Andy-111
Красим САМИ
Andy-111
Покраска автомобиля газель - тема, рано или поздно может коснуться каждого! Предлагаю в этой теме поделится опытом самостоятельной покраски своего автомобиля ГАЗель. Если у кого есть какая инфа на эту тему , выкладывайте!
так же рекомендуется к прочтению
sharovvv
А никто не подскажет,как краску по цвету подобрать,без компьютера,конечно(это дорого и не всегда попадают)?
Шалун
У нас на авторынке по лючку подбирают и стоит 250 руб.
sharovvv
Шалун У меня нет лючка,только капот!(Самая мелкая деталь,которую можно снять!)
Изменено пользователем sharovvv
Шалун
Так можно квадратик вырезать и по нему подобрать и не обязательно с капота если он целый остался.
Ваня
красиш кусочек стекла, переворачиваеш и смотриш сравниваеш с тем, что нужно покрасить (гдето читал)
EWS
краска-то стандартная, под номером. на рынке берешь альбом с колеровкой (100р в залог) и идешь к машине подбирать.
sharovvv
Шалун У меня всё пока целое,просто дверь помял слегка,придётся шпатлевать.
юрец Капот снять легче,но у нас это стоит дорого,а машина покрашена стандартной молочно-белой краской,так что подбирать не хочется!
atomoxod1
EWS а если машина более 2 лет просто так краску не подберешь
EWS
Да очень быстро выгорит. да и только чуть припылится - уже ничего не видно. никогда этим не морочился, только красить надо деталь целиком.
atomoxod1
EWS в этом с тобой согласен,всетаки не мерседес!!
миха
В краске используемой ГАЗОМ 3-4 цвета,как составляющие.Все каллеровщики плюются.Получается цвет один,а оттенков много
Тоха
Не обязательно что-то снимать с машины для подбора, можно на 2 часа поставить машину калировщикам , они подберут ещё лучше чем по лючку бака (чем больше площадь детали тем легче подбор) , покупаете банку акриловой краски VIKA более-менее подходящую по цвету и отдаёте её на подбор ( у нас это рублей 250 - 350) этой краской можно красить на улице, благодаря отвердителю у неё довольно низкая температура сушки , красить необходимо с переходом(т.е. если это крыло то красим до середины прилегающие детали - капот и дверь ) делается это для того чтобы не было разницы в цвете. Краска схватится за несколько минут , а через несколько часов можно свободно пользоваться транспортным средством, далее ждём неделю (столько времени формируется окончательный слой краски) и приобретаем абразивную полироль и 2000-ую шкурку - ею с водичкой замываем покрашенные детали ( и те на которые делали переход целиком) до матового состояния , сушим, полировать желательно машинкой но можно и руками.
sharovvv
Тоха Спасибо,полезно.Не хочу морочиться с колеровкой,подскажите кто-нибудь просто номер колора краски:молочно-белый,мне нестоль важно,совпадет он на100% или нет,скорее всего-нет,даже при коллеровке!Машина уже перекрашена и не очень качественно,так что дверь,чуть-чуть отличающаяся роли не сыграет!И не буду я её всю красить,только снизу до ребра.
EWS
...И не буду я её всю красить,только снизу до ребра.
снизу до ребра - зачем краска-то. Купи в баллончике фигня такую, которая как резина становится - ложится ровно, сохнет 30 мин, камушки потом сколов не оставляют. и покрась сразу обе двери, мож и морду тоже. Одного баллона хватит. Бывает черная, бывает серая(белая почти). Рублей 200-300 за баллон, одного тебе хватит.
Только обезжирить надо ацетоном (или 646раств).
Изменено пользователем EWS
sharovvv
EWS Не до того ребра,а которое напротив ручки идет,до туда антигравием не замажешь!
Кстати ,антигравий отмывается плохо,через две недели очень грязно смотрится.
Тоха
sharovvv короче тогда так, белых оттенков много самые распространённые это 201я и 202я если "больной" ярко-белого цвета то это 202ая краска , если не то 201 соответственно
sharovvv
Про цвет краски, оказалось просто до смешного: Пришел в магазин, и давай объяснять какой у меня цвет. Продавщица спокойно выслушала мою тирраду и спокойно предложила мне взять баллончик с краской и идти сверить цвет крышки с цветом машины! Цвет оказался "сафари" (по паспорту желто-белый), в натуре имеет чуть-чуть бежевый оттенок.
Теперь другой вопрос. Взялся менять пол в Будке, содрал старый и увидел такой замечательный вид рамы сверху, что сразу захотел её покрасить, другого шанса у меня не будет до следующей замены пола! Чем покрасить раму, чтобы держалось покрытие подольше. Пока не заколотил обратно, ответьте, кто- нибудь!
Тракторист
sharovvv
Работы слишком много подготовительной для покраски рамы,с распылителя легче отработкой ее залить
sharovvv
незванный Андрюха! Я сейчас её вижу всю, и она не очень ржавая пока, вот и хочу раму покрасить, пока удобно, потом точно уже не соберусь.
Тракторист
sharovvv
Володь безнадежно нет такой краски и антигравий не спасет ,все ети краски три в одном тоже лажа.
sharovvv
незванный Спасибо, успокоил! А для чего работают все ученые-химики планеты? Может, мастикой тогда вымазать? Чтоб душу успокоить...
Тракторист
Химики работают сами на себя сначала краска потом зимние реагенты или соль которая до весны раму жрет также производители метала не хотят без работы остаться и не особо стараються сделать раз и навсегда.
Тракторист
sharovvv
Раму я не мазал а кабину снизу всю литолом жирно жирно
Murz771
Готовить под покраску долго. Кузбаслак либо Хамерайт (но очень дорого будет).
