?
и еще електрокраскопульты типа ЭТИХ
красить ими можно или нет,перерыл гугле -не нашел.спасибо.
Driv
Вопросик:
Насколько я знаю для гаража пойдет и 25 литровый(для небольших площадей покраски) и на продувку пойдет.
Электрокраскопульт не бери,толку мало краску плюет только
Juravel
  Driv сказал:
Вопросик:
ага понятно,а краскопульт какой брать,ну в смысле диаметр дюз оптимально под китайца на 25л?
АНДРЮХА69
  urec29 сказал:
Парни встал вопрос покрасить капот.Машина 2007г.Краска белая.Может кто знает по точнее номер краски?И есть ли она в Газовских магазинах?
завод 201 красят в основном
  RON93 сказал:
201 или 202 в основном,ну еще может быть 232.Да,SHKED,полностью с тобой согласен,но только когда сервис отвечает за свою работу,а не так как мне-покрасили одну сторону и без грунта...{Цензура} ,пистолета нет,а жаль!
правильно сказал !!!!вот теперь сам и крашу,недоверяю
gazman
  Juravel сказал:
краскопульт не под компрессор подбирают, а под краску :rolleyes:
диаметр 1.4 нормально будет, а компрессор на 25 литров только на подкраску пойдет, если красить машину, маловато будет, нужен двухцылиндровый, с большой производительностью, иначе краскопульт будет плевать
surikat07
Всем привет! Кто-нибудь пробовал ставить топливный фильтр в металлическом корпусе в качестве влагоотделителя на выход с ресивера? Или у него нутро в лоскуты порвет?
Spas750
  surikat07 сказал:
Прям на шланге висит на выходе, пласмассовый 8атм.держит нормально. За 15 лет не разу не разарвало.
Дмитрий 330202, 63RUS
  surikat07 сказал:
Пробовал и ставлю бумажный в пластиковом корпусе. А лучше всего помогал именно металлический от инжекторного мерса, такой большой. А так, стараюсь брать "воздух" с баллона, у меня углекислотные, газ абсолютно чистый и не какой влаги. Безвредный, без запаха, не горючий. Редуктор дозирует давление очень точно. Баллона хватает на машину по кругу, грунт и покраска, иногда немного не хватает, но я люблю "толсто красить".
german
Красил с помощью кислорода из балонов, блеску больше присутствует, чем при покраске обычным компрессором.
Безработный
Был сегодня у знакомых на рынке, купил краску, шпаклевку, грунт и т.д. Да, акрил хвалят, но его надо разбавлять отвердителем и растворителем. И говорят что разбавленная акриловая краска через 4 часа превращается в жиле и для покраски больше не годится. А так как я собираюсь красить авто по частям, мне эта краска не подходит. Садалин брать отговорили, сказали что последнее время краска не очень хорошая. Взял мобихел хелиос 201. И купил краскопульт с отверстием 1,4 для краски. С отверстием 1,5 буду использовать под грунт. Купил маленький влагоотделитель, он крепится непосредственно к краскопульту. Как думаете, хватит такого влагоотделителя? Компрессор купил месяц назад. Взял АБАК. Фото есть в теме про выбор компрессора в Общем форуме.
дёма
  Безработный сказал:
а кто тебе мешает разводить частями?
Bolt12Rus
Тоже использую топл. фильтр пластмассовый, всё нормально.
DriverKg
  gazman сказал:
Если слабый компрессор то можно поставить ресивер, и после ресивера штуку которая довление на выходе регулирует, у нас ресивер балон из под пропана который раньше по деревням возили когда газа не было, но для этого годится балон которы с дыркой где то :blink: т.е безопасный для сварных работ, мы брали на газ. станции.
  german сказал:
Кислород на блеск не влияеет, для этого нужно "заливать" деталь но осторожно нужна золотая середина иначе потечет краска ;)
DriverKg
  surikat07 сказал:
Есть спец. прибор для этого называется влагоотделитель далее в него положить вату медицинскую(только это тайна просьба особо не распростроняться запатентовать не успели :lol: ) далее перед покраской протереть BODY Antisil (не реклама :rolleyes: ) и все влаги быть не должно-проверено.
Безработный
  дёма сказал:
Да мне, как новичку в этом деле с разводкой краски частями как-то не хочется заморачивоться. А так акрил хвалят. Можно сказать отличная краска на сегодняшний день. Но я для начала старым способом, разбавил краску одним растворителем, без отвердителя и разных там пропорций, и крась ею целый день. Не получилось, отмыл, и дальше по новой. И не паришся когда у тебя краска затвердеет.
Лекарь
А можно подробнее про газ для покраски? Какой лучше и безопаснее использовать и в каких балонах?
Juravel
  Лекарь сказал:
не газ, а балоны из под газа как ресиверы использовать,ты еще метаном дуть начниdolf_ru_130.gif
а красить кислородом из балона...
Лекарь
Только ли кислород? он же взрывоопасен :unsure: Не слышал поэтому и интересуюсь. Вдуть могу и без метана.
gazman
  DriverKg сказал:
в принципе как вариант, эта штука тот же редуктор, при давлении в ресивере допустим 8 атмосфер, на выходе не более 4, но опять же, если сам компрессор слабенький, то не будет успевать накачивать давление, получается, что перед покраской нужно накачать максимальное давление, после чего начинать покраску, и следить за тем, что бы давление в ресивере не упало меньше 4, если давление упало, прекрещаем покраску, ждем, за это время краска подсыхает, начинаем красить, и тут видим "переход", то есть цвет тот же, но заметно что красили как бы отдельно!
если покрасить капот Газели, то хрен с ним, можно обойтись и маленким компрессором, а если нужно покрасить "цельнометал", ГАЗ-2715, тут лажа получается...
  Лекарь сказал:
именно кислород, опять же через редуктор выставляеш нужное давление и красиш, плюс в том что давление стабильное, и отсутствие влаги.
кислород взрывоопасен?!, мы им дышим и не взрываемся :lol:
он взрывоопасен в определенной смеси, как окослитель.
а Вдуть кому? :lol: :lol: :lol:
Лекарь
а Вдуть кому?
а кому угодно кто метаном красить будет:)) А скока нада на Соболь, один или два балона?
