RAV 120 Опубликовано 23 ноября, 2013 Что там наделать можно?)) Чёткая граница между чистым металлом и старой краски с грунтом. Позавчера зачищал кабину, в частности боковины, а между будкой и кабиной не подобраться зачистным инструментом, поэтому часть старого лкп осталась. Загрунтовал, покрасил, а эта гринца блин отлично видна.Так сначала надо было сначала границу сошкурить, причем так же как и со шпаклевкой, финишный проход 400кой, а счас все по новой - шкурить - грунтовать - красить. Но с твоими знаниями лутше обратись к маляру, вышкурить так что бы границы не было не простая задача.Между будкой и кабиной в ручную пройди 1000 с водой по границе и пройдись еще раз краской или если металик то перекрас как вариант сдвинуть будку назад шкурка 1500-2000 как писал потом полировкаНу какая 1000? У него явно переход голый метал - старая краска, причем даже без попытки сгладить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 23 ноября, 2013 Я шпаклёвку сначала 80 зерном, потом сразу 240 - это финишное зерно. Про зачистку границы спасибо.Для меня на данный момент очень остро стоит вопрос с удалением старой краски. Пробовал пользоваться смывками для краски (абро,.), корщётками (тарелки, диски, чашки), лепестковыми кругами на ушм (абразив 60 и 80), эксцентриковой (абразив 80). Самым эффективным расходником из перечисленных оказался лепестковый диск на ушм, но от него остаются как бы впадины на металле, они становятся видны после окраски под определённым углом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 23 ноября, 2013 Спасибо. А как можно было убрать границу до покраски? Я так понимаю, нужно было тоже абразивом пройтись по границе? Какой размер зерна? я щеткой мо металу низ на кабине драл, остальное шкуркой, сильные переходы грунтом заливал толстым слоем раза на 4-5, потом все замыл 400-й, получилось гладко. Как вариант есть жидкая шпаклевка для пистолетов, ложится толще грунта. Все это с учетом что переходы не ступенькой должны быть, а хотя бы слегка заглаженны. Грунт после сушки замывать обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 6 декабря, 2013 Можно ли поверх лака (база не металлик) наносить краску (какую? - акриловая, алкидная,...)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий029 52 Опубликовано 6 декабря, 2013 Акрил на акрил,алкидную на алкидную.Предварительно матуется.Лучший вариант через изолирующий грунт(кислотник),матовать обязательно.Если проверить,то вначале берется небольшой участок и пробуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 633 Опубликовано 18 февраля, 2014 При покраске в металлик отдельных частей,отличия будут от основного цвета металлика ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 523 Опубликовано 18 февраля, 2014 При покраске в металлик отдельных частей,отличия будут от основного цвета металлика ? сильно зависит от подготовки к покраске и грунта.ну и качество подбора ощутимо влияет.иногда даже при всех идеально проведённых операциях под определённым углом можно уловить разницу.как мне маляр рассказывал может сыграть роль даже пистолет для покраски и угол под которым наносят краску.но смотря опять таки какой цвет.одни из самых сложных белые и перламутр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 633 Опубликовано 18 февраля, 2014 Да неее,цвет серебристый.Наверно видел на свежих бизнесах.А краску наверно еще заводскую можно найти в Нижнем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 18 февраля, 2014 При покраске в металлик отдельных частей,отличия будут от основного цвета металлика ? будет заметно...не сильно,если все грамотно сделать,но будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 523 Опубликовано 18 февраля, 2014 Да неее,цвет серебристый.Наверно видел на свежих бизнесах.А краску наверно еще заводскую можно найти в Нижнем.если отдельная деталь,без переходов.то не так сильно сложно.несколько с переходами на одной поверхности(детали) бывает не очень,особенно если нет там каких то выштамповок по которым переход пустить можно.под серебро опять таки какой у тебя там грунт лежит.светлый или тёмный.родной имею в виду.желательно примерно такой же использовать.да.в камерах наблюдения с ик подсветкой деталь крашенная при ремонте "светится". :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 633 Опубликовано 18 февраля, 2014 если отдельная деталь,без переходов.Ну да,капот и крылья,а всё остальное внутренности под капотом . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 523 Опубликовано 18 февраля, 2014 Ну да,капот и крылья,а всё остальное внутренности под капотом .д в общем то если машина не старая и подготовка нормальная будет,то не присматриваясь можно даже и не понять что крашеная.а через годик и вообще сложно понять будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 633 Опубликовано 18 февраля, 2014 Да нее, хозяин той машинки говорит вообще и 20тыс.км не успела пробежать.Совсем свежая машина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 523 Опубликовано 18 февраля, 2014 Да нее, хозяин той машинки говорит вообще и 20тыс.км не успела пробежать.Совсем свежая машина.тогда при желании вообще малозаметно будет,особенно если краска заводская. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debil 23 Опубликовано 9 марта, 2014 За смешные деньги можно покрасить самому методом "волны".Поверхность подготавливается к покраске как обычно включая грунтовку из баллончика.Покраска тоже из баллончика. НО напылять надо с избытком чтобы краска сползала валиком вниз по окрашиваемой поверхности. В местах где "волна" отстает нужно сразу добавлять краски. Нельзя допускать остановки "волны" и вся процедура не должна затягиваться, лучше перелить лишнего. В результате я получал равномерную глянцевую поверхность. Краска стекала на всякое тряпье, последние свисающие капли размазывал пальцем по нижней отбортовке. Не лишним будет купить баллончик краски и попробовать технологию на любой железяке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 998 Опубликовано 9 марта, 2014 За смешные деньги можно покрасить самому методом "волны".Поверхность подготавливается к покраске как обычно включая грунтовку из баллончика.Покраска тоже из баллончика. НО напылять надо с избытком чтобы краска сползала валиком вниз по окрашиваемой поверхности. В местах где "волна" отстает нужно сразу добавлять краски. Нельзя допускать остановки "волны" и вся процедура не должна затягиваться, лучше перелить лишнего. В результате я получал равномерную глянцевую поверхность. Краска стекала на всякое тряпье, последние свисающие капли размазывал пальцем по нижней отбортовке. Не лишним будет купить баллончик краски и попробовать технологию на любой железяке.ты сколько балончиков извел на это грунта и краски ??? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 9 марта, 2014 Метод ,,волны,, это конечно секс полный :D и покраска балончиками туда же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 9 марта, 2014 может кто подскажет:пескоструем с капота краску можно убрать???сомнение что поведет металл((((я понимаю что давление и фракция песка.просто последний "деятель" кот красил "морду" накосячил...ЕСТЬ МНЕНИЯ????только по теме)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 9 марта, 2014 а смывкой ни как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 9 марта, 2014 а смывкой ни как?толстый слой,я предлагал под лак "загнать"((((видимо "клиенты" нужны(((короче белая-зацвела,краску просто поднимает,в прошлом году "мазилкой" обошелся...в этом видимо нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 9 марта, 2014 в прынцыпи на канале ДИСКАВЕРИ тока и пескоструят старьё до металла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 9 марта, 2014 Можно и пескоструем , мелкой фракцией или содой , можно машинкой , кислотник на голый метал наноси и изолируй его потом хотябы простым акриловым грунтом . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 9 марта, 2014 Можно ли покрасить часть детали и потом заполировать чтоб не заметно было,а то из за одной коцки всю бочину красить не хочется, А цену из за этой коцки конкретно сбивают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 9 марта, 2014 метод С ПЕРЕХОДОМпятном красят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 998 Опубликовано 9 марта, 2014 можно !!! крась и полеруй !!! переходный растворитель не забудь !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
